Arnd
24.05.2015, 11:02 |
Ladekabel Adroid Handys (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich dachte immer, um Android Handys mit hohem Strom laden zu können (z.B. im Auto am USB Adapter) müssen im Ladekabel die beiden Datenleitungen kurz geschlossen werden.
Also habe ich ein USB Verlängerungskabel aufgeschnitten und per Labornetzgerät mit 5V versorgt. An der Verlängerung wurden die Handys dann mit den original Kabeln angeschlossen.
Ergebnis:
Kein Unterschied, ob die Datenleitungen verdrillt waren oder nicht.
Ein Samsung S4 zog jeweils ca. 700 mA, ein HTC M7 450 mA.
Fragen die neueren Android Handys das Ladegerät doch anders ab?
Vielen Dank schon mal,
Arnd
Maik.
24.05.2015, 11:14
@ Arnd
Ladekabel Adroid Handys |
Manche Hersteller machen das mit Widerstand.
Andere mit Datenleitung auf GND zu legen oder auf +5V
Dazu hat der Mirco USB Stecker teilweise 5 Kontakte und ist am Stecker nochmal wo Angeschlossen um das "Orginal-Ladekabel/Gerät" zu erkennen. (Stecker ansehen und nachzählen)
Dazu gibts hier auch nen Tread wo des nochmal alles gut erklärt ist |
xy
24.05.2015, 11:22
@ Arnd
» ich dachte immer, um Android Handys mit hohem Strom laden zu können (z.B.
» im Auto am USB Adapter) müssen im Ladekabel die beiden Datenleitungen kurz
» geschlossen werden.
Das ist nur die üblichste Variante, aber jeder Hersteller darf da sein eigenes Süppchen kochen. Gesetzlich gefordert ist nur, dass es sich mittels Micro-USB laden lässt, nicht wie schnell das gehen soll. |
Arnd
24.05.2015, 11:26
» Das ist nur die üblichste Variante, aber jeder Hersteller darf da sein
» eigenes Süppchen kochen.
Weiß denn jemand, wo für die beiden genannten Handys die "Kodierung" beschrieben ist?
Ich habe nichts finden können.
Gruß, Arnd |
xy
24.05.2015, 11:35 (editiert von xy am 24.05.2015 um 11:44)
@ Arnd
» » Das ist nur die üblichste Variante, aber jeder Hersteller darf da sein
» » eigenes Süppchen kochen.
» Weiß denn jemand, wo für die beiden genannten Handys die "Kodierung"
» beschrieben ist?
» Ich habe nichts finden können.
Samsung: D+ und D- verbinden und über einen Spannungsteiler auf 1/4 der Versorgungsspannung legen, also ca. 1,25V.
HTC:
Arnd
24.05.2015, 12:12
Vielen Dank!
Ich probiere es aus und berichte... |
Arnd
24.05.2015, 13:14
Funktioniert nicht
Samsung S4:
Spannungsteiler mit 1,2k und 3,3k. Nachgemessen: 1,33V zwischen GND und beiden Data Leitungen.
Handy zieht 450 mA.
Mit dem HTC habe ich es noch nicht ausprobiert.
Irgendwelche Ideen? |
xy
24.05.2015, 14:20 (editiert von xy am 24.05.2015 um 14:21)
@ Arnd
» Funktioniert nicht
Du hast die Spannung erst eingeschaltet nachdem alles richtig verdrahtet war?
» Irgendwelche Ideen?
Originalladegerät durchmessen.
Google Bildersuche "Samsung charger schematics" |
Arnd
26.05.2015, 18:24
» Du hast die Spannung erst eingeschaltet nachdem alles richtig verdrahtet
» war?
Ich habe den Spannungsteiler angelötet, die Spannung vom Labornetzteil angelegt und dann das Handy eingesteckt.
» Originalladegerät durchmessen.
