matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 16:03 (editiert von matzischweinchen am 29.06.2015 um 16:12) |
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
im Januar 2015 und dez. od. nov. 2014 hatte ich mein Problem schonmal gepostet hier. Da ich aber Mitte Januar bis Ende Mai 2015 krank und in Reha war, bin ich dbzgl. nicht mehr aktiv hinterher gewesen damit. Jetzt rolle ich alles nochmal auf.
Eure vielen Hilfestellungen habe ich jetzt alle nochmal durchgekuckt und - soweit ich es verstanden habe - in die Tat umgesetzt. Aber nichts hat mich nun weitergebracht.
Heute aber habe ich etwas im Internet gefunden:
http://support.seagate.com/firmware/fts_drive_check_de.html
Meine TrekStor hat eine Seagate-Barracuda7200.11 - Festplatte eingebaut, und Seagate schreibt, dass diese Serie einen Firmwarefehler aufweisen würde.
Da steht drauf: S/N: 9QM95p2X; das ist wohl die Seriennummer.
Dann steht da druff: ST3500820AS; diese Nummer ist unter dem o.a. link aufgeführt.
Wenn ich so verfahre wie das da angegeben ist und weiterklicke, wie in dem link angegeben, dann muß ich die Seriennummer eingeben und kriege dieses Ergebnis bzw. dann per eMail folgenden link zugesendet:
https://apps1.seagate.com/downloads/certificate.html?key=1147693078303
Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei: BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
den webdienst habe ich zum suchen angeklickt und der sagt, dies sei eine CD-ROM-Image Datei ???? Ratlosmatz
Weiß jemand Rat? --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast
29.06.2015, 16:08
@ matzischweinchen
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - |
» Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei:
» BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
» Und jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr weiter.
Iso ist eine Imagedatei, die wird benötigt um eine CD/DVD zu brennen. Dann sind die notwendigen Dateien auf dem Datenträger.
ISO Dateien bearbeiten kann fast jedes Brennerprogramm oder eine gratis Software aus dem Netz laden.
Suchbegriff: "ISO Datei brennen"
Ob es sich auszahlt einer 500GB HDD eine neue Firmware aufzuspielen oder eine neue kaufen nicht besser wäre, kann ich nicht beurteilen. |
matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 16:19
@ gast
» » Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei:
» » BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
» » Und jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr weiter.
» Iso ist eine Imagedatei, die wird benötigt um eine CD/DVD zu brennen. Dann
» sind die notwendigen Dateien auf dem Datenträger.
» ISO Dateien bearbeiten kann fast jedes Brennerprogramm oder eine gratis
» Software aus dem Netz laden.
» Suchbegriff: "ISO Datei brennen"
» Ob es sich auszahlt einer 500GB HDD eine neue Firmware aufzuspielen oder
» eine neue kaufen nicht besser wäre, kann ich nicht beurteilen.
Hi!
Eine neue FP habe ich mir ja schon zugelegt. Aber diese hier will ich nicht einfach wegschmeißen, warum also nicht versuchen, sie wieder zum Leben zu erwecken? --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 29.06.2015, 16:34
@ matzischweinchen
Hi Matthes,
wie geht's dir?
Festplatte:
ok, das klingt schon mal gut, wobei der Firmwarefehler schon wieder traurig macht.
Dann ist es eh klar, dass du nicht weiter kommst.
Bist du absolut sicher, dass deine! mit dieser Seriennummer, je welche, solche diese.. einen Firmwarefehler hat?
Festplatten-Firmware aktualisieren ist so ein Spielchen.
Da musst die Anweisung genauestens lesen.
Der Punkt dabei: Verarbeitungsmäßige Plattenfehler sind in einer Tabelle eingetragen,
werden von der Firmware als "nicht nutzbar" rausgeklammert.
Wenn du nun eine neue Fw. reinklopfst und dann ein eventuell notwendiges
Low-Level Formatieren falsch machst, wird noch mehr zerstört.
Sichere vorher alles, was auf der Platte ist, auf eine andere, oder auf DVD.
Die Vorgangsweise sollte auch im BIOS gehen, wobei es auch aufs BIOS ankommt.
Dann ginge es im MSDOS, oder hoffentlich im Windows, was das bessere wäre.
Wenn nun also dies ISO Datei die Richtige ist,
dann ist sie für auf eine DVD zu brennen vorgesehen.
Also auf DVD brennen.
Von dort kannst dann die Dateien entpacken, bzw. installieren.
Also Windows:
Oder - mit dem Nero zumindest, oder zip ginge das Entpacken der ISO auch auf einer Platte von einem Verzeichnis aus.
Ideal, wenn du also eine zweite Platte, oder USB Stick hast.
