Sel
Radebeul, 15.07.2015, 18:36 (editiert von Sel am 15.07.2015 um 18:40) |
Rechteckgenerator (Elektronik) |
weder Genauigkeit oder Stabilität, noch 100%ige Kurvenreinheit sind erforderlich, Toleranzen von 10% sind kein Problem. Ausgegeben soll einfach ein Rechtecksignal (max. 1mA Belastung), Tastverhältnis 1:1 mit 5 Volt. Der Frequenzbereich soll in den Bereichen 1 Hz bis 270 Hz und 1 kHz bis 270kHz linear durchstimmbar sein (mittels Poti und mechanischer Untersetzung).
Problem ist eben der Frequenzbereich, er folgt nicht einfacher Zehnerpotenz.
Wie mache ich sowas mit minimalem Aufwand? Kann ich einen 555 verwenden und eben das Poti mittels Vorwiderständen dem Frequenzbereich anpassen?
LG Sel |
Steffen
15.07.2015, 19:00
@ Sel
Rechteckgenerator |
» weder Genauigkeit oder Stabilität, noch 100%ige Kurvenreinheit sind
» erforderlich, Toleranzen von 10% sind kein Problem. Ausgegeben soll einfach
» ein Rechtecksignal (max. 1mA Belastung), Tastverhältnis 1:1 mit 5 Volt. Der
» Frequenzbereich soll in den Bereichen 1 Hz bis 270 Hz und 1 kHz bis 270kHz
» linear durchstimmbar sein (mittels Poti und mechanischer Untersetzung).
» Problem ist eben der Frequenzbereich, er folgt nicht einfacher
» Zehnerpotenz.
» Wie mache ich sowas mit minimalem Aufwand? Kann ich einen 555 verwenden und
» eben das Poti mittels Vorwiderständen dem Frequenzbereich anpassen?
» LG Sel
mit einem Poti wird das nix
Aber man könnte ja auch den Kondensator
"umschalten".
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 15.07.2015, 19:06 (editiert von Sel am 15.07.2015 um 19:10)
@ Steffen
Rechteckgenerator |
» mit einem Poti wird das nix
» Aber man könnte ja auch den Kondensator
» "umschalten".
Ja eben, und deswegen frage ich. Weil Umschaltung soll nicht sein in Zehnerpotenzen. Es MUSS mit einem Poti sein und etwa genau diese Bereiche. Von der "Stange" gibts da keine Schaltung.
Bin grade am Suchen, ob das mittels einer VCO-Schaltung möglich ist, also 1mV entspricht 1 Hz oder eben 1 kHz...
LG Sel |
Theo.
15.07.2015, 19:19
@ Sel
Rechteckgenerator |
Hallo
Sieh dir das mal an:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_fg.htm
Theo |
Sel
Radebeul, 15.07.2015, 19:40
@ Theo.
wäre eine Lösung :-) |
Der XR 2206 ist zwar nicht der Brüller in Sachen Genauigkeit, aber für meine Anwendung wirklich eine nähere Betrachtung wert, ich brauche ja nur Rechteck. Die Frequenzbereiche kann ich hinbasteln (hoffe ich) und das Rechtecksignal läßt sich ja einfach aufbessern.
Danke für die Idee! Werde mal so ein Teil besorgen und dann testen.
LG Sel |
Steffen
15.07.2015, 19:55
@ Sel
Rechteckgenerator |
» » Hallo,
» » mit einem Poti wird das nix
» » Aber man könnte ja auch den Kondensator
» » "umschalten".
» Ja eben, und deswegen frage ich. Weil Umschaltung soll nicht sein in
» Zehnerpotenzen. Es MUSS mit einem Poti sein und etwa genau diese Bereiche.
» Von der "Stange" gibts da keine Schaltung.
» Bin grade am Suchen, ob das mittels einer VCO-Schaltung möglich ist, also
» 1mV entspricht 1 Hz oder eben 1 kHz...
