DG4MJV
10.05.2015,
23:22
wer kennt dieses SMD Bauteil? (Bauelemente)
Hallo von einem Neuling in diesem Forum in die Runde.
Wer von Euch kann mir einen Tipp geben um welches SMD Bauteil es sich bei den BP15 bis BP20 im angehängten Bild handeln könnte?
Die Bauteile befinden sich auf dem Mainboard meines Langzeitvideorekorders.
Was auf dem Bild zu sehen ist sind oben die 10k Ohm Widerstände, die die Latch Eingänge die unten zu sehen sind (HC573) als Pull-Up auf +5V anheben.
Die 16 Eingänge sind die Alarmeingänge die eine Aufzeichnung auslösen, wenn sie gegen GND gelegt werden.
Zu messen ist an den Bauteilen nicht viel. Sie haben einen 1:1 Durchgang in beide Richtungen. Eine Kapazität kann ich im eingebauten Zustand auch nicht messen.
Vielleicht kennt ja jemand das Bauteil vom aussehen oder kann mit der Beschriftung auf der Platine was anfangen.
Für eine Hilfe von Euch schon einmal besten Dank.
DG4MJV - Thomas
Maik.
11.05.2015,
00:00
@ DG4MJV
» Hallo von einem Neuling in diesem Forum in die Runde.
» Wer von Euch kann mir einen Tipp geben um welches SMD Bauteil es sich bei
» den BP15 bis BP20 im angehängten Bild handeln könnte?
» Die Bauteile befinden sich auf dem Mainboard meines
» Langzeitvideorekorders.
» Was auf dem Bild zu sehen ist sind oben die 10k Ohm Widerstände, die die
» Latch Eingänge die unten zu sehen sind (HC573) als Pull-Up auf +5V
» anheben.
» Die 16 Eingänge sind die Alarmeingänge die eine Aufzeichnung auslösen, wenn
» sie gegen GND gelegt werden.
» Zu messen ist an den Bauteilen nicht viel. Sie haben einen 1:1 Durchgang in
» beide Richtungen. Eine Kapazität kann ich im eingebauten Zustand auch nicht
» messen.
» Vielleicht kennt ja jemand das Bauteil vom aussehen oder kann mit der
» Beschriftung auf der Platine was anfangen.
» Für eine Hilfe von Euch schon einmal besten Dank.
» DG4MJV - Thomas
0 Ohm WIderstand ?
wurde wohl eingebaut da dort eine Option/Erweiterung geplant war bzw in einer Höheren Version was anderes dort eingesetzt wird.
Keks
11.05.2015,
00:14
@ DG4MJV
stand auch nicht
» messen.
Daempfungsperlen,
"Chip Array Ferrite Beads"
DG4MJV
11.05.2015,
22:39
@ Keks
» stand auch nicht
» » messen.
» » Vielleicht kennt ja jemand das Bauteil vom aussehen oder kann mit der
» » Beschriftung auf der Platine was anfangen.
» Daempfungsperlen,
» "Chip Array Ferrite Beads"
Hallo Keks und auch ein Dank an Maik für Eure schnellen Antworten. An 0-Ohm Brücken hatte ich anfangs auch gedacht, aber bei aller Suche im Internet nach SMD Bauteilen - auf die Dämpfingsperlen bin ich nicht gekommen.
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe.
vy 73 - DG4MJV, Thomas