Gibt's Überraschungen, - das gäbe es zB. Win kompatiblitätsmäßig, W95, XP, ...neuerere...
Wennst also im Windows arbeiten kannst mach das.
Die defekte Platte einstecken, das Dienstprogramm starten und schauen was zu machen ist.
Vorher alles lesen, allfällig zusätzliche Tools nachgucken.
Ist eh wie üblich, wennst eine neue Platte mit Partition und Format belegst.
Die Firmware ist das Brennen in den Flash-Speicher auf
der Platte, - µC_Flash-Speicher als Beispiel hernehmend.
Danach wirst wohl ein Low-Levelformat machen müssen,
oder wenn nicht, würde ich die Platte auf alle Fälle
neu partitionieren und formatieren.
Also in Grundstellung versetzen.
LOW-Level Format: es werden die Fehlerlisten neu erstellt.
Bzw. kann sein, wie es ganz früher war, ist diese Tabelle
der fehlerhaften Sektoren, -Spuren, wieder einzutragen.
Ich hoffe mit dieser Platte ist's nicht.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
29.06.2015, 17:08
@ geralds
Es ist nicht einfach und ohne Erfahrung/Wissen schon gar nicht.
Neue kaufen................
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
finni
29.06.2015, 17:18
@ matzischweinchen
» Aber diese hier will ich nicht einfach wegschmeißen, warum also nicht versuchen, sie wieder zum Leben zu erwecken?
Recht so. Was man nicht weiß, kann man lernen. Das Iso, es wurde dir schon gesagt, mit einem Brennprogramm auf einen Rohling brennen.
Welches Brennprogramm hast du? Falls du gar keins hast, CD-Burner-XP ist kostenlos und läuft auch unter Windows 7. |
geralds
Wien, AT, 29.06.2015, 17:23
@ Elko_Scotty
» Es ist nicht einfach und ohne Erfahrung/Wissen schon gar nicht.
» Neue kaufen................
» Gruß
naja, die Wegwerfgesellschaft lässt grüßen.
Der Seagate kannst noch eine Rettung gönnen.
grüße
Elko_Scotty
29.06.2015, 18:01
@ geralds
Normal schon, aber bei dem Wissen? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
geralds
Wien, AT, 29.06.2015, 18:07
@ Elko_Scotty
» Normal schon, aber bei dem Wissen?
hast eh recht....
matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 20:22
@ finni
» » Aber diese hier will ich nicht einfach wegschmeißen, warum also nicht
» versuchen, sie wieder zum Leben zu erwecken?
» Recht so. Was man nicht weiß, kann man lernen. Das Iso, es wurde dir schon
» gesagt, mit einem Brennprogramm auf einen Rohling brennen.
» Welches Brennprogramm hast du? Falls du gar keins hast, CD-Burner-XP ist
» kostenlos und läuft auch unter Windows 7.
Ich habe nur nero, aber ob das noch geht? Das ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Weiter unten hat mir gerald oder so ein programm genannt. --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 20:34 (editiert von matzischweinchen am 29.06.2015 um 20:36)
@ geralds
» Hi Matthes,
» wie geht's dir?
Hi gerald danke der Nachfrage! Mit Krücken oder Rollator bin ich unterwegs, wenn ich Glück habe, kann ich in 2 Jahren wieder gut gehen. Aber vielleicht geht alles schneller.
» Festplatte:
» ok, das klingt schon mal gut, wobei der Firmwarefehler schon wieder traurig
» macht.
» Dann ist es eh klar, dass du nicht weiter kommst.
» Bist du absolut sicher, dass deine! mit dieser Seriennummer, je welche,
» solche diese.. einen Firmwarefehler hat?
Habe ich im Internet gelesen, auf dieser Seite: http://support.seagate.com/firmware/fts_drive_check_de.html
» Festplatten-Firmware aktualisieren ist so ein Spielchen.
» Da musst die Anweisung genauestens lesen.
» Der Punkt dabei: Verarbeitungsmäßige Plattenfehler sind in einer Tabelle
» eingetragen,
» werden von der Firmware als "nicht nutzbar" rausgeklammert.
» Wenn du nun eine neue Fw. reinklopfst und dann ein eventuell notwendiges
» Low-Level Formatieren falsch machst, wird noch mehr zerstört.
» Sichere vorher alles, was auf der Platte ist, auf eine andere, oder auf
» DVD.
Ich kann ja gar nicht mehr auf diese Festplatte zugreifen, also kann ich da auch nix sichern.
» Die Vorgangsweise sollte auch im BIOS gehen, wobei es auch aufs BIOS
» ankommt.
» Dann ginge es im MSDOS, oder hoffentlich im Windows, was das bessere wäre.
» Wenn nun also dies ISO Datei die Richtige ist,
» dann ist sie für auf eine DVD zu brennen vorgesehen.
