cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.06.2015, 17:44 |
Schaltplan gesucht: Mischpult Samick System-84 (Elektronik) |
Hallo Leute,
grad billig erstanden: 8-4-2 Mischpult von Samick (Korea)
Wahrscheinlich ohne Funktion.
Schaltplan und Servicemanual konnte ich bislang nicht im Netz finden. Hat jemand von Euch sowas rumliegen und/oder weiß wo ich die Unterlagen (möglichst für lau) herbekomme?
Ralf |
geralds
Wien, AT, 18.06.2015, 17:54 (editiert von geralds am 18.06.2015 um 17:56)
@ cmyk61
Schaltplan gesucht: Mischpult Samick System-84 |
» Hallo Leute,
» grad billig erstanden: 8-4-2 Mischpult von Samick (Korea)
» Wahrscheinlich ohne Funktion.
» Schaltplan und Servicemanual konnte ich bislang nicht im Netz finden. Hat
» jemand von Euch sowas rumliegen und/oder weiß wo ich die Unterlagen
» (möglichst für lau) herbekomme?
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
Kannst mal bitte einige Fotos mailen.
Eventuell habe ich was, zumindest was ähnliches.
Ein paar Detailfotos wären von Vorteil.
Typenschild, Fertigungsdatum der Innereien,
irgendwelche Bezeichnungen, Bauteile, die du finden kannst.
http://www.delchambre.be/ventes/Samick_SM_242P/Delchambre_Frederic_Samick_242P.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.06.2015, 18:28
@ geralds
Hi Gerald,
» Kannst mal bitte einige Fotos mailen.
Na klar - keine gute Qualität aber man erkennt was Sache ist.
Vielleicht hast Du mehr Glück als ich.
Herzliche Grüße
Ralf
p.s. viele Grüße von meiner Frau zurück.
» Eventuell habe ich was, zumindest was ähnliches.
» Ein paar Detailfotos wären von Vorteil.
» Typenschild, Fertigungsdatum der Innereien,
» irgendwelche Bezeichnungen, Bauteile, die du finden kannst.
» http://www.delchambre.be/ventes/Samick_SM_242P/Delchambre_Frederic_Samick_242P.pdf
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 19.06.2015, 12:03
@ cmyk61
Hi Ralf,
» Hi Gerald,
» » Kannst mal bitte einige Fotos mailen.
» Na klar - keine gute Qualität aber man erkennt was Sache ist.
» Vielleicht hast Du mehr Glück als ich.
» Herzliche Grüße
» Ralf
» p.s. viele Grüße von meiner Frau zurück.
Vielen Dank.
» » Eventuell habe ich was, zumindest was ähnliches.
» » Ein paar Detailfotos wären von Vorteil.
» » Typenschild, Fertigungsdatum der Innereien,
» » irgendwelche Bezeichnungen, Bauteile, die du finden kannst.
» .http://www.delchambre.be/ventes/Samick_SM_242P/Delchambre_Frederic_Samick_242P.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150618182855.jpg
Leider habe ich nichts gefunden im Archiv.
Kannst bitte mal einen Signal-Zug ausbauen und mal nachsehen: sind da 4558er OPAMPs, oder so, drinnen?
Dann hätte ich was ähnliches, da diese Züge alle irgendwie gleich aufgebaut sind.
Zumindest solltest eigentlich recht leicht den Leiterbahnenverlauf rausfinden,
ergo retour auf den S-Plan zeichnen können.
Ist denn eventuell ein Plan im Gehäuse hinterlegt?
Kann ja vorkommen....
Die Summen-Verstärker unterscheiden sich meistens, da hier einige speziellere Features eingebaut sein können.
/"" zB. Schleifenein- bzw. Ausgänge, Messanzeigen, Funktionsmodule...,,
Wobei diese alle doch Standard-Audio sind, OPAMP-Lösungen...
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2015, 22:41 (editiert von cmyk61 am 19.06.2015 um 22:42)
@ geralds
Hi Gerald,
leider wurde ich auch nicht fündig.
Mittlerweile steht das Teil auf dem Tisch und ich konnte es mir live ansehen.
Einen Kanal habe ich auch bereits ausgebaut.
Auf den beiden ICs steht: 072D JRC 1018D
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um TL072 handelt.
Morgen zeichne ich mal den Plan raus.
EIne Unklarheit bleibt:
Welchen Zweck haben die drei Druckschalter in jedem Zug?
a) PWR (power?) Ist das der Schalter für die Phantomspeisung?
b) -20dB wird das Eingangssignal um -20dB gedämpft wenn Phantomspeising eingeschaltet ist?
c) PAD?
d) -30dB?
e) Line
Es gibt 3 Eingangsbuchsen je Kanal:
1x XLR 3polig MIC
1x Klinke LINE
1x Klinke INS
Was könnte da was sein?
Ralf
p.s. eine Fehlfunktion habe ich schon entdeckt: die Peak-LED des 1. Kanals leuchtet dauerhaft, egal ob der Fader, gain etc zugedreht ist oder nicht.
geralds
Wien, AT, 20.06.2015, 00:33 (editiert von geralds am 20.06.2015 um 00:37)
@ cmyk61
» Hi Gerald,
» leider wurde ich auch nicht fündig.
» Mittlerweile steht das Teil auf dem Tisch und ich konnte es mir live
» ansehen.
» Einen Kanal habe ich auch bereits ausgebaut.
» Auf den beiden ICs steht: 072D JRC 1018D
» Ich gehe mal davon aus, dass es sich um TL072 handelt.
» Morgen zeichne ich mal den Plan raus.
Ja, gehe ich auch davon aus.
» EIne Unklarheit bleibt:
» Welchen Zweck haben die drei Druckschalter in jedem Zug?
» a) PWR (power?) Ist das der Schalter für die Phantomspeisung?
» b) -20dB wird das Eingangssignal um -20dB gedämpft wenn Phantomspeising
» eingeschaltet ist?
PWR - ja, Phantomspeisung, mit Dämpfung.
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
» c) PAD?
» d) -30dB?
» e) Line
PAD ist der Abschwächer beim Microeingang, ein Dämpfungsglied, hier -30dB.
Hier gibt's auch Formeln:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pads.htm
» Es gibt 3 Eingangsbuchsen je Kanal:
» 1x XLR 3polig MIC
» 1x Klinke LINE
» 1x Klinke INS
INS - Insert - Einschleifen
» Was könnte da was sein?
» Gruß
» Ralf
» p.s. eine Fehlfunktion habe ich schon entdeckt: die Peak-LED des 1. Kanals
» leuchtet dauerhaft, egal ob der Fader, gain etc zugedreht ist oder nicht.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150619224210.jpg
Hier mal ein Beispiel:
Micro_Line; an den XLR kannst ein Mikro oder Line anstecken.
Dem entsprechend musst den Preamp anpassen, die Dämpfungen schalten:
Bei der Phantomspeisung ist einiges zu beachten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
Insert:
Komplettes Blockbild eines Eingangs-Signalzugs:
Ich hoffe, es hilft dir etwas weiter.
Zumindest kannst die Funktionsgruppen ausfindig machen.
