Florian16
17.06.2015,
20:34
Aufgaben zu Grenzfrequenz,DSL und Drehspulinstrument (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe folgende Aufgaben bei denen ich etwas Hilfe benötige.
1.
Die Grenzfrequenz eines RC- Tiefpasses mit R = 1 kΩ (U1 = 1,5 V) beträgt 1000 Hz. Wie groß ist:
a) die Kapazität C
b) die Ausgangsspannung bei 150 Hz
2.
Ein Drehspulinstrument hat einen Messwerkwiderstand von 2,5 Ω und bei Vollausschlag einen Messwerkstrom von 25 mA. Berechnen Sie die erforderlichen Nebenwiderstände für eine Messbereichserweiterung auf:
a) 50 mA
b) 500 mA
3.
Welche Faktoren bzw. physikalische Gesetze begrenzen die Reichweite (Leitungslänge) von DSL- Leitungen? Nennen Sie drei!
Nun meine Ansätze:
1a.)
fg= 1/(2*pi*R*C) nach C umstellen.
C=159,15 nF
b.)
Muss ich dort jetzt den Blindwiderstand des Kondensators bei einer Frequenz von 150Hz berechnen? Und dann wäre es ja nur noch ein normaler Spannungsteiler?
2a.)
Um den doppelten Strom zu erhalten muss der Widerstand halbiert werden. Also einfach 2,5 Ohm parallel?
Aber wie berechne ich das genau?» :confused:
b.)
Wie berechnet man das genau? :confused:
3.
Ein Grund sind Resonanzeffekte und die erhöhte Leitungsdämpfung. Was sonst noch?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe :-D
Offroad GTI(R)
17.06.2015,
21:37
(editiert von Offroad GTI
am 17.06.2015 um 21:40)
@ Florian16
» Nun meine Ansätze:
» 1a.)
» fg= 1/(2*pi*R*C) nach C umstellen.
» C=159,15 nF
Ja.
» b.)
» Muss ich dort jetzt den Blindwiderstand des Kondensators bei einer Frequenz
» von 150Hz berechnen?
Ja.
» Und dann wäre es ja nur noch ein normaler
» Spannungsteiler?
Nein, ein komplexer.
» 2a.)
» Um den doppelten Strom zu erhalten muss der Widerstand halbiert werden.
» Also einfach 2,5 Ohm parallel?
Ja.
» Aber wie berechne ich das genau?» :confused:
Stromteiler. Die Gleichung solltest du selbst herleiten können.
Oder du gehst nach dem Ausschlussprinzip. 25mA durchs Messwerk bei 500mA Gesamtstrom, macht wieviel durch den Parallelwiderstand ;-)
Und dass Spannungen an parallelen Widerständen identisch sind, ist auch nichts neues.
Florian16
17.06.2015,
22:12
@ Offroad GTI
» » Und dann wäre es ja nur noch ein normaler
» » Spannungsteiler?
» Nein, ein komplexer.
Mir ist nicht ganz klar was ich nun benutzen muss.
Ich denke du meinst ich muss nun den Scheinwiderstand berechnen mit Z^2=R^2+Xc^2. Dann I=U/Z und danach Uc=I*Xc ? Ich blick da nicht ganz durch :-D
» Stromteiler. Die Gleichung solltest du selbst herleiten können.
» Oder du gehst nach dem Ausschlussprinzip. 25mA durchs Messwerk bei 500mA
» Gesamtstrom, macht wieviel durch den Parallelwiderstand ;-)
» Und dass Spannungen an parallelen Widerständen identisch sind, ist auch
» nichts neues.
Da komme ich echt garnicht weiter :-|
Zur 3.) eventuell noch eine Idee? :-)
Offroad GTI(R)
18.06.2015,
06:17
@ Florian16
» Mir ist nicht ganz klar was ich nun benutzen muss.
» Ich denke du meinst ich muss nun den Scheinwiderstand berechnen mit
» Z^2=R^2+Xc^2. Dann I=U/Z und danach Uc=I*Xc ?
Klar doch.
» » Stromteiler. Die Gleichung solltest du selbst herleiten können.
» » Oder du gehst nach dem Ausschlussprinzip. 25mA durchs Messwerk bei 500mA
» » Gesamtstrom, macht wieviel durch den Parallelwiderstand ;-)
» » Und dass Spannungen an parallelen Widerständen identisch sind, ist auch
» » nichts neues.
» Da komme ich echt garnicht weiter :-|
Dann überlege noch mal genau. Mein Wink mit dem Zaunpfahl ist ja schon fast die Lösung.