» Also auf DVD brennen.
» Von dort kannst dann die Dateien entpacken, bzw. installieren.
» Also Windows:
» Oder - mit dem Nero zumindest, oder zip ginge das Entpacken der ISO auch
» auf einer Platte von einem Verzeichnis aus.
» Ideal, wenn du also eine zweite Platte, oder USB Stick hast.
» Gibt's Überraschungen, - das gäbe es zB. Win kompatiblitätsmäßig, W95, XP,
» ...neuerere...
Ich wollte das hier auf meinem XP-Rechner machen. Am anderen Rechner wo win7 druff ist, da arbeite ich ungern... XP ist mir vertrauter
» Wennst also im Windows arbeiten kannst mach das.
» Die defekte Platte einstecken, das Dienstprogramm starten und schauen was
» zu machen ist.
» Vorher alles lesen, allfällig zusätzliche Tools nachgucken.
» Ist eh wie üblich, wennst eine neue Platte mit Partition und Format
» belegst.
» Die Firmware ist das Brennen in den Flash-Speicher auf
» der Platte, - µC_Flash-Speicher als Beispiel hernehmend.
» Danach wirst wohl ein Low-Levelformat machen müssen,
» oder wenn nicht, würde ich die Platte auf alle Fälle
» neu partitionieren und formatieren.
» Also in Grundstellung versetzen.
» LOW-Level Format: es werden die Fehlerlisten neu erstellt.
» Bzw. kann sein, wie es ganz früher war, ist diese Tabelle
» der fehlerhaften Sektoren, -Spuren, wieder einzutragen.
» Ich hoffe mit dieser Platte ist's nicht.
» Gerald
Matthes |
finni
29.06.2015, 21:22
@ matzischweinchen
» Ich habe nur nero, aber ob das noch geht?
Nero geht genauso gut. |
geralds
Wien, AT, 29.06.2015, 21:33
@ matzischweinchen
ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren |
Gute Besserung.
Also, Nero ginge zum Brennen mit XP.
Allerdings das Formatieren der Platte könnte mit
XP problematisch werden.
Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten über 130GB, 230GB,,, also
dort wo FAT32 mäßig formatiert werden muss.
NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle Erinnerung),
mit dem XP "aufgesperrt" wird, damit größere Platten
formatieren kann.
Besser mit W7, dann gibt's keine Probleme, sowohl FAT32, NTFS.
Das Low-Level Formatieren geht mit beiden BS, normaler
Weise, weil es ein Support-Tool vom Plattenhersteller ist.
PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren, allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
matzischweinchen
Aachen, 29.06.2015, 23:57 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 00:22)
@ geralds
» Gute Besserung.
» Also, Nero ginge zum Brennen mit XP.
» Allerdings das Formatieren der Platte könnte mit
» XP problematisch werden.
ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem win7-rechner
» Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten
» über 130GB, 230GB,,, also
» dort wo FAT32 mäßig formatiert werden muss.
» NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer
» Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
» Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle
» Erinnerung),
» mit dem XP "aufgesperrt" wird, damit größere Platten
» formatieren kann.
» Besser mit W7, dann gibt's keine Probleme, sowohl FAT32, NTFS.
Formatieren doch sowieso nur noch mit NTFS-Format, oder?
» Das Low-Level Formatieren geht mit beiden BS, normaler
» Weise, weil es ein Support-Tool vom Plattenhersteller ist.
» PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren,
» allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
» Grüße
» Gerald
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 00:00
@ Elko_Scotty
Da liegst Du richtig, fast! Ich habe wenig Ahnung von dem ganzen Kram. Jedenfalls habe ich nero installiert und versucht, die cdROM zu brennen aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht mögest Du geneigt sein mir zu helfen!? --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 30.06.2015, 00:17 (editiert von matzischweinchen am 30.06.2015 um 01:23)
@ geralds
» » Es ist nicht einfach und ohne Erfahrung/Wissen schon gar nicht.
» » Neue kaufen................
» » Gruß
» naja, die Wegwerfgesellschaft lässt grüßen.
» Der Seagate kannst noch eine Rettung gönnen.
» grüße
sehe ich auch so. Kannst Du mir helfen, wie ich das machen soll? Habe versucht, die ISO-Datei mit nero auf eine CDROM zu brennen, aber es geht nicht. Ich weis gar nicht was ich da wo und wie alles einstellen soll nero meckert, es würde mein laufwerk nicht finden...
EDIT: Irgendwie scheint mein CDROM-Laufwerk auch nicht richtig zu funktionieren, hmmm... ratlosmatz... ich kann zwar auf einen button "brennen" klicken, kann aber kein Laufwerk auswählen, sodass der Vorgang mit der entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen wird. --
Matthes |
