Sel(R)
Radebeul,
03.06.2015,
09:08
Spindelpoti zu groß, Trimmpoti zu klein :-( (Elektronik)
diese Drahtpotis mit 10-Gang-Getriebe sind zu groß. Und die kleinen Trimmer mit Spindeltrieb zu klein und diese haben keine Achse. Also mechanisch gesehen sollte das Poti irgendwie dazwischen liegen (und mind. 10 Gänge haben). Elektrisch sollten es 2 bis 10kOhm sein, linear, Rest uninteressant (Spannungsfestigkeit, Leistung).
Ich bin schon dabei mir Gedanken zu machen, wie ich so einen Spindeltrimmer mit einer Achse versehen kann. Hat wer nen gescheiten Gedanken dazu? Oder ein Poti, welches auch beschaffbar ist?
LG Sel
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.06.2015,
09:15
@ Sel
Spindelpoti zu groß, Trimmpoti Kupplungen, Verlängerungen
» diese Drahtpotis mit 10-Gang-Getriebe sind zu groß. Und die kleinen Trimmer
» mit Spindeltrieb zu klein und diese haben keine Achse. Also mechanisch
» gesehen sollte das Poti irgendwie dazwischen liegen (und mind. 10 Gänge
» haben). Elektrisch sollten es 2 bis 10kOhm sein, linear, Rest uninteressant
» (Spannungsfestigkeit, Leistung).
» Ich bin schon dabei mir Gedanken zu machen, wie ich so einen Spindeltrimmer
» mit einer Achse versehen kann. Hat wer nen gescheiten Gedanken dazu? Oder
» ein Poti, welches auch beschaffbar ist?
» LG Sel
bitte mache mehr Angaben, Fotos, etc...
Es gibt Lösungen mit Kupplungen, Verlängerungen,...
A.(R)
03.06.2015,
10:06
(editiert von A.
am 03.06.2015 um 10:19)
@ Sel
» LG Sel
Hallo Sel,
guck mal bei Bürklin nach "65 E 2368". Das sind Spindeltrimmer entweder mit Achse oder mit so 'nem kleinen gnubbeligen Knopf.
Vielleicht geht auch direkt dieser Link, dann bist du gleich auf der richtigen Seite:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=65+E+2368&suggestion=65+E+2368&context=%7B%7D&l=d&ch=56677
Gruß Andi
Nachtrag:
Du solltest aber wissen, dass diese Spindeltrimmer nicht dazu gedacht sind dauernd daran herum zu drehen, sondern eher für gelegentliches Einstellen. Als Bedienelement auf der Frontplatte sind sie nicht stabil genug.
Sind denn diese 10-Gang-Potis, die Reichelt im Programm hat wirklich zu groß? Die sind doch nicht größer wie ein "normales" Poti, sondern gehen nur etwas mehr in die Tiefe.
Oder guck bei Reichelt mal nach "KNOPF 534-15", "KNOPF 534-11" oder "KNOPF 534-30", und dahinter ein normales Poti. Vielleicht wäre das auch eine Lösung.
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2015,
10:26
@ A.
Normale Potigröße geht nicht rein. Das wäre ideal:
Ich will ja nicht dauernd dran rumstellen. Habe aber meine Problemchen mit kleinen und wackeligen Potis. Von außen muß ich ran ab und zu, aber jedesmal ein Werkzeug dazu nehmen ist auch nicht schön (Fummelei an der Rückseite vom Gerät).
Vielleicht finde ich noch was, sonst klebe ich wirklich auf einen Regler eine Achse...
LG Sel
A.(R)
03.06.2015,
10:54
@ Sel
» Normale Potigröße geht nicht rein. Das wäre ideal:
» Ich will ja nicht dauernd dran rumstellen. Habe aber meine Problemchen mit
» kleinen und wackeligen Potis. Von außen muß ich ran ab und zu, aber
» jedesmal ein Werkzeug dazu nehmen ist auch nicht schön (Fummelei an der
» Rückseite vom Gerät).
» Vielleicht finde ich noch was, sonst klebe ich wirklich auf einen Regler
» eine Achse...
» LG Sel
Wie wär`s denn damit: Poti irgendwo hinsetzen wo Platz ist und zum Betätigen eine laaange Achse bis zur Frontplatte. Wenn ich mir mein Hameg-Oszilloskop so von innen angucke, da hat man das mit fast allen Bedienelementen so gemacht.
