maier manfred
05.06.2015, 21:02 |
Klima-Steuerung (Elektronik) |
Hallo Jung´s!
Brauche mal wieder Hilfe!
Zur Erinnerung...bin der "echte Zuckerbäcker" mit Elektronik-Begeisterung!
Nun, ich hab hier meine Steuerplatine eines Klimagerätes!
Nur leider macht das Ding keinen Pups!
Meine Messergebnisse bringen mich zum Trafo defekt!
Kann Prim. nichts messen! 220V gehen bis zum Trafo!
Sek. 4,8 Ohm! sollen dann 10,5V rauskommen, ...nichts!!!
Kann der Trafo Prim. wirklich defekt sein?
Danke schon mal!
VG
Manfred
finni
05.06.2015, 21:13 (editiert von finni am 05.06.2015 um 21:14)
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» Kann Prim. nichts messen! 220V gehen bis zum Trafo!
Wahrscheinlich eher 230V~
» Sek. 4,8 Ohm! sollen dann 10,5V rauskommen, ...nichts!!!
» Kann der Trafo Prim. wirklich defekt sein?
Ich denke, da ist eine Thermosicherung in der Wicklung drin, die ihren Geist aufgegeben haben könnte. Mehr kann man nur durch Stromlaufplan bestimmen. |
maier manfred
05.06.2015, 21:32
@ finni
Klima-Steuerung |
» » Kann Prim. nichts messen! 220V gehen bis zum Trafo!
» Wahrscheinlich eher 230V~
» » Sek. 4,8 Ohm! sollen dann 10,5V rauskommen, ...nichts!!!
» » Kann der Trafo Prim. wirklich defekt sein?
» Ich denke, da ist eine Thermosicherung in der Wicklung drin, die ihren
» Geist aufgegeben haben könnte. Mehr kann man nur durch Stromlaufplan
» bestimmen.
...auch mein Gedanke!
..bin beim entlöten des Trafo´s!
Danke!
VG Manfred |
maier manfred
05.06.2015, 21:41
@ finni
Klima-Steuerung |
» bestimmen.
Nach den PIN´s zu Urteilen, denke ich das eine Thermosicherung drin ist!
3PIN´s mit Kupferdraht 1-er mit Silberdraht evtl. zur Thermosicherung!
Hätte hier einen Trafo 9V mit 200mA zu bieten!
Kann ich diesen auch einbauen????
Danke!
VG
Manfred |
A.
05.06.2015, 21:44
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» » » Kann Prim. nichts messen! 220V gehen bis zum Trafo!
» » Wahrscheinlich eher 230V~
» » » Sek. 4,8 Ohm! sollen dann 10,5V rauskommen, ...nichts!!!
» » » Kann der Trafo Prim. wirklich defekt sein?
» » Ich denke, da ist eine Thermosicherung in der Wicklung drin, die ihren
» » Geist aufgegeben haben könnte. Mehr kann man nur durch Stromlaufplan
» » bestimmen.
» ...auch mein Gedanke!
» ..bin beim entlöten des Trafo´s!
» Danke!
» VG Manfred
Wenn du ihn ausgelötet hast mach mal ein Foto von der Unterseite (des Trafos), vielleicht kann man was sehen, das wie Thermosicherung aussieht.
Andi |
finni
05.06.2015, 21:46
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
Sind das beim Originaltrafo 300 oder 500mA Sekundär? Ich denke, die 1,5V~ weniger könnten nicht reichen. Wenn dann noch der Strom zu gering ist, ists Essig.
Probieren schadet aber sicher nicht. |
finni
05.06.2015, 21:47
@ A.
Klima-Steuerung |
» vielleicht kann man was sehen, das wie Thermosicherung aussieht.
Nicht wenn sie eingewickelt ist  |
A.
05.06.2015, 21:48
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» » bestimmen.
» Nach den PIN´s zu Urteilen, denke ich das eine Thermosicherung drin ist!
» 3PIN´s mit Kupferdraht 1-er mit Silberdraht evtl. zur Thermosicherung!
» Hätte hier einen Trafo 9V mit 200mA zu bieten!
» Kann ich diesen auch einbauen????
» Danke!
» VG
» Manfred
Die Thermosicherung kann man meist herausziehen. Allerdings sollte man nachforschen warum sie ausgelöst hat. Ja, natürlich, weil die Wicklung bzw. der Trafo zu warm wurde. Aber das Warum wäre hier wichtig.
Andi |
A.
05.06.2015, 21:50
@ finni
Klima-Steuerung |
» » vielleicht kann man was sehen, das wie Thermosicherung aussieht.
» Nicht wenn sie eingewickelt ist
Zwei Anschlussdrähtchen werden aber wohl ins Freie führen. Hmmm..., oder?
Andi |
A.
05.06.2015, 21:54
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» » bestimmen.
» Danke!
» VG
» Manfred
Hier kannst du mal gucken wie so eine Thermosicherung aussehen kann:
http://www.makarateyp.com/Rep/PhFuse/PhilipsFuse1.htm
Andi |
maier manfred
05.06.2015, 22:00
@ A.
Klima-Steuerung-Trafo |
..ja warum hat die Thermosicherung ausgelöst???
...gute Frage ????
Bild vom Trafo..sorry etwas unscharf!
aber man sieht das die Thermo eingewickelt ist!
Probiere mal den 9V Trafo aus!!! |
finni
05.06.2015, 22:02 (editiert von finni am 05.06.2015 um 22:03)
@ A.
Klima-Steuerung |
» » » vielleicht kann man was sehen, das wie Thermosicherung aussieht.
» » Nicht wenn sie eingewickelt ist
» Zwei Anschlussdrähtchen werden aber wohl ins Freie führen. Hmmm..., oder?
Auch das nur bedingt, oder nö. |
Jüwü
Würzburg, 05.06.2015, 22:15
@ A.
Klima-Steuerung |
» Hier kannst du mal gucken wie so eine Thermosicherung aussehen kann:
» http://www.makarateyp.com/Rep/PhFuse/PhilipsFuse1.htm
» Andi
solche Dinger gabs nur bei Philips und das ist schon mind. 30 Jahre her |
maier manfred
05.06.2015, 22:15
@ finni
Klima-Steuerung |
Trafo eingelötet...Platine eingebaut!
Momentan funktioniert das Gerät!
Hoffe mal das beste!
Danke für die Unterstützung!!!
Bis zum nächsten mal!
VG
Manfred |
finni
05.06.2015, 22:18
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» Trafo eingelötet...Platine eingebaut!
» Momentan funktioniert das Gerät!
Maik.
06.06.2015, 00:51
@ maier manfred
Klima-Steuerung |
» Hoffe mal das beste!
» Danke für die Unterstützung!!!
» Bis zum nächsten mal!
» VG
» Manfred
