Sascha
Östliches Westfalen, 28.05.2015, 22:01 (editiert von Sascha am 28.05.2015 um 22:01) |
Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl (Elektronik) |
wie ja bekannt ist *grins*, kann der Raspberry ja an einem GPIO-Pin maximal 16mA an Stromstärke ausgeben.
Was aber ist denn, wenn ich nun etwas betreiben möchte, was mindestens 20mA benötigt?
Ich habe z.B. einen Laser gefunden, der min. 20mA Betriebsstrom benötigt.
Geht das dann schlicht und einfach nicht, oder gibt es Möglichkeiten, die Stromststärke so zu erhöhen, dass es funktioniert, und wenn ja, kann es dann sein, dass der Raspberry dadurch Schaden nimmt?
Vielen Dank schoneinmal für Eure Antworten
Sascha |
finni
28.05.2015, 22:13 (editiert von finni am 28.05.2015 um 22:18)
@ Sascha
Anschluss eines Moduls an den Raspberry mit mehr mA als mögl |
Du legst einen GPIO als Ausgang fest, den du dann ansteuerst. Vom GPIO nimmst du einen Widerstand mit etwa 2kOhm, dessen anderer Anschluss an die Basis eines npn-Transistors geht. Der Emitter des Transistors auf Masse, der Kollektor an den Minuspol des Moduls. Der Pluspol des Moduls an eine Betriebsspannung, die wir nicht kennen.
Frage also, welche Betriebsspannung wird für das Modul benötigt?
Nachtrag: Warum besuchst du nicht ein spezielles Forum für den Raspberry Pi? |
A.
28.05.2015, 22:19
@ Sascha
» wie ja bekannt ist *grins*, kann der Raspberry ja an einem GPIO-Pin maximal
» 16mA an Stromstärke ausgeben.
» Was aber ist denn, wenn ich nun etwas betreiben möchte, was mindestens 20mA
» benötigt?
» Ich habe z.B. einen Laser gefunden, der min. 20mA Betriebsstrom benötigt.
» Geht das dann schlicht und einfach nicht, oder gibt es Möglichkeiten, die
» Stromststärke so zu erhöhen, dass es funktioniert, und wenn ja, kann es
» dann sein, dass der Raspberry dadurch Schaden nimmt?
» Vielen Dank schoneinmal für Eure Antworten
» Gruß
» Sascha
Einen Transistor nehmen, der von dem GPIO-Pin über einen Widerstand angesteuert wird. Dann bist du auch nicht auf die 3 Volt festgelegt sondern kannst auch eine höhere Spannung für das Teil nehmen was da angesteuert werden soll. |
geralds
Wien, AT, 28.05.2015, 22:21 (editiert von geralds am 28.05.2015 um 22:26)
@ Sascha
Spannungsmessungsproblem schon gelöst? |
hast schon das Spannungsmessungsproblem gelöst?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=222884&page=0&category=all&order=last_answer
Ja? - nun, die Ports des Raspberry haben definierte Schnittstellen.
Daher muss man sie entsprechend verdrahten - man darf sie nicht überlasten.
Wichtig ist auch mit welchen Potentialen die
Portanschlüsse betrieben werden dürfen.
Wenn also der Portanschluss, sowohl auch die Verlustleistung des gesamten Ports beachtend!,
nur bis 16mA bei der gegebenen Spannung belastet werden darf,
musst du eine Treiberstufe anschalten, welche mit wenig Steuerstrom (Strom aus dem Port)
einen größeren Laststrom schalten kann.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 07:48
@ finni
Hallo finni,
» Du legst einen GPIO als Ausgang fest, den du dann ansteuerst. Vom GPIO
» nimmst du einen Widerstand mit etwa 2kOhm, dessen anderer Anschluss an die
» Basis eines npn-Transistors geht. Der Emitter des Transistors auf Masse,
» der Kollektor an den Minuspol des Moduls. Der Pluspol des Moduls an eine
» Betriebsspannung, die wir nicht kennen.
» Frage also, welche Betriebsspannung wird für das Modul benötigt?
Gleich eine komplette Anleitung - das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wollte eigentlich nur wissen, ob es generell geht
Denn es ist ja nicht so, als wäre ich nicht experimentierfreudig - sonst würde ich den Kram ganz einfach komplett lassen - ist ja nur ein Hobby - oder besser, es soll eines werden
[OT]
Naturwissenschaftliche Fächer haben mich in der Schule nicht sonderlich interessiert, was ich heute bereue.
