Sel
Radebeul, 11.06.2015, 18:48 (editiert von Sel am 11.06.2015 um 18:50) |
Mosfet grob ausmessen (Elektronik) |
wenn ich einen N-Mosfet hier habe und ich den auf Funktion testen möchte, was tun? Testen möchte ich ob der überhaupt funktioniert und ab welcher Spannung am Gate der Mosfet voll durchsteuert.
Ich würde den an eine Spannung von 12 Volt anschließen mit Strommeßgerät und Shuntwiderstand (Drain und Source). Dann ans Gate einen Poti (50kOhm), der mit 12 Volt gespeist wird und am Gate einen hochohmigen Spannungsmesser dran. Nun würde ich das Gate von null Volt langsam mit Spannung ansteuern und da müßte sich ja am Strommesser was tun. Ab wann oder wie sehe ich, wann der Mosfet voll durchgesteuert ist? Klar hängt das sicher vom zu schaltenden Strom ab. Kann ich ja mit einer Stromsenke dran einstellen (als Shuntwiderstand). Ist das richtig, wenn die Spannung über Drain-Source auf einem Minimum bissel konstant wird (bei konstantem Laststrom), dann ist der Mosfet durchgesteuert?
LG Sel |
Offroad GTI
11.06.2015, 19:51
@ Sel
Mosfet grob ausmessen |
» wenn ich einen N-Mosfet hier habe und ich den auf Funktion testen möchte,
» was tun? Testen möchte ich ob der überhaupt funktioniert und ab welcher
» Spannung am Gate der Mosfet voll durchsteuert.
Je höher die Spannung, desto mehr steuert er durch. (Bis die Gatekapazität durchschlägt - also nicht übertreiben )
» Ich würde den an eine Spannung von 12 Volt anschließen mit Strommeßgerät
» und Shuntwiderstand (Drain und Source). Dann ans Gate einen Poti (50kOhm),
» der mit 12 Volt gespeist wird und am Gate einen hochohmigen Spannungsmesser
» dran. Nun würde ich das Gate von null Volt langsam mit Spannung ansteuern
» und da müßte sich ja am Strommesser was tun.
Ja, das wird es.
» Ab wann oder wie sehe ich,
» wann der Mosfet voll durchgesteuert ist? Klar hängt das sicher vom zu
» schaltenden Strom ab.
Korrekt.
»Kann ich ja mit einer Stromsenke dran einstellen (als
» Shuntwiderstand).
Das ist nicht so gut, da du damit das Potential an Source veränderst, und damit die Gate-Source Spannung.
» Ist das richtig, wenn die Spannung über Drain-Source auf
» einem Minimum bissel konstant wird (bei konstantem Laststrom),
Ja. Ein MOSFET ist aber von Natur aus eine Konstantstromquelle, wenn die Gatespannung konstant gehalten wird.
Du kannst dann die speisende vergrößern, ohne dass sich der Drainstrom vergrößert:
Lange rede kurzer Sinn: Wenn der MOSFET als Schalter herhalten soll, dann lege 10...15V Gate-Source Spannung an und spare dir das Potentiometer.
Außerdem muss der MOSFET bei der Aktion gut gekühlt werden, da bei linearer Ansteuerung u.U. eine große Verlustleistung in ihm umgesetzt wird. Insbesondere wenn er im Sättigungsbereich ist. |
xy
11.06.2015, 20:12
@ Offroad GTI
» Außerdem muss der MOSFET bei der Aktion gut gekühlt werden, da bei linearer
» Ansteuerung u.U. eine große Verlustleistung in ihm umgesetzt wird.
» Insbesondere wenn er im Sättigungsbereich ist.
Nein, man misst nur mit kurzen Impulsen. Wenn sich das Die nennenswert erwärmt sind die Messungen schon nicht mehr vergleichbar. |
Offroad GTI
11.06.2015, 20:40
» Nein, man misst nur mit kurzen Impulsen. Wenn sich das Die nennenswert
» erwärmt sind die Messungen schon nicht mehr vergleichbar.
Jahaaa... die Hersteller können das.
Ottonormalanwender wird Probleme haben, bei Pulslängen um 20µs, aussagekräftige Messergebnisse zu bekommen. |
xy
11.06.2015, 21:26 (editiert von xy am 11.06.2015 um 21:27)
@ Offroad GTI
» » Nein, man misst nur mit kurzen Impulsen. Wenn sich das Die nennenswert
» » erwärmt sind die Messungen schon nicht mehr vergleichbar.
» Jahaaa... die Hersteller können das.
» Ottonormalanwender wird Probleme haben, bei Pulslängen um 20µs,
» aussagekräftige Messergebnisse zu bekommen.