Hier habe ich 1,5 V auf beiden Datenleitungen gemessen. Ich habe den Spannungsteiler entsprechend angepasst -> immer noch ca. 650 mA.
» Google Bildersuche "Samsung charger schematics"
Da habe ich gelesen, dass der Schirm bei den Kabeln als Leiter für GND mitgenutzt wird, um den Leitungswiderstand zu verringern. Also habe ich bei meinem Adapter GND und Schirm kurzgeschlossen -> 650 mA.
Irgendjemand schrieb noch, man müsse bei den R für den Spannungsteiler 1% Widerstände nehmen. Kann es denn sein, dass das Handy die Spannung so genau haben will?
Langsam glaube ich, ich mache irgendwas prinzipiell falsch... |
bigdie
26.05.2015, 20:34
@ Arnd
» » Du hast die Spannung erst eingeschaltet nachdem alles richtig verdrahtet
» » war?
» Ich habe den Spannungsteiler angelötet, die Spannung vom Labornetzteil
» angelegt und dann das Handy eingesteckt.
» » Originalladegerät durchmessen.
» Hier habe ich 1,5 V auf beiden Datenleitungen gemessen. Ich habe den
» Spannungsteiler entsprechend angepasst -> immer noch ca. 650 mA.
» » Google Bildersuche "Samsung charger schematics"
» Da habe ich gelesen, dass der Schirm bei den Kabeln als Leiter für GND
» mitgenutzt wird, um den Leitungswiderstand zu verringern. Also habe ich bei
» meinem Adapter GND und Schirm kurzgeschlossen -> 650 mA.
» Irgendjemand schrieb noch, man müsse bei den R für den Spannungsteiler 1%
» Widerstände nehmen. Kann es denn sein, dass das Handy die Spannung so genau
» haben will?
» Langsam glaube ich, ich mache irgendwas prinzipiell falsch...
Ist der Akku auch richtig leer? Wenn der 70% hat, will evtl der Akku gar nicht mehr so viel Strom haben. |
Steffen
27.05.2015, 00:03
@ bigdie
» » » Du hast die Spannung erst eingeschaltet nachdem alles richtig
» verdrahtet
» » » war?
» » Ich habe den Spannungsteiler angelötet, die Spannung vom Labornetzteil
» » angelegt und dann das Handy eingesteckt.
» » » Originalladegerät durchmessen.
» » Hier habe ich 1,5 V auf beiden Datenleitungen gemessen. Ich habe den
» » Spannungsteiler entsprechend angepasst -> immer noch ca. 650 mA.
» » » Google Bildersuche "Samsung charger schematics"
» » Da habe ich gelesen, dass der Schirm bei den Kabeln als Leiter für GND
» » mitgenutzt wird, um den Leitungswiderstand zu verringern. Also habe ich
» bei
» » meinem Adapter GND und Schirm kurzgeschlossen -> 650 mA.
» » Irgendjemand schrieb noch, man müsse bei den R für den Spannungsteiler
» 1%
» » Widerstände nehmen. Kann es denn sein, dass das Handy die Spannung so
» genau
» » haben will?
» » Langsam glaube ich, ich mache irgendwas prinzipiell falsch...
» Ist der Akku auch richtig leer? Wenn der 70% hat, will evtl der Akku gar
» nicht mehr so viel Strom haben.
Das könnte man ja leicht mit einer
Vergleichsmessung am orginalen Ladegerät
feststellen.
Bei "falschen" Ladegeräten wurde bei mir
immer ne Fehlermeldung vom Tel. angezeigt.
"Es wird mit begrenztem Strom geladen",
oder so ähnlich.
Nach Umbau ( Datenleitungen verbinden),
war diese weg und vom Gefühl her, wurde
dann auch so geladen, wie es sein muß.
Samsung, LG und Apple in verschiedenen
Ausführungen konnte man dann "wie gewohnt"
laden.
Allerdings hab ich die Ströme nicht gemessen.
Gruß Steffen |
