Netz
08.06.2015,
12:29
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
Ich muß den Lüfter auf einer Grafikkarte auf Funktion testen, ohne die Karte einbauen zu können. Ich habe aber ein Tischnetzteil das 12V liefert. Wo muss ich die 12V anklemmen, so dass der Lüfter kurz anläuft ?
Maik.
08.06.2015,
12:47
@ Netz
» Ich muß den Lüfter auf einer Grafikkarte auf Funktion testen, ohne die
» Karte einbauen zu können. Ich habe aber ein Tischnetzteil das 12V liefert.
» Wo muss ich die 12V anklemmen, so dass der Lüfter kurz anläuft ?
Der Lüfter hat meist ein Stecker der abgezogen werden kann.
Dieser Stecker hat 2 bzw 3 Pins (ausnahme auch mal 4 Pins).
2 Davon sind für Strom + und - und der 3te ist das Tachosignal für die Drehzahlerfassung.
Dazu hast du hier Infos dazu
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
Netz
08.06.2015,
13:05
@ Maik.
Das war nicht meine Frage
» » Ich muß den Lüfter auf einer Grafikkarte auf Funktion testen, ohne die
» » Karte einbauen zu können. Ich habe aber ein Tischnetzteil das 12V
» liefert.
» » Wo muss ich die 12V anklemmen, so dass der Lüfter kurz anläuft ?
» Der Lüfter hat meist ein Stecker der abgezogen werden kann.
» Dieser Stecker hat 2 bzw 3 Pins (ausnahme auch mal 4 Pins).
» 2 Davon sind für Strom + und - und der 3te ist das Tachosignal für die
» Drehzahlerfassung.
» Dazu hast du hier Infos dazu
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
Das war nicht meine Frage.
Die Frage war welcher Pin steuert die 3 Pins an vom Lüftersteckplatz?
Sel(R)
Radebeul,
08.06.2015,
13:06
@ Netz
Rot ist Plus, Schwarz kommt an Minus und dann sollte das Ding drehen.
LG Sel
Netz
08.06.2015,
14:34
@ Sel
» liefert.
» Rot ist Plus, Schwarz kommt an Minus und dann sollte das Ding drehen.
» LG Sel
Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
Oder wird der Lüfter der VGA über PC-Netzteil PCI-Anschluss angesteuert? wie auf bild
xy(R)
08.06.2015,
16:08
@ Netz
» Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
Da das in der Norm nicht festgelegt ist macht das jeder Hersteller wie er will. Es ist aber eh eine ziemlich schlechte Idee einfach 12V an der Karte anlegen zu wollen, mach das am Lüfter, und nur am Lüfter, und während dessen Stecker von der Karte getrennt ist.
ollanner(R)
08.06.2015,
17:59
@ Netz
Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die Versorungsspannung der Grafikkarte.
Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb = Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei der Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
Der Ollanner
Netz
08.06.2015,
19:18
@ ollanner
» » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
» Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl
» regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» Versorungsspannung der Grafikkarte.
» Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb =
» Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei der
» Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
Maik.
08.06.2015,
19:40
@ Netz
» » » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
» » Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» » Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl
» » regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» » Versorungsspannung der Grafikkarte.
» » Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb
» » Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei
» der
» » Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
» ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
Denn nimm dir das Datenblatt deines Lüfters.
Da steht das alles genau drinn wo was dran muss.
Netz
09.06.2015,
10:14
@ Maik.
» » » » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird
» » » Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» » » Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die
» Drehzahl
» » » regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» » » Versorungsspannung der Grafikkarte.
» » » Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse,
» Gelb
» » » Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das
» bei
» » der
» » » Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
» » ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
» Denn nimm dir das Datenblatt deines Lüfters.
» Da steht das alles genau drinn wo was dran muss.
Es geht hier darum, dass ich die Karte nicht einbauen muß um sie zu testen, da ich kein Board hier habe. Die Karte muss doch anschließbar sein an 5-12v, so dass sich der Lüfter dreht. Das gibts doch nicht. Wenn ich die Karte auf ein Board stecken würde, dann könnte ich sehen ob sich der Lüfter dreht, aber ich habe hier im Augenblick kein Board. Deswegen muß ein Labornetzteil herhalten, ob auf der Karte die richtige Polung am Lüfter angelötet wurde. Außerdem sind alle Kabel schwarz, da es ein Lüfter aus der Massenfertigung ist.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.06.2015,
14:47
@ Netz
» » » » » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert
» wird
» » » » Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» » » » Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die
» » Drehzahl
» » » » regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» » » » Versorungsspannung der Grafikkarte.
» » » » Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse,
» » Gelb
» » » » Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das
» » bei
» » » der
» » » » Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
» » » ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
» » Denn nimm dir das Datenblatt deines Lüfters.
» » Da steht das alles genau drinn wo was dran muss.
» Es geht hier darum, dass ich die Karte nicht einbauen muß um sie zu testen,
» da ich kein Board hier habe. Die Karte muss doch anschließbar sein an
» 5-12v, so dass sich der Lüfter dreht. Das gibts doch nicht. Wenn ich die
» Karte auf ein Board stecken würde, dann könnte ich sehen ob sich der Lüfter
» dreht, aber ich habe hier im Augenblick kein Board. Deswegen muß ein
» Labornetzteil herhalten, ob auf der Karte die richtige Polung am Lüfter
» angelötet wurde. Außerdem sind alle Kabel schwarz, da es ein Lüfter aus der
» Massenfertigung ist.
Du weißt also nicht, was im Inneren einer PCI Karte so abgeht. Du denkst, 12V dran, Lüfter dreht.
Dann wunderst du dich, wieso der elektronische Rauch raus kommt.
Wie schon geschrieben ist da sicher eine Ansteuerschaltung auf der Karte. Ob die nur mit 12V betrieben wird ist zu bezweifeln.
Außerdem gibt es etliche Bauelemente, die mit verschiedenen Spannungen betrieben werden. Legt man nur eine an, noch dazu die höhere, kann es das gewesen sein.
Maik.
09.06.2015,
15:20
@ Netz
Du kannst diese ohne Board nicht Testen.
Nur weil eine LED angeht bedeutet dies nicht das diese IO ist.
So ein Stresstest dauert seine Zeit die nicht mit An/Aus gemacht ist
gast
09.06.2015,
17:22
@ Netz
Ist das Wissen oder eine Vermutung?
» Das gibts doch nicht.
Leider doch
» Wenn ich die
» dreht, ......
Aber auch erst nachdem der Prozessor auf der Karte gestartet hat und die Lüftersteuerung mit einem Sollwert versorgt. Der Prozessor wird aber nur richtig starten wenn er einen Datenbus erkennt und alle Spannungen in der richtigen Höhe anliegen.
» .....aber ich habe hier im Augenblick kein Board. Deswegen muß ein
Das ist doof weil wenn es ein Lüfter mit Tachosignal ist wird der Prozessor auf der Graka sofort den Lüfterbetrieb einstellen wenn das Tachosignal ausbleibt. Ist schon interessant welchen Murks die Firmen verkaufen. Alle Adern von Lüfter schwarz machen ist echt doof die richtige Ader am richtigen Punkt anzuschließen. Was steht im Datenblatt vom Lüfter wie die Adern zu unterscheiden sind?
