Alex B
14.06.2015, 11:51 |
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik) |
Hey vielleicht kann mir wer kurz auf die sprünge helfen.
Habe einen 12 v lüfter der an einem netzteil hängt. Kompressor schaltet beim Anlaufen ein Relais und liefert dem Motor 230v. Mit diesen 230v soll nun das nachlaufrelais getriggert werden und nach abschalten des Motors noch 2,3 min angezogen bleiben.
Wie lässt sich das realisieren?
Gruss Alex |
Gastl
14.06.2015, 12:23
@ Alex B
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung |
» Kompressor schaltet beim Anlaufen ein Relais und liefert dem Motor 230v.
Welchen Motor?
Ein Kompressor schaltet nicht, er liefert Druckluft o.ä. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.06.2015, 14:36 (editiert von simi7 am 14.06.2015 um 14:37)
@ Alex B
» Hey vielleicht kann mir wer kurz auf die sprünge helfen.
» Habe einen 12 v lüfter der an einem netzteil hängt. Kompressor schaltet
» beim Anlaufen ein Relais und liefert dem Motor 230v. Mit diesen 230v soll
» nun das nachlaufrelais getriggert werden und nach abschalten des Motors
» noch 2,3 min angezogen bleiben.
» Wie lässt sich das realisieren?
» Gruss Alex
Bissl konfus das Ganze.
Was jetzt, Lüfter oder Kompressor?
Oder kühlt der Lüfter den Kompressor?
Hatt der Kompressor keine eigene Lüftung?
Und warum genau 2,3 min.? |
AlexB.
14.06.2015, 15:02
@ simi7
Also kurz erklärt: baumarktkompressor. Motor runtergenommen und gegen einen kühlschrankkopressor getauscht. Funkt. Njr wird der kühlschrankkompressor warm bis heiss da das kühlmittel nicht mehr zirkuliert. Also 2 lüfter dran und kühlen. Das druckventil schaltet wenn der kompi läuft 230v an den kompressormotor. Das möchte ich als trigger für den lüftwranlauf nehmen. Aber wenn der druckschalter die 230v vom motor trennt sollen die lüfter noch nachlaufen und weiterkühlen so 2-(bis)3 minuten.
Hoffe jetzt osts klarer. Gruss alex |
simi7
D Südbrandenburg, 14.06.2015, 15:39
@ AlexB.
» und kühlen. Das druckventil schaltet wenn der kompi läuft 230v an den
» kompressormotor.
oder den Lüftermotor? |
Alex B
14.06.2015, 15:48
@ simi7
» » und kühlen. Das druckventil schaltet wenn der kompi läuft 230v an den
» » kompressormotor.
» oder den Lüftermotor?
An den kompressormotor!.. die lüfter sind 12v pc lüfter und sollen wenn der kompressor anspringt -》230v an den kompressormotor vom druckventil mitanspringen. Wenn das druckventil aber den kompressormotor abschaltet sollen die lüfter weiterlaufen... |
AlexB.
14.06.2015, 15:50
@ Alex B
» Gruss Alex
HIER EIN VIDEO VOM AUFBAU NOCH OHNE LÜFTER:
https://www.dropbox.com/s/yjeocxcuvz2o21z/20150614_152913.mp4?dl=0 |
xy
14.06.2015, 15:50
@ Alex B
Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B. |
AlexB.
14.06.2015, 15:53
» Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B.
Hoi 10-20€ = teuer^^
Kehts nicht mit einem kondesator wiederstand als zweitbasis und ein relais oder triac oder mosfet als schalter? |
finni
14.06.2015, 15:56
@ AlexB.
» » Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B.
» Hoi 10-20€ = teuer^^
Gibt es auch unter 10€. Und dieses Teil kann man nicht wirklich als teuer bezeichnen. Wenn du das in solch einer Ausführung nachbauen könntest, wird es sicher teurer. |
xy
14.06.2015, 16:00
@ AlexB.
» Kehts nicht mit einem kondesator wiederstand als zweitbasis und ein relais
» oder triac oder mosfet als schalter?
Mrob! |
bigdie
14.06.2015, 16:28
» » » Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B.
» » Hoi 10-20€ = teuer^^
» » Kehts nicht mit einem kondesator wiederstand als zweitbasis und ein
» relais
» » oder triac oder mosfet als schalter?
» Mrob!
Na für 85€ gibt es einen neuen Kompressor mit Lüfter
http://www.ebay.de/itm/1500-WATT-KOMPRESSOR-24-L-TANK-208L-min-8-BAR-AIR-DRUCKLUFT-/290927346711?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43bc9f0417 |
Alex B
14.06.2015, 16:41
@ bigdie
» » » » Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B.
» » » Hoi 10-20€ = teuer^^
» » » Kehts nicht mit einem kondesator wiederstand als zweitbasis und ein
» » relais
» » » oder triac oder mosfet als schalter?
» » Mrob!
» Na für 85€ gibt es einen neuen Kompressor mit Lüfter
» http://www.ebay.de/itm/1500-WATT-KOMPRESSOR-24-L-TANK-208L-min-8-BAR-AIR-DRUCKLUFT-/290927346711?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43bc9f0417
Bistn ganz schlauer... hab den natürlich umgebaut weil er jetzt leiser ist und ich auch in der wohnung airbrushen kann..
58db gegen 90db
Brauch ja die ganzen zeiteinstellpotis nicht fix 2 min reicht... |
bigdie
14.06.2015, 16:46
@ Alex B
» » » » » Handelsübliches Nachlaufrelais, z.B. CS3-1B.
» » » » Hoi 10-20€ = teuer^^
» » » » Kehts nicht mit einem kondesator wiederstand als zweitbasis und ein
» » » relais
» » » » oder triac oder mosfet als schalter?
» » » Mrob!
» » Na für 85€ gibt es einen neuen Kompressor mit Lüfter
» Bistn ganz schlauer... hab den natürlich umgebaut weil er jetzt leiser ist
» und ich auch in der wohnung airbrushen kann..
» 58db gegen 90db
» Brauch ja die ganzen zeiteinstellpotis nicht fix 2 min reicht...
Es gibt aber wahrscheinlich keinen, der extra für dich ein Zeitrelais mit fester Zeit baut, also wirst du wohl die 10€ ausgeben müssen. |
xy
14.06.2015, 16:56
@ Alex B
Dann mach halt ein Klebeband drüber. |
Alex B
14.06.2015, 17:37
» » Brauch ja die ganzen zeiteinstellpotis nicht fix 2 min reicht...
» Dann mach halt ein Klebeband drüber.
Da das Niveau hier ja immer weiter zu fallen scheint lasst mal gut sein.
Dachte es kommt vielleicht einer mit einer Idee wie... richte die 230v gleich mit einer diode, lade einen kondensator mit widerstand richtung masse auf. Kauf ein relais das 230v schaltspannung verwendet für 2.8€ oder so. Verwende den Ri als entladekonstante... Dachte hier sind leute mit Eletronikkentnissen. Klar kann ich auch eins für 10€ holn aber was macht man am sonntag donst ausser schaltpläne entwerfen....
Und die 3-4 Bauteile hat man ja vielleicht sogar rumliegen. Werds einfach mal selber probiern und euch dann wissen lassen obs geklappt hat. Gruss Alex |
