Engel
13.05.2015, 21:13 |
Amperzahl einiger Netzteile bestimmen (Elektronik) |
ich habe einige kleine Netzteile ohne Typenschild und Herstellerangabe und möchte davon die ungefähren Leistungsdaten wissen. Die maximale Spannung im Leerlauf kann ich ja mit einem Multimeter ausmessen; aber wie bekomme ich raus/kann ich abschätzen, wieviel Ampere das Netzteil maximal liefert?
Danke für eure konstruktiven Antworten!
Engel |
Theo.
13.05.2015, 21:49
@ Engel
Amperzahl einiger Netzteile bestimmen |
Hallo
Steckernetzteile?, Schaltnetzteile?, konventionelle Trafonetzteile mit oder ohne Regelung? Welche Aussenmaße?
Das macht schon einen Unterschied.
Theo |
Engel
13.05.2015, 21:58
@ Theo.
Hallo Theo und andere,
danke für deine Antwort!
da das Netzteil relativ neu und klein (wenige cm³) ist, gehe ich mal davon aus, das es ein Schaltnetzteil ist.
Wie gehe ich nun vor?
Viele Grüße
Jürgen
» Hallo
» Steckernetzteile?, Schaltnetzteile?, konventionelle Trafonetzteile mit oder
» ohne Regelung? Welche Aussenmaße?
» Das macht schon einen Unterschied.
» Theo |
Offroad GTI
13.05.2015, 22:56 (editiert von Offroad GTI am 13.05.2015 um 23:07)
@ Engel
» da das Netzteil relativ neu und klein (wenige cm³) ist, gehe ich mal davon
» aus, das es ein Schaltnetzteil ist.
» Wie gehe ich nun vor?
Vergleiche die Kenndaten doch einfach mit anderen Schaltnetzteilen ähnlicher Größe.
Jedes Schaltnetzteil sollte eine Überstromabschaltung haben. Du kannst es also soweit belasten, bis es den Strom abschaltet (oder begrenzt), dies entspricht dann etwa dem 1,1...1,5 fachem Nennstrom.
Wenn es dabei hoch geht, hat es eh nix getaugt
Fast vergessen: Amperezahl ist ein ganz ganz phöses Wort  |
xy
13.05.2015, 23:47
@ Offroad GTI
» Fast vergessen: Amperezahl ist ein ganz ganz phöses Wort
Es kann nur eine Amper geben!
http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
Und jetzt schau ich mal nach der kmh-Zahl meines Autos. |
otti
D, 13.05.2015, 23:59
» » Fast vergessen: Amperezahl ist ein ganz ganz phöses Wort
» Es kann nur eine Amper geben!
» http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
» Und jetzt schau ich mal nach der kmh-Zahl meines Autos.
Na ja, einer fragte wie viel Omen der Widerstand hat - auch nicht schlecht.
Zur Sache:
Im ersten Post wird im Plural von Netzteilen geschrieben, später im Singular.
Ein scharfes Foto oder Fotos von der Angelegenheit wären ja nicht schlecht.
Da hat man schon mal einen Anhaltspunkt. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
14.05.2015, 00:13
@ otti
» Ein scharfes Foto
Nackte Netzteile! |
Maik.
14.05.2015, 00:53
» » Ein scharfes Foto
» Nackte Netzteile!
XXX Alarm
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2015, 18:04
Das ist aber ganz toll. Da gibt es einen Amperkanal und eine Amperschleife.
Und? Wieviel? -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2015, 18:07
» Nackte Netzteile!
Bei pornoelektronischen Bildern müssen diese sofort gelöscht werden. -- Gruss
A.
14.05.2015, 18:35
@ schaerer
» » » Ein scharfes Foto
» » Nackte Netzteile!
» Bei pornoelektronischen Bildern müssen diese sofort gelöscht werden.
Ich weiß nicht, aber heißt es nicht 'elektropornisch'? |
xy
14.05.2015, 18:47
@ schaerer
» » Und jetzt schau ich mal nach der kmh-Zahl meines Autos.
» Und? Wieviel?
Steht in den Papieren nicht drin. Dafür lauter Unsinn, so wie "Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit". Was soll man damit schon anfangen. |
A.
14.05.2015, 18:55
» » » Und jetzt schau ich mal nach der kmh-Zahl meines Autos.
» » Und? Wieviel?
» Steht in den Papieren nicht drin. Dafür lauter Unsinn, so wie
» "Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit". Was soll man damit schon anfangen.
Das ist die Geschwindigkeit bei der die strukturelle Integrität nicht mehr gewährleistet ist, also so etwa Warp 4. Bei älteren Autos sinkt der Wert allerdings drastisch. |
xy
14.05.2015, 19:23
@ A.
» » » » Und jetzt schau ich mal nach der kmh-Zahl meines Autos.
» » » Und? Wieviel?
» » Steht in den Papieren nicht drin. Dafür lauter Unsinn, so wie
» » "Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit". Was soll man damit schon
» anfangen.
» Das ist die Geschwindigkeit bei der die strukturelle Integrität nicht mehr
» gewährleistet ist, also so etwa Warp 4.
Warp-Antrieb hat es nicht, säuft E10, keine Antimaterie.
Und Nürnberger Kennzeichen hat es auch nicht.
» Bei älteren Autos sinkt der Wert
» allerdings drastisch.
Bestimmt geplante Obsoleszenz. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.05.2015, 20:46
@ A.
» » » Und? Wieviel?
» anfangen.
» gewährleistet ist, also so etwa Warp 4. Bei älteren Autos sinkt der Wert
Ich habe einen NISSAN-Intergalactic mit Maximum-WARP 11.5.  -- Gruss
otti
D, 14.05.2015, 22:00
OT: nackte Netzteile |
» Nackte Netzteile!
Wenn man Netzteile "auszieht" sind sie eigentlich nicht mehr ordnungsgemäß zu verwenden.
Trotzdem kann man sie nackt fotografieren.
Hier in diesem Forum fängt man dann meist mehr mit den Fotos an, obwohl auf deren Bekleidung Angaben stehen können, die ggf. auch brauchbar sind. -- Gruß
otti