Gruß Andi
bigdie(R)
03.06.2015,
15:50
@ Sel
Bei ebay gibt es noch welche aus der DDR, die sind zumindest im Durchmasser etwas kleiner, wenn das Foto nicht teuscht.
http://www.ebay.de/itm/DDR-RFT-Draht-Wendelpotentiometer-10-Gang-Rep-Statron-Netzteile-10k-47k-100k-/221768354057?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item33a26c8909
A.(R)
03.06.2015,
16:04
@ bigdie
» Bei ebay gibt es noch welche aus der DDR, die sind zumindest im Durchmasser
» etwas kleiner, wenn das Foto nicht teuscht.
» http://www.ebay.de/itm/DDR-RFT-Draht-Wendelpotentiometer-10-Gang-Rep-Statron-Netzteile-10k-47k-100k-/221768354057?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item33a26c8909
Oh, die sind ja süß. Warum gibt's die nicht im normalen Handel?
Wenn ich die so sehe fällt mir schon wieder einiges ein, was man damit bauen könnte.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.06.2015,
16:11
@ A.
» » Bei ebay gibt es noch welche aus der DDR, die sind zumindest im
» Durchmasser
» » etwas kleiner, wenn das Foto nicht teuscht.
» Oh, die sind ja süß. Warum gibt's die nicht im normalen Handel?
» Wenn ich die so sehe fällt mir schon wieder einiges ein, was man damit
» bauen könnte.
http://at.rs-online.com/web/p/potenziometer/8509628/
olit(R)
Berlin,
03.06.2015,
16:19
@ bigdie
Diese Bauart habe ich in einem Netzteil verbaut.
Habe aber keine Lust es auf zu schrauben um nachzumessen.
Da die Welle einen Durchmesser von 6mm hat, ist der Durchmesser des Poti 20mm.
Die länge beträgt rund 40mm.
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2015,
16:33
@ geralds
» http://at.rs-online.com/web/p/potenziometer/8509628/
Supi, echt zum Schnäppchenpreis :-D
LG Sel
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.06.2015,
16:43
@ Sel
» » http://at.rs-online.com/web/p/potenziometer/8509628/
» Supi, echt zum Schnäppchenpreis :-D
» LG Sel
Gel, da ist dagegen der Apotheker echt ein Gemüsehändler . :-D :-P
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2015,
17:00
(editiert von Sel
am 03.06.2015 um 17:19)
@ geralds
» » » http://at.rs-online.com/web/p/potenziometer/8509628/
» » Supi, echt zum Schnäppchenpreis :-D
» » LG Sel
» Gel, da ist dagegen der Apotheker echt ein Gemüsehändler . :-D :-P
Hast scheinbar noch nie ne Rechnung von einem Rechtsanwalt bekommen... :-D
Potis:
Ebay: 301647207243 :-D
Und vom Chinaman: 161550404002
Nun hab ich was ich brauche... Danke euch!
LG Sel
A.(R)
03.06.2015,
17:16
@ geralds
» » » Bei ebay gibt es noch welche aus der DDR, die sind zumindest im
» » Durchmasser
» » » etwas kleiner, wenn das Foto nicht teuscht.
» » Oh, die sind ja süß. Warum gibt's die nicht im normalen Handel?
» » Wenn ich die so sehe fällt mir schon wieder einiges ein, was man damit
» » bauen könnte.
Will aber kein Potenziometer - mit-dem-Fuß-aufstampf - sondern ein Potentiometer! :-p
A.(R)
03.06.2015,
17:20
@ Sel
» LG Sel
Das ist ein Schreibfehler. Weil "at.rs-online.com" soll das österreichische Schilling heißen. :-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.06.2015,
17:30
@ A.
» Will aber kein Potenziometer - mit-dem-Fuß-aufstampf - sondern ein
» Potentiometer! :-p
"Deutsche Sprache, schwe'le Sp'lache!"
"bi'n i'h i'lhn Deits'hland"?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.06.2015,
17:48
@ A.
» » LG Sel
» Das ist ein Schreibfehler. Weil "at.rs-online.com" soll das österreichische
» Schilling heißen. :-)
gar nicht wahr! :rotfl:
238,33 €
http://www.mouser.de/ProductDetail/Vishay/162B103/?qs=%2fha2pyFadujf0Cv%2foAC118T4w4yAmvS4yTL580pQgcLZJogKgl%252biig==
145,31 €
http://de.farnell.com/vishay-spectrol/162b103b01/potentiometer-10kr-2w-5/dp/1612601?ost=162-1-1-103
130,15 €
http://de.rs-online.com/web/p/potenziometer/8509628/
tja, wer bietet mehr?!! :-D
