Sunburst275
14.05.2015, 14:31 (editiert von Sunburst275 am 14.05.2015 um 14:32) |
NE555 - RGB- LED ansteuern (Elektronik) |
Moin moin!
Ich habe eine NE555- Schaltung, mit der ich ein Rechtecksignal erzeuge.
Dieses möchte ich auf einen Transistor schicken, welcher den (bzw. einen von Drei) Minuspolen einer RGB- LED- Kette durchschalten soll.
Das Problem:
Der Transistor schein auch so durchzuschalten, selbst ohne Betätigung des Gates. Das hatte ich bisher bei jedem Transistor - und das immer. Mache ich irgendetwas falsch?
Es ist bei beidem: Bipolartransistoren und MOSFETS...
Könnt ihr mir dabei helfen? Ich bin am verzweifeln...
Der Grundaufbau soll folgender sein:
3x NE555 erzeugen Rechteckimpulse, (eigentlich PWM), welche jeweils einen Transistor eines Minuspols schalten.
Das System ist insgesamt sehr anfällig. Ich berühre eine Komponente auf dem Steckbrett, und die LED- Leiste erhöht die Leuchtintensität...
Was mache ich falsch?!
shizzle...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe bisher nichts im Internet gefunden etc...
Vielen Vielen Dank im Vorraus!
Bild: Aktueller Aufbau ohne Diode.
R1 und R2 sind 50k Potis, C1 (63V, 470nF, Elko), C2 glaube ich 100nF...
Falls ihr noch irgendwelche Infomationen braucht - fragt ruhig nach...
Bitte helft mir.. (ode hilft?... hmm...)
gast
14.05.2015, 15:10
@ Sunburst275
NE555 - RGB- LED ansteuern |
» Moin moin!
» Ich habe eine NE555- Schaltung, mit der ich ein Rechtecksignal erzeuge.
» Dieses möchte ich auf einen Transistor schicken, welcher den (bzw. einen
» von Drei) Minuspolen einer RGB- LED- Kette durchschalten soll.
Die LED Kette funktioniert einfach durch aus/ein schalten? Du brauchst also keinen LED Treiber mehr ?
Dein LED Dings kann direkt mit ein/aus gesteuert werden?
» Das Problem:
» Der Transistor schein auch so durchzuschalten, selbst ohne Betätigung des
» Gates. Das hatte ich bisher bei jedem Transistor - und das immer. Mache ich
» irgendetwas falsch?
» Es ist bei beidem: Bipolartransistoren und MOSFETS...
» Könnt ihr mir dabei helfen? Ich bin am verzweifeln...
» Der Grundaufbau soll folgender sein:
» 3x NE555 erzeugen Rechteckimpulse, (eigentlich PWM), welche jeweils einen
» Transistor eines Minuspols schalten.
sieh mal da - da sind mehrere Schaltungsvarianten
http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html
» Das System ist insgesamt sehr anfällig. Ich berühre eine Komponente auf dem
» Steckbrett, und die LED- Leiste erhöht die Leuchtintensität...
» Was mache ich falsch?!
ein Steckbrett zu verwenden - die Dinger sind echt ein Fluch - Wackelkontakte können dich zum Wahnsinn treiben.
Steckbretter sind nur die ganz teuren gut und auch nur wenn du sie nur einmal benutzt.
einmal einen dicken draht reingedrückt und beim nächsten mal spinnt der Kontakt
» shizzle...
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe bisher nichts im Internet gefunden
» etc...
» Vielen Vielen Dank im Vorraus!
» Bild: Aktueller Aufbau ohne Diode.
» R1 und R2 sind 50k Potis, C1 (63V, 470nF, Elko), C2 glaube ich 100nF...
glaube ich?? du hast es aufgebaut und solltest schon wissen was wo steckt
» Falls ihr noch irgendwelche Infomationen braucht - fragt ruhig nach...
» Bitte helft mir.. (ode hilft?... hmm...)
olit
Berlin, 14.05.2015, 15:15
@ Sunburst275
» Das Problem:
» shizzle...
» etc...
Wenn der Zeitbestimmende Kondensator wirklich 470nF haben sollte, schwingt der 555 mit einer Frequenz die dein Auge nicht wahrnehmen kann. Also hast du den Eindruck, dass die LEDs immer leuchten. |
OP
14.05.2015, 15:18
@ olit
» » Das Problem:
» » Der Transistor schein auch so durchzuschalten, selbst ohne Betätigung
» des
» » Gates. Das hatte ich bisher bei jedem Transistor - und das immer. Mache
» ich
» » irgendetwas falsch?
» » Es ist bei beidem: Bipolartransistoren und MOSFETS...
» » Könnt ihr mir dabei helfen? Ich bin am verzweifeln...
» » Der Grundaufbau soll folgender sein:
» » 3x NE555 erzeugen Rechteckimpulse, (eigentlich PWM), welche jeweils
» einen
» » Transistor eines Minuspols schalten.
