Sel(R)
Radebeul,
26.05.2015,
18:51
(editiert von Sel
am 26.05.2015 um 19:03)
wenn der Chinese 2x klingelt... (Elektronik)
habe bei meinem Chinesen wieder mal bissel was bestellt, unter anderem Schaltregler (Step down). Sollen bis 23 Volt aushalten und ungekühlt 1,8 Ampere steuern. Eben China-Böller :-D
Größenvergleich:
Habe dann mal getestet. Man sollte dem Regler etwa 3 Volt gönnen, die er für sich beanspruchen darf. Dann sind 500mA Ausgangsstrom kein Problem (mollige Handwärme, auch bei miserabler Luftzirkulation).
Und für knapp 80 Cent das Stück ist in meiner Begriffswelt solch ein Regler voll in Ordnung. Natürlich verlange ich nicht Hi-End.
Als Schaltregler ist ein MP2307DN verbaut. Nach Datenblatt könnte der Schaltregler 3 Ampere regeln, aber wie soll man das kühlen? Schon bei 1 Ampere kocht sich das Teil tot (Schaltkreis und Drossel).
Jedenfalls klebe ich unten an die Platine einen Cermet-Spindelregler, versuche den SMD-Trimmer abzulöten und kann dann schön arbeiten mit dem kleinen Teil.
LG Sel
xy(R)
26.05.2015,
19:40
@ Sel
» Als Schaltregler ist ein MP2307DN verbaut. Nach Datenblatt könnte der
» Schaltregler 3 Ampere regeln, aber wie soll man das kühlen? Schon bei 1
» Ampere kocht sich das Teil tot (Schaltkreis und Drossel).
Da wird der Hersteller die Kühlfläche auf der Unterseite des SO-8 Gehäuses nicht nutzen.
bigdie(R)
26.05.2015,
20:19
@ Sel
Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, aber meißt ist da nur der max. Strom des Schalttransistors angegeben, da ist nicht der erziehlbare Ausgangsstrom.
xy(R)
26.05.2015,
20:53
@ bigdie
» Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, aber meißt ist da nur der max.
» Strom des Schalttransistors angegeben, da ist nicht der erziehlbare
» Ausgangsstrom.
Im Datenblatt: I_pk=4A.
bigdie(R)
26.05.2015,
21:09
(editiert von bigdie
am 26.05.2015 um 21:09)
» » Ich hab jetzt nicht ins Datenblatt geschaut, aber meißt ist da nur der
» max.
» » Strom des Schalttransistors angegeben, da ist nicht der erziehlbare
» » Ausgangsstrom.
» Im Datenblatt: I_pk=4A.
Ich denke mal der 10µF Keramikkondensator am Eingang fehlt, evtl. helfen schon 2-3 parallel geschaltete 10µ Elkos am Eingang. Und der nächste Bremser ist dann evtl. die Drossel. Und wenn man mal hier das Layout anschaut, dann sieht man, das unter dem IC die Wärme abgeführt wird und dazu muss die Platine natürlich auch eine bestimmte Größe haben.
Aber 3A Ausgangsstrom ist schon was. Das kann mein Liebling der MC34063 nicht. Dafür hat der aber noch ein DIL Gehäuse und nicht so SMD Zeugs. Und wenn es dann mal mehr sein soll, dann gibt es ja noch die Teile im TO220 Gehäuse, wo man dann auch einen richtigen Kühlkörper anbauen kann :-D
