Stefan2707
08.07.2015, 12:26 |
TVS gegen Transienten (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Schutzbeschaltung mit TVS Dioden.
Mittels eines Impulsgenerators kann ich sowhl positive als auch negative Pulse generieren.
Als Last habe ich eine LED mit Widerstand.
Nun zu meiner Frage. Die Led soll bei den Pulsen nicht aufblitzen, denn gebe ich diese Pulse auf die LED leuchtet die LED auf.
Als Schutzbeschaltung habe ich eine TVS Diode SMB24A ausgewaählt
Ich habe sowohl die Bipolare Variante als auch die Unipolare Variante (24SMBCA) genutzt
Schalte ich die TVS Diode mit der Anode an den positiven Zweig leuchtet die LED nicht, sowohl bei den positiven als auch negativen Pulsen.
Schalte ich die TVS Diode mit der Kathode an den positiven Zweig leuchtet die LED auf.
Nutze ich die Bipolare Variante leuchtet die LED bei den Pulsen ebenfalls auf.
Ich bin nun maximal verwirrt, wieso leuchtet die LED bei der Unipolaren Variante auf und müßte die TVS Diode nicht mit der Kathode an Plus geschaltet werden und so am besten schützen ?
Im Anhang habe ich das mal aufgemalt
Danke im vorraus
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150708122618.pdf |
olit
Berlin, 08.07.2015, 14:06
@ Stefan2707
TVS gegen Transienten |
Du scheinst nicht zu wissen, was du eigentlich erreichen willst.
Alle deine Experimente sind mit den Ergebnissen schlüssig. |
Stefan2707
08.07.2015, 15:04
@ olit
» Du scheinst nicht zu wissen, was du eigentlich erreichen willst.
» Alle deine Experimente sind mit den Ergebnissen schlüssig.
Erreichen möchte ich einen Schutz für meine LED gegen impulse so dass diese nicht aufblitzt. |
A.
08.07.2015, 16:14
@ Stefan2707
» Hallo zusammen,
» ich habe eine Frage zur Schutzbeschaltung mit TVS Dioden.
» Mittels eines Impulsgenerators kann ich sowhl positive als auch negative
» Pulse generieren.
» Als Last habe ich eine LED mit Widerstand.
» Nun zu meiner Frage. Die Led soll bei den Pulsen nicht aufblitzen, denn
» gebe ich diese Pulse auf die LED leuchtet die LED auf.
Reichlich unlogisch. Ein Impulsgenerator mit LED am Ausgang. Die LED soll aber nicht leuchten wenn Impulse am Ausgang sind. Dann lass die LED doch weg. Oder schalte den Impulsgenerator gar nicht erst ein. Oder mach die Impulse so klein, dass sie unterhalb der LED-Durchlassspannung liegen.
Ich habe hier eine Schreibtischlampe mit Glühbirne. Ich möchte aber nicht, dass die Lampe leuchtet wenn ich den Strom einschalte.
Oder hast du dich bloß nicht klar ausgedrückt oder vielleicht etwas wesentliches vergessen mitzuteilen?
Am besten Frage noch einmal neu formulieren. |
xy
08.07.2015, 17:01
@ A.
» Reichlich unlogisch.
Also sicher kein Vulkanier! |
A.
08.07.2015, 17:05
» » Reichlich unlogisch.
» Also sicher kein Vulkanier!
Nein, nicht mal ein Borg.
stefan2707
08.07.2015, 17:27
@ A.
» » Hallo zusammen,
» » ich habe eine Frage zur Schutzbeschaltung mit TVS Dioden.
» » Mittels eines Impulsgenerators kann ich sowhl positive als auch negative
» » Pulse generieren.
» » Als Last habe ich eine LED mit Widerstand.
» » Nun zu meiner Frage. Die Led soll bei den Pulsen nicht aufblitzen, denn
» » gebe ich diese Pulse auf die LED leuchtet die LED auf.
» Reichlich unlogisch. Ein Impulsgenerator mit LED am Ausgang. Die LED soll
» aber nicht leuchten wenn Impulse am Ausgang sind. Dann lass die LED doch
» weg. Oder schalte den Impulsgenerator gar nicht erst ein. Oder mach die
» Impulse so klein, dass sie unterhalb der LED-Durchlassspannung liegen.
» Ich habe hier eine Schreibtischlampe mit Glühbirne. Ich möchte aber nicht,
» dass die Lampe leuchtet wenn ich den Strom einschalte.
» Oder hast du dich bloß nicht klar ausgedrückt oder vielleicht etwas
» wesentliches vergessen mitzuteilen?
» Am besten Frage noch einmal neu formulieren.
Die Led ist am Ausgang eines Steuergeräten angebracht. Das Steuergerät schleift die Pulse durch |
xy
08.07.2015, 17:31
@ stefan2707
» Die Led ist am Ausgang eines Steuergeräten angebracht. Das Steuergerät
» schleift die Pulse durch
Bist du Metzgereifachverkäufer? Oder gibts einen anderen Grund für die Salamitaktik? |
xy
08.07.2015, 18:23
@ A.
» Nein, nicht mal ein Borg.
Das sind die mit den sinnlosen Widerständen. |
A.
08.07.2015, 18:56
» » Nein, nicht mal ein Borg.
» Das sind die mit den sinnlosen Widerständen.
Genau die.
A.
08.07.2015, 19:06
@ A.
» » » Nein, nicht mal ein Borg.
» » Das sind die mit den sinnlosen Widerständen.
» Genau die.
Wobei es natürlich auch Dämpfungswiderstände gibt, so wie hier bei der "gedämpften Kartoffel".
