c3ko
10.06.2015, 15:47 |
Frage zu Mosfet Datenblatt (Elektronik) |
Hallo Leute,
evtl eine ganz einfache und vielleicht auch dumme Frage.
Ich habe hier ein Datenblatt von einem Mosfet, dem IXFH21N50 und möchte gerne die Schaltfrequenz berechnen.
Nun frage ich mich, ob die Werte, welche da für die Ladungen, also der Wert für die GateLadung der Wert ist, welcher dann auch mindestens aufgebracht werden muss, damit der Mosfet schaltet. Mich verwirrt jetzt etwas dieSache mit den Testconditions die davor stehen.
Auch komme ich bei den Berechnungen auf einen Wert von 5MHz.
Die angegebene Gatekapazität beträgt 150nC, mein Treiberstrom beträgt 0,75A, was mich zu einer fsw von 5MHz bringt. (Ich verwende zur Hilfe das PDF von irf http://www.irf.com/technical-info/appnotes/mosfet.pdf).
Wie gesagt bleibt jetzt die Frage offen bezüglich der Gateladung. Gelten diese Werte nur unter Testkonditionen oder bedeutet dies einfach siviel wie: "Unter folgenden Testkonditionen wurde festgestellt, dass mindestens eine Gateladung von ...nC erreicht werden muss, damit der Mosfet schaltet."?
Ich danke schonmal für eure hilfreichen Beiträge.
LG C3KO |
xy
10.06.2015, 16:05
@ c3ko
Frage zu Mosfet Datenblatt |
AN-994 von IRF. |
c3ko
10.06.2015, 16:11
» AN-994 von IRF.
Hallo xy,
was ist damit?
ich weiß nicht was Du meinst. |
xy
10.06.2015, 16:13
@ c3ko
» » AN-994 von IRF.
» Hallo xy,
» was ist damit?
» ich weiß nicht was Du meinst.
Sollst du lesen.
Aber ich bemerke gerade einen Tippfehler: AN-944. |
c3ko
10.06.2015, 16:25
» » » AN-994 von IRF.
» » Hallo xy,
» » was ist damit?
» » ich weiß nicht was Du meinst.
» Sollst du lesen.
» Aber ich bemerke gerade einen Tippfehler: AN-944.
Danke. Hatte mich nämlich gewundert was ich mit dem SMD Baustein soll.  |
c3ko
10.06.2015, 17:58
@ c3ko
» » » » AN-994 von IRF.
» » » Hallo xy,
» » » was ist damit?
» » » ich weiß nicht was Du meinst.
» » Sollst du lesen.
» » Aber ich bemerke gerade einen Tippfehler: AN-944.
» Danke. Hatte mich nämlich gewundert was ich mit dem SMD Baustein soll.
Also ich habe mir das zu Gemüte geführt, jedoch komme ich da noch nicht weiter. In dem Dokument welches ich verwende steht bis auf den ersten Teil fast das Gleiche drin. Die erforderliche Gateladung aus dem Graphen abzulesen ist nicht möglich, da es keine Kurve für 15V gibt.
Letztendlich geht es doch darum, die nötige Ladung Qgate so schnell zu erreichen, dass die gewünschte Schaltfrequenz erreicht wird. Dabei müssen jedoch noch die ton und toff Zeiten berücksichtigt werde, da ja sonst gar kein Schalten zustande kommt. |
xy
10.06.2015, 18:04
@ c3ko
» abzulesen ist nicht möglich, da es keine Kurve für 15V gibt.
Du kannst aber abschätzen wie es aussieht, die Richtung und Stärke des Effekts ist bei verschiedenen MOSFETs nahezu gleich. |
c3ko
10.06.2015, 18:07
» » abzulesen ist nicht möglich, da es keine Kurve für 15V gibt.
» Du kannst aber abschätzen wie es aussieht, die Richtung und Stärke des
» Effekts ist bei verschiedenen MOSFETs nahezu gleich.
Genau das habe ich gemacht und bin auf die 150nC gestoßen.
Danke Dir. |
