Icke123
08.07.2015, 22:10 |
Kabel im Außenbereich (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage an euch
Ich möchte ein 2-adriges Kabel (möglichst geringer Durchmesser, max. 3A bei 12V laufen drüber) im Außenbereich verlegen.
Das Kabel soll ca. 3m im Erdboden, dann weiter ca. 6m an/auf einer Mauer entlang verlegt werden.
Die Verlegung an der Mauer möchte ich gerne in einem Kabelschacht/Kabelkanal umsetzen (zusätzlicher Schutz + Kabel "hängt" nicht rum)
Verlegung: dauerhaft
Frage: welcher Kabeltyp reicht aus ?
Vielen Dank im Voraus
mfg |
matzischweinchen
Aachen, 08.07.2015, 22:14
@ Icke123
Kabel im Außenbereich |
» Hallo zusammen,
» ich habe mal wieder eine Frage an euch
» Ich möchte ein 2-adriges Kabel (möglichst geringer Durchmesser, max. 3A bei
» 12V laufen drüber) im Außenbereich verlegen.
» Das Kabel soll ca. 3m im Erdboden, dann weiter ca. 6m an/auf einer Mauer
» entlang verlegt werden.
» Die Verlegung an der Mauer möchte ich gerne in einem
» Kabelschacht/Kabelkanal umsetzen (zusätzlicher Schutz + Kabel "hängt" nicht
» rum)
» Verlegung: dauerhaft
» Frage: welcher Kabeltyp reicht aus ?
» Vielen Dank im Voraus
» mfg
Ich würde einfach NYM verlegen --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
08.07.2015, 22:28
@ Icke123
Nimm für den Erdbereich Leerrohr, dann spielt der Kabel/Leitungstyp hier keine Rolle. Denk an den Spannungsabfall, der spielt bei nur 12V u.U. eine große Rolle. |
bigdie
09.07.2015, 06:56
» » Ich möchte ein 2-adriges Kabel (möglichst geringer Durchmesser, max. 3A
» bei
» » 12V laufen drüber) im Außenbereich verlegen.
» Nimm für den Erdbereich Leerrohr, dann spielt der Kabel/Leitungstyp hier
» keine Rolle. Denk an den Spannungsabfall, der spielt bei nur 12V u.U. eine
» große Rolle.
Genau das ist der Punkt.
Bei 9m 1,5mm² kommen z.B. noch 11,4V an
bei 2,5mm² 11,65V
bei 4mm² 11,75 V
Und ich weis ja nicht, ob die 9m die Gesamtlänge ist.
Von daher fährst du wahrscheinlich am Besten mit Lautsprecherleitung und Leerrohr. |
ollanner
09.07.2015, 07:20
@ matzischweinchen
» Ich würde einfach NYM verlegen
NYM (und NHXHM-J als halogenfreie Type) kist nur für die feste Verlegung in Gebäuden zulässig.
Kabel für den Außenbereich (NYY-J) ist da besser geeignet. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 09.07.2015, 08:09
@ Icke123
Kabel im Außenbereich - NYY-J |
Hier ein Angebot:
http://www.hornbach.at/shop/Erdkabel-NYY-J-3x1-5-mm-50-m-schwarz/3869952/artikel.html
Normaler Weise sind die Geräte für Spannungsbereiche betriebsfähig.
Solltest echt das Gerät mit gestochen scharfen 12V betreiben müssen,
beachte den Spannungsabfall der Leitung.
Dann kannst mal schauen, ob die Quelle mit der Spannung
auf den Wert für das Kabelende einstellbar ist. passt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 09.07.2015, 09:25
@ geralds
» Hier ein Angebot:
» http://www.hornbach.at/shop/Erdkabel-NYY-J-3x1-5-mm-50-m-schwarz/3869952/artikel.html
» Normaler Weise sind die Geräte für Spannungsbereiche betriebsfähig.
» Solltest echt das Gerät mit gestochen scharfen 12V betreiben müssen,
» beachte den Spannungsabfall der Leitung.
» Dann kannst mal schauen, ob die Quelle mit der Spannung
» auf den Wert für das Kabelende einstellbar ist. passt.
Oder eben mit höherer Spannung reingehen ins Kabel und vor dem Gerät auf 12 Volt stabilisieren. Bei 3 Ampere wäre das in Bezug auf den Kabelpreis die günstigere Lösung. Also 1,5mm² starres Kabel im Rohr in der Erde verlegen, danach im Kabelkanal an der Mauer.
Die Sache klingt wie die Zuführung der Spannung für eine Wegbeleuchtung. Wenn ein Schaltnetzteil benutzt wird, so sollte man vorher testen ob es mit der sekundärseitigen Leitungslänge klarkommt.
LG Sel |
Icke123
09.07.2015, 20:35
@ Sel
» » Hier ein Angebot:
» » Normaler Weise sind die Geräte für Spannungsbereiche betriebsfähig.
» » Solltest echt das Gerät mit gestochen scharfen 12V betreiben müssen,
» » beachte den Spannungsabfall der Leitung.
» » Dann kannst mal schauen, ob die Quelle mit der Spannung
» » auf den Wert für das Kabelende einstellbar ist. passt.
» Oder eben mit höherer Spannung reingehen ins Kabel und vor dem Gerät auf 12
» Volt stabilisieren. Bei 3 Ampere wäre das in Bezug auf den Kabelpreis die
» günstigere Lösung. Also 1,5mm² starres Kabel im Rohr in der Erde verlegen,
» danach im Kabelkanal an der Mauer.
» Die Sache klingt wie die Zuführung der Spannung für eine Wegbeleuchtung.
» Wenn ein Schaltnetzteil benutzt wird, so sollte man vorher testen ob es mit
» der sekundärseitigen Leitungslänge klarkommt.
» LG Sel
Danke schon mal an Alle
Also es sollen in Summe 3 Meter LED-Streifen (voraussichtlich) betrieben werden.
Bei 12V haben die 14,4W/m.
Den Spannungsabfall über der Leitung sehe ich eher positiv, weil ich Led-Streifen lieber mit weniger als 12V betreibe ....aufgrund der dann erhöhten Lebensdauer
(wenn ich mich hierbei irre, belehrt mich gerne eines Besseren )
Zum Thema: Leerrohr + Lautsprecherkabel
=> Ernstgemeinter Vorschlag ? |
xy
09.07.2015, 21:12
@ Icke123
» Zum Thema: Leerrohr + Lautsprecherkabel
» => Ernstgemeinter Vorschlag ?
Natürlich. |
