Humpataa
02.07.2015, 09:16 |
suche jemanden für eine Auftragsarbeit (Elektronik) |
einige Wochen habe ich nun nach Alternativen, Tipps, Schaltplänen etc. gesucht.
Als nicht sehr bewanderter Bastler suche ich nun jemanden, der mir mein Wunschteil einfach fertig bauen kann. Ich glaube noch immer, dass es für einen halbwegs versierten Elektroniker problemlos machbar ist. Bitte nicht fragen, ob man das nicht anders lösen kann und wieso ich es nicht so oder so mache - nein - ich hätte gern genau das:
Ich brauche einen Zeitschalter, der 12 Stunden am Tag durch- und die restliche Zeit abschaltet. Er soll per USB betrieben werden (möglichst stromsparend!) und soll USB schalten. Nach dem Anstecken beginnt eine der Phasen, welche ist egal, Hauptsache der 12-Stunden-Rhythmus passt. Die maximale Last wird bei 500mA liegen. Idealerweise hat er einen USB Standard-A-Stecker mit kurzem Kabel an der Eingangsseite und eine USB Standard-A-Buchse an der Ausgangsseite. Es reicht, die USB 5V-Leitung zu schalten, die anderen 3 können permanent auf Durchgang sein. Ein Gehäuse ist nicht nötig.
Freue mich über Angebote und beseitige gern Unklarheiten.
Achso: für den Anfang nehme ich 3 Stück.
Dankeschön!
Viele Grüße! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.07.2015, 09:23
@ Humpataa
suche jemanden für eine Auftragsarbeit |
» Ich brauche einen Zeitschalter, der 12 Stunden am Tag durch- und die
Dafür eignet sich jede Schaltuhr.
» Phasen, welche ist egal, Hauptsache der 12-Stunden-Rhythmus passt. Die
» maximale Last wird bei 500mA liegen. Idealerweise hat
Also ICH würde ein stinknormales USB-Netzteil verwenden und dieses dann mittels Schaltuhr ans Netz legen.
Natürlich kann es sein, dass ich Deine Anforderungen falsch verstanden habe.
Falls ja, kläre mich einfach auf - dankööö
Ralf
er einen USB
» Standard-A-Stecker mit kurzem Kabel an der Eingangsseite und eine USB
» Standard-A-Buchse an der Ausgangsseite. Es reicht, die USB 5V-Leitung zu
» schalten, die anderen 3 können permanent auf Durchgang sein. Ein Gehäuse
» ist nicht nötig.
» Freue mich über Angebote und beseitige gern Unklarheiten.
» Achso: für den Anfang nehme ich 3 Stück.
» Dankeschön!
» Viele Grüße! |
A.
02.07.2015, 09:47
@ Humpataa
» einige Wochen habe ich nun nach Alternativen, Tipps, Schaltplänen etc.
» gesucht.
» Als nicht sehr bewanderter Bastler suche ich nun jemanden, der mir mein
» Wunschteil einfach fertig bauen kann. Ich glaube noch immer, dass es für
» einen halbwegs versierten Elektroniker problemlos machbar ist. Bitte nicht
» fragen, ob man das nicht anders lösen kann und wieso ich es nicht so oder
» so mache - nein - ich hätte gern genau das:
» restliche Zeit abschaltet. Er soll per USB betrieben werden (möglichst
» stromsparend!) und soll USB schalten. Nach dem Anstecken beginnt eine der
» maximale Last wird bei 500mA liegen. Idealerweise hat er einen USB
» ist nicht nötig.
» Dankeschön!
» Viele Grüße!
Hallo "Dennis",
bei Knolle im "Elektronik Basteln Page Forum" keinen Erfolg gehabt? http://forum.hobbyelektronik.de/forum/messages/62988.htm |
Humpataa
02.07.2015, 09:56
@ cmyk61
Hallo Ralf,
» Also ICH würde ein stinknormales USB-Netzteil verwenden und dieses dann
» mittels Schaltuhr ans Netz legen.
» Natürlich kann es sein, dass ich Deine Anforderungen falsch verstanden
» habe.
Hast Du, bitte einfach nochmal lesen. Es steht eigentlich alles drin.  |
gast
02.07.2015, 10:25
@ Humpataa
http://www.zeit-relais.de/html/timer-dc_o.html
Taktgeber Funktion
und die 5V vom USB alle 12 Stunden ein oder ausschalten |
02.07.2015, 10:56
@ Humpataa
es wurde ja eigentlich schon gesagt:
Du brauchst einen USB-Hub. Über den läuft Deine USB-Verbindung. Die Versorgungsspannung (Netzteil auf der Netzseite) für den Hub wird über eine Schaltuhr geschaltet. Das geht mit Plug-and-Play ohne Bohren, Löten oder Schrauben.
