olit
Berlin, 20.07.2015, 18:47 |
Multizet mit 15V Batterie? (Elektronik) |
Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine kleine 15V Batterie drin.
Weiß einer wozu diese dient?
Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie dient ist nicht beschrieben.
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html |
xy
20.07.2015, 19:15
@ olit
Multizet mit 15V Batterie? |
» Weiß einer wozu diese dient?
Die wird für den Messgleichrichter sein. |
olit
Berlin, 20.07.2015, 19:28 (editiert von olit am 20.07.2015 um 19:29)
» » Weiß einer wozu diese dient?
» Die wird für den Messgleichrichter sein.
Bestimmt gibt es Dinge von denen ich keine Ahnung habe.
Zurzeit habe ich eine 12V Batterie, um sie Passend zu machen, in ein Röhrchen gesteckt und eingesetzt. 6,3V AC gemessen. Mit und Ohne Batterie, misst das geheimnisvolle Drehspulenmesswerk die korrekte Spannung.  |
Kendiman
20.07.2015, 20:18 (editiert von Kendiman am 21.07.2015 um 08:01)
@ olit
» Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
» Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine kleine 15V
» Batterie drin.
» Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie dient
» ist nicht beschrieben.
» http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html
Die 12V /15 V Batterie ist für den höchsten Widerstandsmessbereich gedacht.
Wenn die nicht vorhanden ist, dann funktioniert er nicht mehr.
Das wurde nicht nur bei Siemens so gemacht. |
olit
Berlin, 20.07.2015, 20:23
@ Kendiman
» » Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
» » Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine kleine
» 15V
» » Batterie drin.
» » Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie dient
» » ist nicht beschrieben.
» » http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html
» Die 12V /15 V Batterie ist für den höchsten Widerstandsmessbereich
» gedacht.
» Wenn die nicht vorhanden ist, dann funktioniert er nicht mehr.
» Das wurde nicht nur bei Siemen so gemacht.
Super!
Ich habe es getestet. Allerdings kann ich mit meinen dürftigen 12V nicht auf Null eichen.
Wunderlich ist allerdings eins. Der hohe Widerstandsbereich funktioniert nur wenn ich die 1,5V Zelle herausnehme.
Ist aber egal. Das Rätsel ist gelöst und die 15V Batterie brauche ich nicht.  |
Kendiman
20.07.2015, 20:33
@ olit
» » » Ich habe ein altes MULTIZET P Von Siemens geschenkt bekommen.
» » » Außer einer AA-Zelle für die Widerstandsmessung ist da noch eine
» kleine
» » 15V
» » » Batterie drin.
» » » Weiß einer wozu diese dient?
» » » Im Radiomuseum ist das Instrument vorhanden, wozu die 15V Batterie
» dient
» » » ist nicht beschrieben.
» » » http://www.radiomuseum.org/r/siemens_vaohm_multizet_p_m819_a16.html
» » Die 12V /15 V Batterie ist für den höchsten Widerstandsmessbereich
» » gedacht.
» » Wenn die nicht vorhanden ist, dann funktioniert er nicht mehr.
» » Das wurde nicht nur bei Siemen so gemacht.
» Super!
» Ich habe es getestet. Allerdings kann ich mit meinen dürftigen 12V nicht
» auf Null eichen.
» Wunderlich ist allerdings eins. Der hohe Widerstandsbereich funktioniert
» nur wenn ich die 1,5V Zelle herausnehme.
» Ist aber egal. Das Rätsel ist gelöst und die 15V Batterie brauche ich
» nicht.
Eigenartig, das es nur mit herausgenommener 1,5 V Batterie funktioniert.
Ein Fern-Ost Multimeter
olit
Berlin, 20.07.2015, 20:51
@ Kendiman
» Eigenartig, das es nur mit herausgenommener 1,5 V Batterie funktioniert.
Ja. Der Widerstandsbereich ist ja nicht so wichtig. Aber in vielen Fällen ist ein Analoges Drehspuleninstrument vorteilhaft um Tendenzen zu beobachten oder beim Maximumabgleich.
Und wenn das Instrument dabei auch noch sehr genau ist, hat das gewiss keinen Schaden.
Jedenfalls bleibt einem das Geflimmer der Digitalanzeige erspart. Natürlich will ich auf mein FLUKE 87 nicht verzichten.  |
geralds
Wien, AT, 20.07.2015, 23:09 (editiert von geralds am 20.07.2015 um 23:09)
@ olit
vielleicht sind etwaige Schrauben locker, oder oxidiert,
detto die Kontakte;;; bzw. Bauteile zu sehr gealtert....
hmmm.... dass man bei einem Messgerät eine
Funktion /von vornherein/ nicht braucht???
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 20.07.2015, 23:46
@ geralds
» hmmm.... dass man bei einem Messgerät eine
» Funktion /von vornherein/ nicht braucht???
Die entsprechende Funktion wird schon irgendwo dabei sein.
21.07.2015, 10:22
@ olit
das Uni 11e hätte es aber doch verdient, richtig herum abgebildet zu werden.......
Schönen Tag noch
Hartwig |
olit
Berlin, 21.07.2015, 10:58
@ Hartwig
» das Uni 11e hätte es aber doch verdient, richtig herum abgebildet zu
» werden.......
» Schönen Tag noch
» Hartwig
Stimmt!
Ist einfach so passiert, weil die Zeiger der meisten Instrumente nach oben zeigen.
710er
21.07.2015, 12:16
@ olit
Ein schönes Schätzchen was du da hast  |
Sel
Radebeul, 21.07.2015, 12:27
@ olit
» Die entsprechende Funktion wird schon irgendwo dabei sein.
Muß das sein???
Da kommt ja richtig Neid auf!
LG Sel |
olit
Berlin, 21.07.2015, 13:52
@ 710er
» Ein schönes Schätzchen was du da hast
Ja, es ist schon erstaunlich was man mit dem A109 (= LM109; µA109) schon anstellen konnte.
Der ist da drin verbaut.  |
710er
21.07.2015, 14:44
@ olit
» » Ein schönes Schätzchen was du da hast
» Ja, es ist schon erstaunlich was man mit dem A109 (= LM109; µA109) schon
» anstellen konnte.
» Der ist da drin verbaut.
Etwas vor meiner Zeit das Ding - aber sehr interessant.
Ich freue mich immer, wenn man so alte Dinger zu sehen bekommt. War bestimmt mal ne tolle Zeit, als man noch auf so ein Messgerät stolz war. Heute will/muss jeder Fluke o.ä. haben um glücklich zu sein. Sind heute eben auch andere Zeiten/Anforderungen ...
olit
Berlin, 21.07.2015, 15:07 (editiert von olit am 21.07.2015 um 15:17)
@ 710er
» » » Ein schönes Schätzchen was du da hast
» » Ja, es ist schon erstaunlich was man mit dem A109 (= LM109; µA109) schon
» » anstellen konnte.
» » Der ist da drin verbaut.
» Etwas vor meiner Zeit das Ding - aber sehr interessant.
» Ich freue mich immer, wenn man so alte Dinger zu sehen bekommt. War
» bestimmt mal ne tolle Zeit, als man noch auf so ein Messgerät stolz war.
» Heute will/muss jeder Fluke o.ä. haben um glücklich zu sein. Sind heute
» eben auch andere Zeiten/Anforderungen ...
Damit der Eingangswiderstand von 10MOhm in allen Spannungsbereichen erreicht wurde, sind vor den A109 noch zwei Feldeffekttransistoren geschaltet. (1 Doppel-FET)