Heute finde ich es unheimlich spannend, was man mit Mathematik, Physik etc. machen kann. Nur leider bin ich mit meinen 37 Jahren nicht mehr ganz so jung, und das Neulernen fällt mir nicht so ganz leicht
[/OT]
Achso, hier noch die Betriebsspannung
Working voltage: Min 2.3VDC, Typical 4.5VDC, Max 8.0VDC
» Nachtrag: Warum besuchst du nicht ein spezielles Forum für den Raspberry
» Pi?
Weil es mir hier gerade unheimlich gut gefällt
Natürlich habe ich auch schon in RPi-Foren gestöbert.
Allerdings treiben sich dort häufig irgendwelche Nerds rum, die kein Verständnis für Anfänger wie mich haben
Und da meine Fragen ja schon eher aus dem Bereich Elektronik kommen, und die Verwendung am Pi nur beispielhaft ist, denke ich, dass ich hier schon richtig bin
Das mit den GPIO-Ports könnte man ja auch auf andere Dinge adaptieren. Es geht ja nur um die Frage, ob ich aus xmA x+ymA machen kann
Ich freue mich jedenfalls, dass Ihr mir hier so ausführlich helft! |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 07:50
@ A.
Hallo A.,
auch Dir besten Dank  |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 08:14
@ geralds
Hallo Gerald,
» » Hallo,
» hast schon das Spannungsmessungsproblem gelöst?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=222884&page=0&category=all&order=last_answer
Ja, das habe ich
Habe mir meine Schaltung gestern Abend nochmal angesehen, und gemerkt, dass ich einen absoluten Denkfehler hatte.
Ich wollte immer die Spannung an einer bestimmten Stelle messen, was, das weiß ich nun, natürlich vollkommener Blödsinn ist, da ich nur die Spannung zwischen zwei Punkten messen kann - also die Potentialdifferenz (korrekt?).
Das bedeutet, ich messe die Spannung an einer Stelle (vorzugsweise +) in Bezug auf eine andere Stelle (vorzugsweise Masse = 0).
Somit bekomme ich sogar einen Wert, wenn ich - (minus) hinter den Widerstand und + (plus) vor den Widerstand halte. Dort liegt nämlich genau die Spannung an, die rechnerisch herauskommt, wenn man die vom Widerstand verringerte Spannung von der Gesamtspannung abzieht
Hat lange gedauert, aber ich glaube, jetzt habe ich es
» Ja? - nun, die Ports des Raspberry haben definierte Schnittstellen.
» Daher muss man sie entsprechend verdrahten - man darf sie nicht
» überlasten.
» Wichtig ist auch mit welchen Potentialen die
» Portanschlüsse betrieben werden dürfen.
» Wenn also der Portanschluss, sowohl auch die Verlustleistung des gesamten
» Ports beachtend!,
» nur bis 16mA bei der gegebenen Spannung belastet werden darf,
» musst du eine Treiberstufe anschalten, welche mit wenig Steuerstrom (Strom
» aus dem Port)
» einen größeren Laststrom schalten kann.
Wenn der Pin max 16mA liefern kann, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass er auch nur mit 16mA belastet werden darf?
Ansonsten sind hier schon wieder recht viele mir unbekannte Begriffe, die ich erstmal nachschlagen muss
Dennoch vielen Dank
Gruß |
xy
29.05.2015, 08:46
@ Sascha
» Wenn der Pin max 16mA liefern kann, bedeutet das dann im Umkehrschluss,
» dass er auch nur mit 16mA belastet werden darf?
Der kann mehr liefern, aber dann kann die Spannung ausserhalb der erlaubten Bereiche für Low bzw High liegen. Und wenn man noch mehr Strom zieht, dann geht er schließlich kaputt. |
A.
29.05.2015, 10:34
@ Sascha
» Hallo A.,
» auch Dir besten Dank
Ach was, wofür denn...
