Jörg Krupp
18.05.2015, 17:56 |
Küchenmaschine Bosch MUM6 (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen was für ein Bauteil ich da vor mir/ auf dem Bild habe? |
xy
18.05.2015, 18:01
@ Jörg Krupp
Küchenmaschine Bosch MUM6 |
» Hallo zusammen!
» Kann mir jemand sagen was für ein Bauteil ich da vor mir/ auf dem Bild
» habe?
Ein Größerals150000Bytes. |
Jörg Krupp
18.05.2015, 18:10
Danke xy! hab ich in der hektik übersehen....
nun richtige Größe ...
Bauteil ist ca. 10mm lang ...
handelt es sich um einen Widerstand?
LG Jörg
xy
18.05.2015, 18:27
@ Jörg Krupp
» handelt es sich um einen Widerstand?
Sieht ganz danach aus.
Und wenn ich raten darf: es ist der im Kondensatornetzteil. |
18.05.2015, 18:47
@ Jörg Krupp
Optisch sieht der ja noch gut aus. Sieht nach 470 Ohm 2W aus.
Hartwig |
Jörg Krupp
18.05.2015, 18:51
» » handelt es sich um einen Widerstand?
» Sieht ganz danach aus.
» Und wenn ich raten darf: es ist der im Kondensatornetzteil.
ist auf der Hauptplatine mit den Druckschaltern.
Das Problem der Platine: wenn ich Strom anschalte, ist sofort die 2. von 4 Geschwindigkeitsstufen eingeschaltet!
2 defekte Z-Dioden schon ausgetauscht. Dieses Bauteil weist aber auch leichte Schmauchspuren auf! Daher wollte ich es sicherheitshalber auch austauschen. Bin mir aber nicht sicher obs Widerstand oder Spule ist.... Welcher Wert?
Gruß, Jörg |
xy
18.05.2015, 18:54
@ Jörg Krupp
» austauschen. Bin mir aber nicht sicher obs Widerstand oder Spule ist....
Widerstand messen.
» Welcher Wert?
Farbcode unbekannt?
Wie wärs mit ein paar Bildern der Elektronik? |
Jörg Krupp
18.05.2015, 19:46
» Widerstand messen.
475 Ohm
» » Welcher Wert?
» Farbcode unbekannt?
Kohleschichtwiderstand
gelb-rot-braun-gold: 420 Ohm 5% oder
gelb-violett-braun-gold: 470 Ohm 5%
» Wie wärs mit ein paar Bildern der Elektronik?
hier die Platine in der Draufsicht:
(Schaltplan habe ich keinen gefunden)
Bauteil befindet sich zwischen den beiden "schwarzen Kisten"
Jörg |
Jörg Krupp
18.05.2015, 19:48
@ Jörg Krupp
mist, das mit der dateigröße ...»
xy
18.05.2015, 20:39
@ Jörg Krupp
» Bauteil befindet sich zwischen den beiden "schwarzen Kisten"
Die "Kisten" sind Relais. Und das "Bauteil" ist eben der Widerstand des Kondensatornetzteils, 470 Ohm und geschätzte 2W. Da du 475 Ohm gemessen hast ist der völlig in Ordnung. Was du prüfen solltest ist der Kondensator des Netzteils, die blaue "Kiste". |
Jörg
18.05.2015, 21:44
» Was du prüfen solltest ist der Kondensator
» des Netzteils, die blaue "Kiste".
Wie kann ich den Kondensator prüfen? Multimeter vorhanden...
Welche Werte hat der Verbaute? siehe Beschriftungen auf Foto...
(Sorry, Elektronik-Bastel-Einsteiger )
xy
18.05.2015, 22:03
@ Jörg
» Wie kann ich den Kondensator prüfen? Multimeter vorhanden...
Wenns einen Kapazitätsmessbereich hat...
» Welche Werte hat der Verbaute?
0,47µF 250VAC Klasse X2 |
Sel
Radebeul, 19.05.2015, 12:00
@ Jörg
Versuche doch mal deine Riesenfotos bissel kleiner zu machen (Pixel 800x irgendwas oder 600x irgendwas). Kann man dann besser anguggen.
Ich tippe auf ein defektes Relais. Bei den kleinen Dingern schmort schnell mal ein Kontakt weg oder schweißt fest. Da mit den Relais der Motor geschalten wird (unterschiedliche Wicklungen), wird der Fehler eher hier als in der Elektronik zu suchen sein.
Aber bitte sei vorsichtig. Du baust an 230 Volt rum. Und deine bisherigen Postings sagen deutlich das du keine Erfahrung hast.
LG Sel |
Jörg
24.05.2015, 08:17
@ Sel
Danke für Eure Tips.
habe kurzerhand alle Kondensatoren ausgetauscht.
Maschine läuft wieder einwandfrei.
Gruß, Jörg |
xy
24.05.2015, 11:31
@ Jörg
» habe kurzerhand alle Kondensatoren ausgetauscht.
Abgesägte Schrotflinte.
» Maschine läuft wieder einwandfrei.
Das freut das Bastlerherz. |