» » Das System ist insgesamt sehr anfällig. Ich berühre eine Komponente auf
» dem
» » Steckbrett, und die LED- Leiste erhöht die Leuchtintensität...
» » Was mache ich falsch?!
» » shizzle...
» » Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe bisher nichts im Internet gefunden
» » etc...
» » Vielen Vielen Dank im Vorraus!
» » Bild: Aktueller Aufbau ohne Diode.
» » R1 und R2 sind 50k Potis, C1 (63V, 470nF, Elko), C2 glaube ich 100nF...
» » Falls ihr noch irgendwelche Infomationen braucht - fragt ruhig nach...
» » Bitte helft mir.. (ode hilft?... hmm...)
» Wenn der Zeitbestimmende Kondensator wirklich 470nF haben sollte, schwingt
» der 555 mit einer Frequenz die dein Auge nicht wahrnehmen kann. Also hast
» du den Eindruck, dass die LEDs immer leuchten.
Aber das soll ja so sein. Ich möchte die drei verschiedenen Farben überlagern, aber dazu muss doch die Helligkeit/Leistung der LED's mittels PWM gedrosselt/gesteigert werden, oder nicht? |
olit
Berlin, 14.05.2015, 15:33
@ OP
» » Wenn der Zeitbestimmende Kondensator wirklich 470nF haben sollte,
» schwingt
» » der 555 mit einer Frequenz die dein Auge nicht wahrnehmen kann. Also
» hast
» » du den Eindruck, dass die LEDs immer leuchten.
» Aber das soll ja so sein. Ich möchte die drei verschiedenen Farben
» überlagern, aber dazu muss doch die Helligkeit/Leistung der LED's mittels
» PWM gedrosselt/gesteigert werden, oder nicht?
Wenn du bestimmte Komponenten der Schaltung berührst, ändert sich doch die Helligkeit!
Nun musst du nur eine vernünftige Schaltung für die PWM Steuerung wählen.
OP
14.05.2015, 15:37
@ olit
» » » Wenn der Zeitbestimmende Kondensator wirklich 470nF haben sollte,
» » schwingt
» » » der 555 mit einer Frequenz die dein Auge nicht wahrnehmen kann. Also
» » hast
» » » du den Eindruck, dass die LEDs immer leuchten.
» » Aber das soll ja so sein. Ich möchte die drei verschiedenen Farben
» » überlagern, aber dazu muss doch die Helligkeit/Leistung der LED's
» mittels
» » PWM gedrosselt/gesteigert werden, oder nicht?
» Wenn du bestimmte Komponenten der Schaltung berührst, ändert sich doch die
» Helligkeit!
» Nun musst du nur eine vernünftige Schaltung für die PWM Steuerung wählen.
Aber im Endeffekt heißt das doch, dass die Schaltung extrem instabil und anfällig ist. Ich will ja nicht mit meiner "Körperspannung" Steuern, sondern mittels Bauteile, sodass sie nicht so anfällig ist.
Entschuldige bitte für meine Dummheit, ich bin etwas verplant... :S |
olit
Berlin, 14.05.2015, 15:48 (editiert von olit am 14.05.2015 um 15:48)
@ OP
» » » » Wenn der Zeitbestimmende Kondensator wirklich 470nF haben sollte,
» » » schwingt
» » » » der 555 mit einer Frequenz die dein Auge nicht wahrnehmen kann. Also
» » » hast
» » » » du den Eindruck, dass die LEDs immer leuchten.
» » » Aber das soll ja so sein. Ich möchte die drei verschiedenen Farben
» » » überlagern, aber dazu muss doch die Helligkeit/Leistung der LED's
» » mittels
» » » PWM gedrosselt/gesteigert werden, oder nicht?
» » Wenn du bestimmte Komponenten der Schaltung berührst, ändert sich doch
» die
» » Helligkeit!
» » Nun musst du nur eine vernünftige Schaltung für die PWM Steuerung
» wählen.
» Aber im Endeffekt heißt das doch, dass die Schaltung extrem instabil und
» anfällig ist. Ich will ja nicht mit meiner "Körperspannung" Steuern,
» sondern mittels Bauteile, sodass sie nicht so anfällig ist.
» Entschuldige bitte für meine Dummheit, ich bin etwas verplant... :S
Im Moment steuerst du doch die Helligkeit händisch, durch verstellen der Potentiometer.
Dabei sollst du ja nicht mit deinen Griffeln die Elemente der Schaltung betatschen.
Wenn du einen automatischen Farbwechsel wünschst, wird die Schalung doch etwas aufwendiger. |
Offroad GTI
14.05.2015, 16:07 (editiert von Offroad GTI am 14.05.2015 um 16:08)
@ OP
Und hast wohl auch deinen Namen vergessen...
Wenn eine Schaltung derart berührungsempfindlich ist, kann dies auf ein schwebendes Bauteil/Potential hindeuten.
Ferner würde es helfen, wenn du mal den kompletten Aufbau präsentieren würdest. Wie hast du die Transistoren (und welche) angeschlossen?
Werden die LEDs und der NE555 von der gleichen Spannungsquelle versorgt? |