Grüsse
Hartwig |
Humpataa
02.07.2015, 10:57
@ gast
» http://www.zeit-relais.de/html/timer-dc_o.html
» Taktgeber Funktion
» und die 5V vom USB alle 12 Stunden ein oder ausschalten
Danke, hilft aber nicht. Ich suche jemanden, der man das baut. Siehe Ursprungspost. |
xy
02.07.2015, 11:08
@ Humpataa
» Es reicht, die USB 5V-Leitung zu
Ganz schlechte Idee. Die Kontake für Vcc und GND sind nicht ohne Grund vorlaufend. |
Humpataa
02.07.2015, 11:09
@ Hartwig
» es wurde ja eigentlich schon gesagt:
Genau. Mir ist schleierhaft, was an folgendem Satz unklar ist:
Es gibt kein Netzteil und auch keine Möglichkeit dafür.
Entschuldigt die etwas genervten und knappen Antworten, aber ich hatte im Ursprungspost schon ausdrücklich darum gebeten, Alternativvorschläge und Ideen zu ersparen. Ich suche jemanden, der mir das - natürlich gegen Entgelt - genau wie beschrieben umsetzen kann.  |
Humpataa
02.07.2015, 11:13
@ A.
» bei Knolle im "Elektronik Basteln Page Forum" keinen Erfolg gehabt?
Hilfe! Ich weiß nicht, was diese Antwort soll? Full-Quote und 100% sinnlos.
Oder möchtest Du nur zeigen, dass Du auch auf anderen Seiten liest. Wow, gratuliere!
Damit ist dieses Schreiben von mir natürlich auch hochgradig überflüssig, ich gebe es zu.  |
Humpataa
02.07.2015, 11:17
» Ganz schlechte Idee. Die Kontake für Vcc und GND sind nicht ohne Grund
» vorlaufend.
Bin kein Elektroniker, ich verstehe "vorlaufend" leider nicht ... alle 4 Leitungen zu schalten ist sicherlich viel aufwendiger, richtig? Da das ganze nur dem Ladeprozess gilt, reicht nicht nur die eine Leitung? |
geralds
Wien, AT, 02.07.2015, 11:19
@ Humpataa
Hi,
so wie ich das verstehe, willst du dass die 5V vom
PC-USB als "Versorgung" eines dort angesteckten Gerätes
(auch USB, Buchse?? ) 12Std. Weise ein/aus geschaltet wird?
Die Datenleitung sind dir somit wurst.?
3Stk brauchst vorerst....
Gehen diese 5V auch per Relais, oder per Solid-Relais durchzuschalten?
Wie groß darf das Werkl sein, willst es wo einbauen(eingebaut haben),
oder einfach als Mini-Häubchen an den PC-USB mittels Kabel anstecken?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
02.07.2015, 11:32
@ Humpataa
» Da das
» ganze nur dem Ladeprozess gilt, reicht nicht nur die eine Leitung?
Du solltest einfach schreiben was das ganze soll. |
Humpataa
02.07.2015, 11:33
@ geralds
Gerald!
Vielen Dank für die erste wirklich brauchbare Antwort - sorry an alle anderen, ist nicht böse gemeint.
Du hast es genau richtig verstanden, quasi eine 12-Stunden unterbrochende Versorgung. Weil das ganze zwischen Powerbank und Verbraucher hängt, gehe ich davon aus, dass es ausreicht, nur die 5V zu schalten. Es wurde mir empfohlen, hier im Thread warnt jemand davor. Mir fehlt das Wissen.
Das Ding selbst sollte möglichst wenig Strom verbrauchen: Relais, Solid-Relais oder mit Kartoffelchips. Mir fehlt das Wissen. Deswegen suche ich ja jemanden.
Allzu groß soll es nicht sein, braucht aber keine Box, 10cm Kabel mit Stecker + Platine mit der Ausgangsbuchse reicht. Es kommt noch in eine andere Box mit rein.
Wenn für 3 Stück der Aufwand nicht lohnt, können es auch 5 sein.
Dankeschön!
» Hi,
» so wie ich das verstehe, willst du dass die 5V vom
» PC-USB als "Versorgung" eines dort angesteckten Gerätes
» (auch USB, Buchse?? ) 12Std. Weise ein/aus geschaltet wird?
» Die Datenleitung sind dir somit wurst.?
» 3Stk brauchst vorerst....
» Gehen diese 5V auch per Relais, oder per Solid-Relais durchzuschalten?
» Wie groß darf das Werkl sein, willst es wo einbauen(eingebaut haben),
» oder einfach als Mini-Häubchen an den PC-USB mittels Kabel anstecken?
» Grüße
» Gerald
Humpataa
02.07.2015, 11:35
» » Da das
» » ganze nur dem Ladeprozess gilt, reicht nicht nur die eine Leitung?
» Du solltest einfach schreiben was das ganze soll.
Es soll 12 Stunden lang einen Verbraucher mit Strom versorgen und 12 Stunden lang nicht. Immer im Wechsel. Dabei selbst möglichst wenig Strom verbrauchen. Und kann kein Netzteil haben. |
xy
02.07.2015, 11:38
@ Humpataa
» » » Da das
» » » ganze nur dem Ladeprozess gilt, reicht nicht nur die eine Leitung?
» » Du solltest einfach schreiben was das ganze soll.
» Es soll 12 Stunden lang einen Verbraucher mit Strom versorgen und 12
» Stunden lang nicht. Immer im Wechsel. Dabei selbst möglichst wenig Strom
» verbrauchen. Und kann kein Netzteil haben.
Also mal wieder ein Geheimprojekt.
EOD |
