Jens_Installateur
19.05.2015, 22:00 |
LED überwachen (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich brüte an einer Lösung um die Funktion einer LED-Lampe
zu überwachen. Der angfügte Plan ist im Moment mein Favorit.
Bei der Auslegung der Bauteile bin ich von der Auswahl erschlagen, hat ggf. hier jemand einen Tipp was ich einbauen soll ? Vielleicht gibt es eine ganz andere, ev. einfachere Lösung für die Anwendung, bin für jeden Rat dankbar.
Bin Elektriker, aber Elektronik und Schule sind schon
einige Dekaden her, geht nicht so gut von der Hand.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150519215923.pdf |
finni
19.05.2015, 22:03
@ Jens_Installateur
LED überwachen |
Keine Ahnung was dein Plan ist/enthält.
Wenn du eine LED überwachen möchtest, musst du deren Lichtemmission überwachen. |
Strippenzieher
Fläming, 19.05.2015, 22:19
@ Jens_Installateur
LED überwachen |
Wie der Vorredner schon schrieb.
Möchtest du das Leuchten der LED überwachen, dann brauchst du einen Lichtsensor.
Manche Led leuchtet nicht oder schwach obwohl Strom fließt.
Möchtest du den Stromfluss durch die LED überwachen, dann nimm ein Relais mit möglichst geringer Spulenspannung (z.B. 2V) und schalte es einfach in Reihe zur LED, evt. noch Widerstand parallel zur Spule. |
Jens_Installateur
19.05.2015, 22:20
@ finni
LED überwachen |
» Keine Ahnung was dein Plan ist/enthält.
» Wenn du eine LED überwachen möchtest, musst du deren Lichtemmission
» überwachen.
Meinen Plan habe ich doch angehängt.
Bei der Lichtmessung muss ich mit viel Fremdlicht kalkulieren, gibt es Bauteile die nur bei sehr viel Licht (direkt an der LED-Austrittsfläche) schalten ? |
finni
19.05.2015, 22:25
@ Strippenzieher
LED überwachen |
» Möchtest du den Stromfluss durch die LED überwachen, dann nimm ein Relais
» mit möglichst geringer Spulenspannung (z.B. 2V) und schalte es einfach in
» Reihe zur LED, evt. noch Widerstand parallel zur Spule.
Was soll das Relais dabei bewerkstelligen? Völlig ungeeignet.
@Jens_Installateur
Ich konnte deinen Plan nicht sehen, kein Bild da. |
Jens_Installateur
19.05.2015, 22:32
@ finni
LED überwachen |
» » Möchtest du den Stromfluss durch die LED überwachen, dann nimm ein
» Relais
» » mit möglichst geringer Spulenspannung (z.B. 2V) und schalte es einfach
» in
» » Reihe zur LED, evt. noch Widerstand parallel zur Spule.
» Was soll das Relais dabei bewerkstelligen? Völlig ungeeignet.
» @Jens_Installateur
» Ich konnte deinen Plan nicht sehen, kein Bild da.
Bei der Reihenschaltung verringere ich ja die Spannung an der LED, deshalb die Idee mit dem Transistor.
Ein Relais mit 1V Spulenspannung hätte ja aber keinen großen
Effekt, mal gucken was es da so gibt. |
Jens_Installateur
19.05.2015, 22:34
@ finni
LED überwachen |
Ist eine .pdf, liegt unter diesem Link.
Strippenzieher
Fläming, 19.05.2015, 22:48
@ Jens_Installateur
LED überwachen |
Links werden aus gutem Grund nicht gern geöffnet.
Stelle das Bild direkt rein , Maximalgröße der Datei beachten |
19.05.2015, 22:51
@ Jens_Installateur
LED überwachen |
wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom fließt = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je nach Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um bei 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60 Wdg. Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering und Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an die Steuerung gehen kannst.
Grüsse
Hartwig |
finni
19.05.2015, 23:05
@ Strippenzieher
LED überwachen |
» Links werden aus gutem Grund nicht gern geöffnet.
» Stelle das Bild direkt rein , Maximalgröße der Datei beachten
Danke, sehe ich genauso. |
Steffen
19.05.2015, 23:48
@ Hartwig
LED überwachen |
» wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion
» der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom fließt
» = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais
» dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst
» herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je nach
» Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um bei
» 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60 Wdg.
» Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering und
» Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an die
» Steuerung gehen kannst.
» Grüsse
» Hartwig
Als Strommessung ok,
aber das Leuchten an sich wird nicht festgestellt.
Laut Fragestellung, oder Titel der Diskusion...
Gruß Steffen |
Jens_Installateur
19.05.2015, 23:57
@ finni
LED überwachen |
Schaltplanentwurf
Jens_Installateur
20.05.2015, 00:13
@ Steffen
LED überwachen |
» » Hallo,
» » wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion
» » der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom
» fließt
» » = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais
» » dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst
» » herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je
» nach
» » Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um
» bei
» » 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60
» Wdg.
» » Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering
» und
» » Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an
» die
» » Steuerung gehen kannst.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Als Strommessung ok,
» aber das Leuchten an sich wird nicht festgestellt.
» Laut Fragestellung, oder Titel der Diskusion...
» Gruß Steffen
Ich bin davon ausgegangen das: kein Licht = kein Strom, habe aber noch nie die Stromaufnahme einer defekten LED zu messen versucht. Wenn da noch signifikante Ströme fliessen ist mein Entwurf dann ja leider nicht geeignet. |
20.05.2015, 00:29 (editiert von Hartwig am 20.05.2015 um 00:30)
@ Steffen
LED überwachen |
das hatte ich ja als Voraussetzung bereits genannt. Ich habe bisher einige LED-Ausfälle gehabt, bei denen stetes der Stromfluß unterbrochen war. Irgendwo habe ich mal gehört, dass diese früh-Ausfälle durch Bruch der Bonddrähte/Verbindungen entstehen. Ein Durchschmelzen könnte evtl. den Stromfluss erhalten. Alterung (Nachlass der Leuchtkraft) wird ebenfalls nicht erkannt.
Jede LED optisch zu überwachen ist schon ein Aufwand - aber das ist eine Frage der Anwendung. Befinden sich die LEDs in einem Raum bzw. sind sie von einem Standpunkt aus zu sehen, dann wäre eine einfache Lösung ein Raspberry-Pi mit Videocamera und einer einfachsten Bildauswertung - die LEDs sind ja Lichtpunkte im Bild und können so recht einfach ausgewertet werden.
Grüsse
Hartwig |
20.05.2015, 00:35
@ Jens_Installateur
LED überwachen |
HAllo,
mit dem R2 verhungert Dein Relais aber, den würde ich dort nicht einbauen - wozu?
Viele Grüße
Hartwig |
Maik.
20.05.2015, 04:21
@ Hartwig
LED überwachen |
Ein LDR vor der Lampe Bauen der die Helligkeit feststellt ? |