Tja, dann muss Otto halt innerhalb des DC-Bereichs der SOA bleiben. Leider wird der bei vielen MOSFETs von den
Herstellern gar nicht angegeben. Und wegen der Erwärmung sind die Messungen halt wenig aussagekräftig. |
geralds
Wien, AT, 11.06.2015, 22:25 (editiert von geralds am 11.06.2015 um 22:47)
@ Sel
Kennlinienschreiber nachbauen |
Hi,
Hier hast ein feines Projekt, Kennlinienschreiber:
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Einfach zum Nachbauen.
Mit dem µC kann dir gerne geholfen werden.
Ein FET_Curve Tracer:
http://www.orionsword.net/Electronics/Curve%20Tracer/Images/Curve_Tracer.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
11.06.2015, 22:30
@ geralds
» Hier hast ein feines Projekt, Kennlinienschreiber:
» http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Ist ja wirklich nett, aber für den Bedarf des TE wohl Kanonen auf Spatzen. |
soso
11.06.2015, 23:23
» » Hier hast ein feines Projekt, Kennlinienschreiber:
» » http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
» Ist ja wirklich nett, aber für den Bedarf des TE wohl Kanonen auf Spatzen.
Was hältst Du in dem Zusammenhang vom DCA75 ?
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html |
matzischweinchen
Aachen, 11.06.2015, 23:35 (editiert von matzischweinchen am 12.06.2015 um 02:16)
@ Sel
Habe in einer alten ELO oder so mal einen Kennlinienschreiber für Transen fürzum anschließen ans Oszi gesehen, mit wenigen Bauteilen... ich siniere jetzt inständig, ob ich die Schaltung noch hier irgendwo finde in meinem Chaos
EDIT: SCHLUCK!! Ich habe sie gefunden! Hier ist sie:
Möglicherweise ist sie nicht für MOSFETs oder PNP-Transen geeignet, keine ahnung.
Ein Platinen-Layout habe ich auch
und auch ein Kennlinienfeld, was aber nur für Bipolare Transen ist mit unterschiedlichen Basisströmen, die hat ein MOSFET ja nicht. Die Schaltung läßt sich aber bestimmt modifizieren. Sicherlich muß sie auch kalibriert werden, dass die Parameter eindeutig sind und so. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
11.06.2015, 23:43
@ soso
» » » Hier hast ein feines Projekt, Kennlinienschreiber:
» » » http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
» » Ist ja wirklich nett, aber für den Bedarf des TE wohl Kanonen auf
» Spatzen.
» Was hältst Du in dem Zusammenhang vom DCA75 ?
» http://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro.html
dito.
Für den Bastler reicht der einfache Komponententester auf AVR-Basis. Man gebe bei eBay 'Transistortester' ein. Welche der Varianten man nimmt ist Geschmackssache. |
matzischweinchen
Aachen, 12.06.2015, 02:20
» Man
» gebe bei eBay 'Transistortester' ein. Welche der Varianten man nimmt ist
» Geschmackssache.
ich kriege null ergebnisse, wenn ich das mache --
Matthes |
bigdie
12.06.2015, 06:42
@ matzischweinchen
Das DCA 75 Pro steht auch ganz oben auf meiner Wunschliste fürs nächste Weihnachtsfest. Bis jetzt hat es nur zum ESR Messgerät dieser Firma gereicht. Das Teil funktioniert super. Im Sommer gibt es aber andere Prioritäten. |
xy
12.06.2015, 10:01
@ bigdie
» Bis jetzt hat es nur zum ESR Messgerät dieser Firma
» gereicht. Das Teil funktioniert super.
Das ist sicherlich so, aber auch da reicht der erwähnte Komponententester für Bastler völlig aus. |
xy
12.06.2015, 10:01
@ matzischweinchen
» » Man
» » gebe bei eBay 'Transistortester' ein. Welche der Varianten man nimmt ist
» » Geschmackssache.
» ich kriege null ergebnisse, wenn ich das mache
Sind die sauer auf dich? |
bigdie
12.06.2015, 11:26
» » Bis jetzt hat es nur zum ESR Messgerät dieser Firma
» » gereicht. Das Teil funktioniert super.
» Das ist sicherlich so, aber auch da reicht der erwähnte Komponententester
» für Bastler völlig aus.
Der misst aber kein ESR leider. |
xy
12.06.2015, 12:05
@ bigdie
» » » Bis jetzt hat es nur zum ESR Messgerät dieser Firma
» » » gereicht. Das Teil funktioniert super.
» » Das ist sicherlich so, aber auch da reicht der erwähnte
» Komponententester
» » für Bastler völlig aus.
» Der misst aber kein ESR leider.
Macht er mittlerweile auch. |