» LG Sel
Umschaltung soll nicht?
Ich steh grad auf dem Schlauch...
Wäre mit 10n und 10μ ( als Beispiel),
wohl möglich gewesen.
Gruß Steffen |
Rotti
15.07.2015, 20:01
@ Sel
Rechteckgenerator |
» » Hallo,
» » "umschalten".
» LG Sel
Dann bau dir eben eine einstellbare Kapazität. Die kannst du auch mit nem Poti einstellen - ohne Umschalten.
Hier eine sehr einfache Form einer einstellbaren Kapazität.
lg, Jürgen |
olit
Berlin, 15.07.2015, 20:08
@ Sel
» Der XR 2206 ist zwar nicht der Brüller in Sachen Genauigkeit, aber für
» meine Anwendung wirklich eine nähere Betrachtung wert,
Mit ein bisschen drum herum ist er schon recht brauchbar.
Nur deine Idee, mit einem Poti von 1 bis 270 einstellen zu wollen, ist viel schlimmer als irgendein IC.
15.07.2015, 22:30
@ olit
ich würde das mal mit dem LTC1799 versuchen. Aber auch da wird das Poti mit 1:270 ein Problem werden. Als Poti ein vernünftiges 10-Gang Poti nehmen, auf keinen Fall ein 270° Poti mit Getriebe (Tk, Auflösung, Anfangswiderstand und Toleranzen ansehen!), evtl die Frequenz über einen zusätzlichen Teiler passend machen, umschalten kann man dann evtl am IC.
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 15.07.2015, 22:47
@ Hartwig
» ich würde das mal mit dem LTC1799 versuchen. Aber auch da wird das Poti mit
» 1:270 ein Problem werden. Als Poti ein vernünftiges 10-Gang Poti nehmen,
» auf keinen Fall ein 270° Poti mit Getriebe (Tk, Auflösung,
» Anfangswiderstand und Toleranzen ansehen!), evtl die Frequenz über einen
» zusätzlichen Teiler passend machen, umschalten kann man dann evtl am IC.
» Grüsse
» Hartwig
Ich habe mal die Strombegrenzung eines meiner Netzteile durchfahren. 0 bis 1500mA.
Die Einstellung erfolgt mittels 100kOhm 10 Gang Poti. 100kOhm damit die Sprünge von einer zur nächsten Windung möglichst gering sind.
Es fängt bei 3mA an und lässt sich mit Sprüngen von zwei bis drei mA bis auf 1500mA einstellen. Mit einem solchen könnte er 1:270 vielleicht packen. |
15.07.2015, 22:56 (editiert von Hartwig am 15.07.2015 um 23:08)
@ olit
10-Gang sollte das schon sein. Und man muß sich das Datenblatt für das Poti ansehen, diese Potis haben den Vorteil einer guten Linearität, nur ist aufgrund des Drahtwendels die Auflösung begrenzt - die muß man eben dem Datenblatt entnehmen und schauen, ob es "ganz unten" noch passt. Das kann sich bei der Feineinstellung durchaus noch bemerkbar machen. Aber für 100€ bekommt man da schon was gescheites
Alternativ könnte man den LTC ja auch über einen DAC steuern, der an einem Zähler (auf/ab per Drehgeber) liegt...dürfte wirtschaftlicher als ein gutes 10-Gang Poti sein.
Grüsse
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 15.07.2015, 23:07 (editiert von geralds am 15.07.2015 um 23:08)
@ Sel
Vorschlag - V-F Converter |
Hi,
Ein Spannungs-Frequenz Konverter wäre eine Möglichkeit.
Der Vorschlag mit der einstellbaren Kap. wäre ein Teil davon.
Hier bei Linear habe ich mal als Anregung eine Schaltung,
welche du dir mal in Ruhe einsaugen kannst.
http://www.linear.com/solutions/1323
Die Schaltung wird praktisch mit Standardbauteilen gemacht.
