Reddie
24.05.2015, 19:59 |
LED Ansteuerung mit L293D (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mit einem AtMega8A einige LED's ansteuern.
Mein Problem: Ein UDN oder ULN liefert keinen ausreichenden Strom.
Ich brauche 2 Kanäle a 0,7A, besser 1A bei 14,2 Volt.
Ansteuerbar mit TTL.
(2x 60 Led), je drei in Reihe mit Rv bei 0,035A)
Bei meiner Suche bin ich nun auf den IC L293D gestoßen.
Dieser ist eigentlich für Schrittmotoren gedacht.
Aus dem Datenblatt werde ich noch nicht ganz schlau.
Könnt ihr mir mit der Beschaltung für diesen konkreten Fall helfen oder Alternativen zeigen?
Danke und schöne Pfingsten! |
xy
24.05.2015, 20:04
@ Reddie
LED Ansteuerung mit L293D |
» Ich brauche 2 Kanäle a 0,7A, besser 1A bei 14,2 Volt.
» Ansteuerbar mit TTL.
» (2x 60 Led), je drei in Reihe mit Rv bei 0,035A)
Du kannst Low-Side schalten? Dann reicht doch ein Logikpegel n-MOSFET je Kanal. Wie klein darf er denn sein, auch SOT-23? |
Reddie
24.05.2015, 20:25
Kein SMD bitte. Hast du eine passende Schaltung.
Wenn nett noch dimensoniert auf TTL? |
Reddie
24.05.2015, 20:32
@ Reddie
Achso: Ich muss Plus schalten, sonst müsste ich die ganze PCB ändern. |
xy
24.05.2015, 20:56
@ Reddie
» Achso: Ich muss Plus schalten, sonst müsste ich die ganze PCB ändern.
Und wie schnell muss geschaltet werden können? |
Offroad GTI
24.05.2015, 22:25
@ Reddie
Dazu braucht es nur einen P-Kanal MOSFET (bspw IRF4905) und einen Kleinsignaltransistor als Levelshifter.
14V hört sich allerdings verdächtig nach Kfz an. Da wirst du u.U. nicht sehr lange Spaß an der Schaltung haben... |
xy
24.05.2015, 22:48
@ Offroad GTI
» Dazu braucht es nur einen P-Kanal MOSFET (bspw IRF4905) und einen
» Kleinsignaltransistor als Levelshifter.
Mir scheint er sucht eh nach einer "Blackbox". Sonst hätte er kaum den L293D ins Auge gefasst.
» 14V hört sich allerdings verdächtig nach Kfz an. Da wirst du u.U. nicht
» sehr lange Spaß an der Schaltung haben...
1 x Fensterheber betätigen kann reichen... |
geralds
Wien, AT, 24.05.2015, 23:28
@ Reddie
ULN2065B 80 V 1,75 A, Vierfach |
» Hallo zusammen,
» ich möchte mit einem AtMega8A einige LED's ansteuern.
» Mein Problem: Ein UDN oder ULN liefert keinen ausreichenden Strom.
» Bei meiner Suche bin ich nun auf den IC L293D gestoßen.
» Dieser ist eigentlich für Schrittmotoren gedacht.
hier wäre was zum Vergleichen:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0024/0900766b80024922.pdf
uln2065
http://www.reichelt.de/ULN-2065B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22072&artnr=ULN+2065B&SEARCH=ULN2065B
l293d
http://www.reichelt.de/L-293-D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9661&artnr=L+293+D&SEARCH=L293D
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
24.05.2015, 23:32
@ geralds
» uln2065
Er will doch nicht low-side schalten. |
Reddie
25.05.2015, 00:13
Also das ganze integriert zu gestalten wäre super.
Funktioniert denn der L293D für diesen Zweck?
Schaltfrequenz sollte unproblematisch sein. (max. 10 Hz)
Falls ja, benötige ich die richtige Belgung, am besten mit kurzer Skizze.
Ich komme mit dem Datenblatt nicht zurecht.
Danke schonmal |
xy
25.05.2015, 00:15
@ Reddie
» Also das ganze integriert zu gestalten wäre super.
» Funktioniert denn der L293D für diesen Zweck?
Nein.
» Schaltfrequenz sollte unproblematisch sein. (max. 10 Hz)
BTS621L1 nehmen. Bei 2*1A braucht der nicht mal einen Kühlkörper. |
Reddie
25.05.2015, 00:23
» BTS621L1 nehmen. Bei 2*1A braucht der nicht mal einen Kühlkörper.
Sowas habe ich gesucht.
Also an die Pins
1 Erster LED-Strang (Out1)
2 Ground
3 TTL1
4 VCC 14,2V
5 nicht belegt
6 TTL2
7 Zweiter LED-Strang (Out2)
Richtig? |
xy
25.05.2015, 00:27
@ Reddie
» » BTS621L1 nehmen. Bei 2*1A braucht der nicht mal einen Kühlkörper.
» Sowas habe ich gesucht.
» Also an die Pins
» 1 Erster LED-Strang (Out1)
» 2 Ground
» 3 TTL1
» 4 VCC 14,2V
» 5 nicht belegt
» 6 TTL2
» 7 Zweiter LED-Strang (Out2)
» Richtig?
Ja. Beachte dass die Kühlfahne mit Pin 4 verbunden ist. |
Reddie
25.05.2015, 00:37
Guter Hinweis. Wobei Kühlung nicht notwendig?
Ich bräuchte allerdings ein Package / .lbr für Eagle.
Muss nicht für dieses Bauteil sein, nur kompatibel.
Danke |
Reddie
25.05.2015, 00:43
@ Reddie
Hab gerade eins gefunden.
Passt das Burr-Brown.lbr TO220-7? |
xy
25.05.2015, 06:53
@ Reddie
» Hab gerade eins gefunden.
» Passt das Burr-Brown.lbr TO220-7?
Du musst aufpassen ob die 3er- oder die 4er-Reihe näher am Gehäuse ist. |
