Homeuser
28.06.2015,
10:28
NAS als WHS Ersatz - Clientsicherung (Netzwerktechnik)
Morgen. morgen
Mein WHS2011 neigt sich dem Ende zu (1.1.2016)
Ich suche nun nach einer NAS Lösung.
6 PCs (Win7 prof + home)
Cloud, Streaming, Mediaserver - alles egal benötige ich nicht
Für die Datenblätter der NAS Hersteller bin ich zu......
Kann mir jemand die Frage beantworten ob aktuelle NAS Systeme nicht nur die Client Daten sondern den ganzen Client sichern können?
Datensicherung ist klar - klappt immer aber das BS inkl Treiber und Lizentschlüsseln??
Oder ist mein Suchbegriff Mist.
NAS restore Client System
Beim WHS2011 gibt es da eine Restore Funktion (defekte HD raus, neue HD rein) die den PC wieder KOMPLETT herstellt. Hat mich schon 3 mal gerettet.
Danke für die INFO
Maik.
28.06.2015,
11:48
@ Homeuser
» Morgen. morgen
» Mein WHS2011 neigt sich dem Ende zu (1.1.2016)
» Ich suche nun nach einer NAS Lösung.
» 6 PCs (Win7 prof + home)
» Cloud, Streaming, Mediaserver - alles egal benötige ich nicht
» Für die Datenblätter der NAS Hersteller bin ich zu......
» Kann mir jemand die Frage beantworten ob aktuelle NAS Systeme nicht nur die
» Client Daten sondern den ganzen Client sichern können?
» Datensicherung ist klar - klappt immer aber das BS inkl Treiber und
» Lizentschlüsseln??
» Oder ist mein Suchbegriff Mist.
» NAS restore Client System
» Beim WHS2011 gibt es da eine Restore Funktion (defekte HD raus, neue HD
» rein) die den PC wieder KOMPLETT herstellt. Hat mich schon 3 mal gerettet.
» Danke für die INFO
Mit der HDD meinst du ein Raid System wird wohl das 1er gewesen sein.
Du kanns im Prinzip jeden PC mit nem NAS Sichern da du auf die Freigabe Daten ablegen kannst dabei ist es egal obs vom Sicherungsprogramm ist oder ne mp3 Datei.
Hilfreich ist jedoch wenn das per PXE läuft und du so kein Bootmedium einlegen musst.
Wobei da ja auch die Sache ist ob du jedesmal Full Version haben wills oder nur die Daten seit letzer Sicherung geändert wurde um Speicher zu sparen.
Homeuser
28.06.2015,
14:28
@ Maik.
» Mit der HDD meinst du ein Raid System wird wohl das 1er gewesen sein.
Also die HDD im Client - wenn die kaputt wird ist die Freude begrenzt. Alleine die ganzen installierten Programme.
» Du kanns im Prinzip jeden PC mit nem NAS Sichern da du auf die Freigabe
» Daten ablegen kannst dabei ist es egal obs vom Sicherungsprogramm ist oder
» ne mp3 Datei.
» Hilfreich ist jedoch wenn das per PXE läuft und du so kein Bootmedium
» einlegen musst.
Das muss ich erggogeln. Beim Windows Home Server ist es so wie du beschreibst - booten muss ich dann mit einer Restore DVD die den Client vom Server dann wieder herstellt.
Der Server selbst sicher sich über RAID und zusätzlich 1x Tag auf ein externes Laufwerk.
» Wobei da ja auch die Sache ist ob du jedesmal Full Version haben wills oder
» nur die Daten seit letzer Sicherung geändert wurde um Speicher zu sparen.
Üblicher weise nur die Änderungen - geht doch schneller
