Sel
Radebeul, 18.05.2015, 18:00 (editiert von Sel am 18.05.2015 um 18:07) |
blödes Rastermaß.... (Elektronik) |
wollte einen IC (TA8225H) zusammen mit einem Lautsprecher zu einem kleinen Brüllwürfel verwurschteln. Nur leider hat dieser Schaltkreis ein Rastermaß von 2mm, meine Lochrasterplatte aber 2,54mm, also inkompatibel. Ich könnte diese kaufen: http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-130LF/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105478&GROUPID=3374&artnr=RE+130LF , jedoch passt dann zwar der IC, aber die weitere Beschaltung (kommen noch IC dazu) passt wieder nicht. Mein nächster Gedanke war, die beiden Platten zu verwenden, also Verstärker auf die 2mm-Rastung, Rest auf die andere Platine.
Ich könnte jedoch auch Drähte an die IC-Beinchen machen und den Verstärker auch mit auf meine Standard-Lochrasterplatte bekommen. Ich gehe nicht groß über 5 Watt Ausgangsleistung, damit hält sich der Strom in Grenzen. Geht das, oder spielt dann der IC verrückt (Schwingen, Brummen etc.)?
Ja, ich könnte geeignetere Schaltkreise verwenden, doch den habe ich grade rumliegen und wollte ihn nicht dem Müll übereignen, sondern eben einer sinnvollen Verwendung zuführen.
LG Sel |
Maik.
18.05.2015, 18:08
@ Sel
blödes Rastermaß.... |
Du kannst auch nen Bohrer nehmen und zwischenlöcher machen.
Das IC durchstecken und die Beine ggfs noch was umbiegen und mit Zinn festmachen.
Alternativ währe es auch wenn du selbst eine Layoutest ggfs Anfertigen lassen.
Adapterplatine würde auch gehen.
Und die Leistung halt ensprechend die Bahnen erstellen. |
JBE
18.05.2015, 18:12
@ Sel
» wollte einen IC (TA8225H) zusammen mit einem Lautsprecher zu einem kleinen
» Brüllwürfel verwurschteln. Nur leider hat dieser Schaltkreis ein Rastermaß
» von 2mm, meine Lochrasterplatte aber 2,54mm, also inkompatibel. Ich könnte
» diese kaufen:
» http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-130LF/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105478&GROUPID=3374&artnr=RE+130LF
» , jedoch passt dann zwar der IC, aber die weitere Beschaltung (kommen noch
» IC dazu) passt wieder nicht. Mein nächster Gedanke war, die beiden Platten
» zu verwenden, also Verstärker auf die 2mm-Rastung, Rest auf die andere
» Platine.
» Ich könnte jedoch auch Drähte an die IC-Beinchen machen und den Verstärker
» auch mit auf meine Standard-Lochrasterplatte bekommen. Ich gehe nicht groß
» über 5 Watt Ausgangsleistung, damit hält sich der Strom in Grenzen. Geht
» das, oder spielt dann der IC verrückt (Schwingen, Brummen etc.)?
» Ja, ich könnte geeignetere Schaltkreise verwenden, doch den habe ich grade
» rumliegen und wollte ihn nicht dem Müll übereignen, sondern eben einer
» sinnvollen Verwendung zuführen.
» LG Sel
sollte so funktionieren , is ja dann wie n adapter von 2mm auf 2,54mm , wenns kurz ist wie möglich entstehn da keine probleme. versuch machst kluch |
olit
Berlin, 18.05.2015, 18:35
@ Sel
» von 2mm, ......
Ich musste einst ein NF Verstärker IC wechseln. Ich hatte aber nicht das originale.
Also wurde der Ersatz IC mit einer Kreutz und Quer Verdrahtung adaptiert.
(Auf dem Fotoausschnitt ist der IC noch provisorisch an den Kühlkörper geklammert)
Das Radio ist problemlos, wieder voll funktionsfähig.
Das Drahtverhau ist unterdessen gekürzt.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.05.2015, 21:50
@ Sel
Hallo Sel,
manchmal hat man Glück und es gibt passende Steckfassungen die nach Inch portieren.
Alternativ könntest Du 2-reihige Stiftleisten verwenden und die Pins zick-zack-artig anlöten - mal links mal rechts - wie es gerade passt.
Unten hast Du dann das passende 2,54mm Raster. Die Pinbelegung ist dann natürlich "spezial"
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/MPE-087-2-014/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119896&GROUPID=3220&artnr=MPE+087-2-014&SEARCH=Stiftleisten
Ralf
» diese kaufen:
» Platine.
» LG Sel |
bigdie
18.05.2015, 21:57
@ Sel
» diese kaufen:
» Platine.
» LG Sel
Und da wären wir wieder bei dem Thema eigene Platinen machen. Ist heutzutage wirklich kein Hexenwerk mehr und wenn man sich die Chemie sparen will, macht das auch ein anderer für dich. Das Einzige, was du brauchst ist ein Layoutprogramm. |
