@@WOLF@@
30.06.2015, 19:32 |
PTC (Elektronik) |
Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen Widerstand von ca 27kOhm aufweist?
Gruß und Danke
Wolf |
Maik.
30.06.2015, 19:52
@ @@WOLF@@
PTC |
» Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen Widerstand
» von ca 27kOhm aufweist?
» Gruß und Danke
» Wolf
Grob würd ich sagen im Internet.
Suchmaschine deiner Wahl gibt sicherlich was dazu aus.
Notfalls Hersteller Anfragen die sowas Herstellen.
Zudem gibt es ja auch mehere Variationen.
Dies dürfte ja bei dein Messgerät beistehen woher ect.. |
@@Wolf@@
30.06.2015, 20:12
@ Maik.
PTC |
» » Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen Widerstand
» » von ca 27kOhm aufweist?
» » Gruß und Danke
» » Wolf
» Grob würd ich sagen im Internet.
» Suchmaschine deiner Wahl gibt sicherlich was dazu aus.
» Notfalls Hersteller Anfragen die sowas Herstellen.
» Zudem gibt es ja auch mehere Variationen.
» Dies dürfte ja bei dein Messgerät beistehen woher ect..
Sehr hilfreich, danke. |
Offroad GTI
30.06.2015, 20:20 (editiert von Offroad GTI am 30.06.2015 um 20:26)
@ @@WOLF@@
PTC |
212km Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,14mm²
Davon abgesehen habe nich noch keine 27k PTCs gesehen. NTCs schon eher...
Da du von selbst nicht drauf kommst: Es gibt ja nur eine Anwendung für PTCs, und wir wagen es doch tatsächlich nachzufragen... |
otti
D, 30.06.2015, 21:13
@ @@WOLF@@
PTC |
» Gruß und Danke
» Wolf
Und der Wert bei jeder anderen Temperatur ist egal?
Wenn ja, dann nimm einen normalen Widerstand von ca. 27K.
Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
@@Wolf@@
30.06.2015, 21:46
@ otti
PTC |
» » Gruß und Danke
» » Wolf
» Und der Wert bei jeder anderen Temperatur ist egal?
» Wenn ja, dann nimm einen normalen Widerstand von ca. 27K.
» Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern.
Es ist kein PTC, sorry. Es muss sowas wie ein NTC oder Thermoelement sein.
Bei meinem Auto ist der Außen-Temperatursensor defekt. 40 Euro für einen neuen Sensor will ich nicht bezahlen. Die Temperatur auf dem Display wird falsch angezeigt. Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren Widerstand den Widerstand so eingestellt, dass das Display 30°C angezeigt hat. Der Wert des regelb. Widerstandes war 26,5 kOhm.
Jetzt habe ich die Sensorspitze geöffnet und heraus kamen nur 2 Drähte. Vielleicht ein Thermolektrischer Sensor.
Trotz der Drähte messich einen Widerstand von knapp 113 KOhm. Vermutlich ist im vergossenen Gehäuse Wasser drin.
Wolf |
Maik.
30.06.2015, 21:56
@ @@Wolf@@
PTC |
» » » Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen
» Widerstand
» » » von ca 27kOhm aufweist?
» » » Gruß und Danke
» » » Wolf
» » Und der Wert bei jeder anderen Temperatur ist egal?
» » Wenn ja, dann nimm einen normalen Widerstand von ca. 27K.
» » Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern.
» Es ist kein PTC, sorry. Es muss sowas wie ein NTC oder Thermoelement sein.
» Bei meinem Auto ist der Außen-Temperatursensor defekt. 40 Euro für einen
» neuen Sensor will ich nicht bezahlen. Die Temperatur auf dem Display wird
» falsch angezeigt. Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren
» Widerstand den Widerstand so eingestellt, dass das Display 30°C angezeigt
» hat. Der Wert des regelb. Widerstandes war 26,5 kOhm.
» Jetzt habe ich die Sensorspitze geöffnet und heraus kamen nur 2 Drähte.
» Vielleicht ein Thermolektrischer Sensor.
» Trotz der Drähte messich einen Widerstand von knapp 113 KOhm. Vermutlich
» ist im vergossenen Gehäuse Wasser drin.
» Gruß
» Wolf
Und warum sagts du sowas nicht eher?
Mach mal Foto davon.
Es könnte auch ein 1-Wire Bauteil sein daviele Autos die Teile im Bus abfragen. |
Elko_Scotty
01.07.2015, 09:18
@ @@Wolf@@
PTC |
Schau mal auf einem Schrottplatz. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
xy
01.07.2015, 13:43
@ @@Wolf@@
PTC |
» Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren
Es reicht aber nicht an nur einem Punkt zu messen. Mach zwei Messungen, so dass +25°C und 0°C angezeigt werden. |