Noch eine Kleinigkeit: Ich weiß ja nicht was für ein "Modul", das mehr wie 16mA benötigt, du da anschließen willst, wenn es ein Relais sein sollte, dann vergiss auf keinen Fall eine Diode parallel dazu. Sollte dann so aussehen:
Sollte dein "Modul" etwas anderes sein und es werkelt keine Induktivität im Inneren brauchst du die Diode natürlich nicht.
Andi |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 10:55
@ A.
» Noch eine Kleinigkeit: Ich weiß ja nicht was für ein "Modul", das mehr wie
» 16mA benötigt, du da anschließen willst, wenn es ein Relais sein sollte,
» dann vergiss auf keinen Fall eine Diode parallel dazu. Sollte dann so
» aussehen:
» Sollte dein "Modul" etwas anderes sein und es werkelt keine Induktivität im
» Inneren brauchst du die Diode natürlich nicht.
Es handelt sich um einen Laser. Das ist aber auch nur ein fiktives Beispiel.
Eigentlich wollte ich damit grundlegend die Frage klären, was ich machen kann (und ob überhaupt), um die Stromstärke zu erhöhen, ohne das der Lieferant (hier der Rasp.) Schaden nimmt. |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 10:57
» » Wenn der Pin max 16mA liefern kann, bedeutet das dann im Umkehrschluss,
» » dass er auch nur mit 16mA belastet werden darf?
» Der kann mehr liefern, aber dann kann die Spannung ausserhalb der erlaubten
» Bereiche für Low bzw High liegen. Und wenn man noch mehr Strom zieht, dann
» geht er schließlich kaputt.
In der Spec steht max. 16mA, wie auch immer...
Das bedeutet, dass eine Spannungsversorgung nur dadurch kaputt geht, wenn versucht wird, mehr aus ihr rauszusaugen, als sie liefern kann?  |
xy
29.05.2015, 11:09
@ Sascha
» Das bedeutet, dass eine Spannungsversorgung nur dadurch kaputt geht, wenn
» versucht wird, mehr aus ihr rauszusaugen, als sie liefern kann?
Nimm einen Schraubenschlüssel und schließ deine Autobatterie kurz...
Es gibt natürlich auch Spannungsquellen, die gegen Überlast geschützt sind. Die GPIO eines Rechners sind aber nicht zur Stromversorgung gedacht, sondern als Signalein- und ausgang. |
Sascha
Östliches Westfalen, 29.05.2015, 11:19
» » Das bedeutet, dass eine Spannungsversorgung nur dadurch kaputt geht,
» wenn
» » versucht wird, mehr aus ihr rauszusaugen, als sie liefern kann?
» Nimm einen Schraubenschlüssel und schließ deine Autobatterie kurz...
» Es gibt natürlich auch Spannungsquellen, die gegen Überlast geschützt sind.
» Die GPIO eines Rechners sind aber nicht zur Stromversorgung gedacht,
» sondern als Signalein- und ausgang.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich will ja nichts 'reinstecken' sondern 'rausholen'. |
xy
29.05.2015, 11:25 (editiert von xy am 29.05.2015 um 11:26)
@ Sascha
» » Die GPIO eines Rechners sind aber nicht zur Stromversorgung gedacht,
» » sondern als Signalein- und ausgang.
» Das verstehe ich jetzt nicht.
» Ich will ja nichts 'reinstecken' sondern 'rausholen'.
Man kann die Umschalten, entweder Eingang oder Ausgang. |
geralds
Wien, AT, 29.05.2015, 11:25
@ Sascha
welcher Raspberry? |
Na bitte kläre uns auf, welcher Raspberry ist dein Eigen?
A? B? gar die neue Version, PI 2?
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
geralds
Wien, AT, 29.05.2015, 11:28 (editiert von geralds am 29.05.2015 um 11:29)
» » » Die GPIO eines Rechners sind aber nicht zur Stromversorgung gedacht,
» » » sondern als Signalein- und ausgang.
» » Das verstehe ich jetzt nicht.
» » Ich will ja nichts 'reinstecken' sondern 'rausholen'.
» Man kann die Umschalten, entweder Eingang oder Ausgang.
das war eindeutig die kürzeste Antwort!
bleibt dir die Sprache weg, "ohne Worte"
kann ich nachfühlen....
edit..
yep, jetzt habe ich es entdeckt. Deine Antwort ist doch
länger, ist nur hinter den Doppelpfeilen versteckt.
