Jessyfoosy(R)
08.06.2015,
14:31
(editiert von Jessyfoosy
am 08.06.2015 um 14:32)
Lichtschaltung von 3 Lichtgruppen (1 immer an) (Schaltungstechnik)
Moin...
Ich möchte in meinem Flur mit Treppe 3 Lichtgruppen steuern. Einmal die Leuchten im OG dann noch die Leuchten im EG und egal ob oben oder unten Licht brennt soll auch immer die Treppe beleuchtet sein.
Die Lichtgruppen für oben und unten werden jeweils über einen Stromstoßschalter gesteuert.
Wie kann ich das Problem am besten Lösen ?
lg Jessy
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2015,
14:49
@ Jessyfoosy
Vorschlag - Treppenlicht mit Relais
» Moin...
» Ich möchte in meinem Flur mit Treppe 3 Lichtgruppen steuern. Einmal die
» Leuchten im OG dann noch die Leuchten im EG und egal ob oben oder unten
» Licht brennt soll auch immer die Treppe beleuchtet sein.
» Die Lichtgruppen für oben und unten werden jeweils über einen
» Stromstoßschalter gesteuert.
» Wie kann ich das Problem am besten Lösen ?
» lg Jessy
so zB:
230V_AC Relais dazu nehmen.
Dann klackern diese jeweils mit dem S-Schalter mit.
Jessyfoosy(R)
08.06.2015,
21:08
@ geralds
Ahh Ok... Es soll eine 24 V Installation werden. Kannst du mir dort bestimmte relais empfehlen(Hutschiene). Beziehungsweise auf was muss ich beim Kauf von den Relais achten ?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2015,
21:18
@ Jessyfoosy
» Ahh Ok... Es soll eine 24 V Installation werden. Kannst du mir dort
» bestimmte relais empfehlen(Hutschiene). Beziehungsweise auf was muss ich
» beim Kauf von den Relais achten ?
für AC oder DC? Die Lampen bleiben schon auf 230V, oder?
Für DC ist's eine Kleinigkeit komplexer.
Jessyfoosy(R)
08.06.2015,
21:23
@ geralds
» » Ahh Ok... Es soll eine 24 V Installation werden. Kannst du mir dort
» » bestimmte relais empfehlen(Hutschiene). Beziehungsweise auf was muss ich
» » beim Kauf von den Relais achten ?
» für AC oder DC? Die Lampen bleiben schon auf 230V, oder?
» Für DC ist's eine Kleinigkeit komplexer.
Geplant sind für die Deckenleuchten 24V DC Einbauspots und eigentlich sollte die Treppenbeleuchtung auch aus 24V DC Panelen werden.
xy(R)
08.06.2015,
21:52
@ Jessyfoosy
» Geplant sind für die Deckenleuchten 24V DC Einbauspots und eigentlich
» sollte die Treppenbeleuchtung auch aus 24V DC Panelen werden.
Dann nimm ganz normale Koppelrelais mit 24VDC Spule.
Jessyfoosy(R)
08.06.2015,
22:08
» » Geplant sind für die Deckenleuchten 24V DC Einbauspots und eigentlich
» » sollte die Treppenbeleuchtung auch aus 24V DC Panelen werden.
» Dann nimm ganz normale Koppelrelais mit 24VDC Spule.
Diese hier zum Besipiel ?
http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-49-31-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26583&GROUPID=3295&artnr=FIN+49.31.9+24V
xy(R)
08.06.2015,
22:10
@ Jessyfoosy
» http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-49-31-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26583&GROUPID=3295&artnr=FIN+49.31.9+24V
Passt.
Jessyfoosy(R)
08.06.2015,
22:12
» Passt.
Ich danke für die Schnelle und ausführliche Hilfe.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2015,
22:17
@ Jessyfoosy
» » » Geplant sind für die Deckenleuchten 24V DC Einbauspots und eigentlich
» » » sollte die Treppenbeleuchtung auch aus 24V DC Panelen werden.
» » Dann nimm ganz normale Koppelrelais mit 24VDC Spule.
» Diese hier zum Besipiel ?
ja, xy hat's schon gesagt...
Tip: sollte noch irgendwo eine Elektronik mit dabei sein,
dann schalte
parallel zu den Spulen eine Diode, zwecks Überspannungsschutz.
zB. 1N4007
Sowas gibt's auch für diese Koppelrelais als Einsteckmodulchen, direkt in die Klemme steckbar;
sollte sowas nicht eh schon drinnen sein.
Die Kathode der Diode muss auf der Plus-Klemme sein.
Die Verdrahtung ist die Gleiche, nur eben N für Minus (Masse), L für Plus im obigen S-Plan.
Viel Spaß
xy(R)
08.06.2015,
22:19
@ geralds
» Sowas gibt's auch für diese Koppelrelais als Einsteckmodulchen, direkt in
» die Klemme steckbar;
» sollte sowas nicht eh schon drinnen sein.
Ist bei dem, das er sich rausgesucht hat, eh alles drin.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2015,
22:40
» » Sowas gibt's auch für diese Koppelrelais als Einsteckmodulchen, direkt
» in
» » die Klemme steckbar;
» » sollte sowas nicht eh schon drinnen sein.
» Ist bei dem, das er sich rausgesucht hat, eh alles drin.
ja, hab's schon gesehen.
Wollte eh lediglich nur mal erwähnt haben.
Manche vergessen leider sowas.
finni(R)
08.06.2015,
22:57
@ geralds
» Tip: sollte noch irgendwo eine Elektronik mit dabei sein,
» dann schalte
» parallel zu den Spulen eine Diode, zwecks Überspannungsschutz.
Überspannungsschutz? Du meinst wohl gegen die Gegeninduktionsspannung.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.06.2015,
07:36
(editiert von geralds
am 09.06.2015 um 07:45)
@ finni
Vorschlag - Treppenlicht Relais - Selbstinduktionsspannung
» » Tip: sollte noch irgendwo eine Elektronik mit dabei sein,
» » dann schalte
» » parallel zu den Spulen eine Diode, zwecks Überspannungsschutz.
» Überspannungsschutz? Du meinst wohl gegen die Gegeninduktionsspannung.
Ja, auch die meine ich;
heißt Selbstinduktionsspannung, welche sich ja, weil der Transi sperrt, auf die Betriebsspannung addiert.
Welche damit zur Überspannung wird. Von dieser sprach ich.
Diese Überspannung kann mehrere 100 Volt (bzw. 1000e Volt) betragen, je nachdem,
wieviel Energie im Abschaltmoment in der Spule gespeichert war.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t
Bei einer stabilen U und den gegebenen Bauteilwerten kann man die Spannungsaddition leichter ausrechnen.
Bei einer Mischspannung wird's Abschaltmoment bedingt zufälliger, angenäherter.
Ein Faktor dazu mit zu berücksichtigen ist die Abschaltzeit des Transis.
