Jogis Traumwelt
18.05.2015, 18:25 |
NPN Trans. UCE berechnen (Elektronik) |
darf ich unter Vernachlässigung des Basisstromes sagen
UCE= UR3*((R3+R2)/R3) mit UR3=U_BE=0,7V
Grüße Jogi
Offroad GTI
18.05.2015, 18:40
@ Jogis Traumwelt
NPN Trans. UCE berechnen |
» darf ich unter Vernachlässigung des Basisstromes sagen
» UCE= UR3*((R3+R2)/R3) mit UR3=U_BE=0,7V
» Grüße Jogi
Ja, kannst du.
Die Schaltung nennt sich U_BE Multiplizierer, hier ein informatives Video bezüglich der Problematik:
https://www.youtube.com/watch?v=Obh_PIC2qqo |
olit
Berlin, 18.05.2015, 18:58
@ Jogis Traumwelt
» Grüße Jogi
Das ist allerdings sehr ungenau und bedarf eines Einstellreglers.
Ich habe die BE-Spannung allerdings schon für LED-Gartenleuchten, als Referenz für eine Unterspannungsüberwachung genutzt. Ist natürlich temperaturabhängig.
Wenn es kalt- und die Nächte lang sind, wird eben vorsorglich früher abgeschaltet.
Jogis Traumwelt
18.05.2015, 19:09
@ Offroad GTI
Rechnerische Bestimmung des Temperaturkoeffizienten bei 300K |
» bezüglich der Problematik:
» https://www.youtube.com/watch?v=Obh_PIC2qqo
Wie gehe ich da vor?
Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser bei 299,5K und 300,5K). Damit UCE@299,5K und UCE@300,5K berechnet --> Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) ---> richtig?Oder totaler Schmarn? |
Jogis Traumwelt
19.05.2015, 18:35
@ Jogis Traumwelt
Klingt das nach Studiumsaufgabe or weshalb antwortet keiner? |
Klingt das nach Studiumsaufgabe oder weshalb antwortet keiner ?
» Rechnerische Bestimmung des Temperaturkoeffizienten bei 300K
» Wie gehe ich da vor?
» Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser bei
» 299,5K und 300,5K). Damit UCE@299,5K und UCE@300,5K berechnet -->
» Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) ---> richtig?Oder
» totaler Schmarn? |
olit
Berlin, 20.05.2015, 09:47 (editiert von olit am 20.05.2015 um 10:00)
@ Jogis Traumwelt
Weshalb antwortet keiner? |
» Klingt das nach Studiumsaufgabe oder weshalb antwortet keiner
» » Rechnerische Bestimmung des Temperaturkoeffizienten bei 300K
» » Wie gehe ich da vor?
» » Hätte zuerst UBE bei 300K und dann bei 301 K berechnet(oder noch besser
» bei
» » 299,5K und 300,5K). Damit UCE@299,5K und UCE@300,5K berechnet -->
» » Temperaturkoeffizient@300K= 1/(UCE@300,5K - UBE@299,5K) --->
» richtig?Oder
» » totaler Schmarn?
Es ist einfach unklar was du damit bezwecken willst.
Für eine Stabile Spannung gibt es den TL431 und noch andere.
Für Temperaturmessungen gibt es den AD590 mit rund 1µA/K, den LM334 justirbar auf 1µA/K oder den LM45 mit 10mV/°C.
Natürlich kann man auch eine BE-Strecke mit rund 2mV/K nutzen. |
geralds
Wien, AT, 20.05.2015, 11:48
@ Jogis Traumwelt
» bei
» richtig?Oder
Ist das lediglich Mathe um mit Zahlen zu spielen,
oder sind echte Bauteile vorhanden?
-> Datenblatt muss dabei konsultiert werden.
- spez. Materialien sind nämlich mit im Spielchen,
sonst ist's reine Gehirnakrobatik.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