In dieser App-Note auf Seite 14 hast dessen Beschreibung.
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an113f.pdf
ok, selbst wenn du nicht die 100MHz brauchst,
kannst mal in Richtung V-F Converter gucken, weil es
diese auch für andere Frequenzen gibt.
Dann hast sie zB. auch mit einem Single-Käfer / so bis an die 1MHz, oder so....
Die Schaltung selbst ist nicht schwer aufzubauen.
--> stöbere mal da drinnen, wirst bestimmt fündig; gleich die zweite Schaltung, 1Hz bis 2MHZ (0 bis 5V Eingangsspannung):
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an14f.pdf
dort sind u.A.
LT319 - Dual-Komparator.
http://www.linear.com/product/LT319A
LT1056 - schneller OPAMP mit JFET (ähnlich wie die TL von TI)
http://www.linear.com/product/LT1056
... zum Durchgraben....
http://www.linear.com/search/search.php?col=doc-an&ci=0&q=v-f%20converter
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 16.07.2015, 07:08
@ geralds
Supervielen Dank!
Die Lösung meines Miniproblemchens rückt näher. Ich fand VF-Konverter (das war genau das Stichwort!) auch so:
Ich könnte damit leben das der Schaltkreis "nur" bis 100kHz funktioniert. Dafür wird die Sache relativ einfach.
Sicher muß ich mich noch etwas einlesen in die Materie, einfach was zusammenstricken geht in die Hose.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 16.07.2015, 10:30 (editiert von geralds am 16.07.2015 um 10:30)
@ Sel
Eine der vielen 1-IC Lösungen wäre zB mit dem AD654; geht bis 500kHz.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD654.pdf
oder der ADVFC32.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADVFC32.pdf
mit dem AD652 schaffst schon an die 2MHz, ist zudem ein synchron steuerbarer.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD652.pdf
zB. Appli als ADC um auch Volts anzuzeigen, nicht nur die halbe Sache mit Rechteckgenerator:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/185321581AN276.pdf
V->F->Counter = Voltmeter
V->F = Rechteckgenerator
I->V->F->Counter = Amperemeter
(F->V-> )F->Counter = Frequenzzähler
== gleich Messplatz mit vielen Features.
Sel
Radebeul, 16.07.2015, 13:03
@ geralds
» V->F->Counter = Voltmeter
» V->F = Rechteckgenerator
» I->V->F->Counter = Amperemeter
» (F->V-> )F->Counter = Frequenzzähler
» == gleich Messplatz mit vielen Features.
Ich wollte doch nur ne Spannung so ungefähr in eine Frequenz wandeln, mehr nicht.
Einen kompletten Meßplatz hatte ich nicht vor. Aber du hast schon Recht, wenn man sich mit den Dingern beschäftigt, dann kommen viele sinnvolle Anwendungen dabei raus. Natürlich gehts immer noch besser, genauer, umfangreicher. Jedoch steht das hier nicht zur Diskussion.
Danke!
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 16.07.2015, 13:16
@ Sel
» » V->F->Counter = Voltmeter
» » V->F = Rechteckgenerator
» » I->V->F->Counter = Amperemeter
» » (F->V-> )F->Counter = Frequenzzähler
» » == gleich Messplatz mit vielen Features.
» Ich wollte doch nur ne Spannung so ungefähr in eine Frequenz wandeln, mehr
» nicht.
» Einen kompletten Meßplatz hatte ich nicht vor. Aber du hast schon Recht,
» wenn man sich mit den Dingern beschäftigt, dann kommen viele sinnvolle
» Anwendungen dabei raus. Natürlich gehts immer noch besser, genauer,
» umfangreicher. Jedoch steht das hier nicht zur Diskussion.
» Danke!
» LG Sel
ja, natürlich, selbstverständlich.
Ich habe mich halt an die schriftlichen Gespräche vor einigen Wochen, Monaten erinnert.
War rein als Ideenlieferung für zukünftiges.
LG Gerald
