neuling321
10.05.2015, 22:27 |
Diode YG963S6 (Bauelemente) |
Hallo Zusammen
Bei mir ist bei einer Firewall (Watchguard), das Netzteil kaputt gegangen. Bei genauerem hinsehen habe ich
festgestellt, das das Bauteil mit der Bezeichnung "YG963S6 80P" defekt ist. Leider finde ich im Internet keinen Lieferanten
für dieses Bauteil. Gibt es irgendwo vergleichslisten oder kann mir jemand sagen welches Bauteil ich als Ersatz für
dieses verwenden kann.
Vielen Dank |
Maik.
10.05.2015, 23:06
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» Hallo Zusammen
» Bei mir ist bei einer Firewall (Watchguard), das Netzteil kaputt gegangen.
» Bei genauerem hinsehen habe ich
» festgestellt, das das Bauteil mit der Bezeichnung "YG963S6 80P" defekt
» ist. Leider finde ich im Internet keinen Lieferanten
» für dieses Bauteil. Gibt es irgendwo vergleichslisten oder kann mir jemand
» sagen welches Bauteil ich als Ersatz für
» dieses verwenden kann.
» Vielen Dank
Bilder sagen manchmal mehr.
Zudem kann durch das eine Bauteil noch anderes Kaputt gegangen sein.
Oder durch einen anderen Defekt ist das Bauteil Defekt gegangen.
Zudem kann das Board auch Schaden erlitten haben so das es unbrauchbar geworden ist.
Evtl gibts ja auch Alternativ ein Netzteil dafür aber ohne dein NT zu kennen.... |
Keks
11.05.2015, 00:28
@ neuling321
Diode YG963S6 |
STTH15R06FP steht bei datasheetarchives als similar.
Datenblaetter vergleichen.
https://hbe-shop.de/Art-9907912-STMICROELECTRONICS-STTH15R06FP-DIODE-ULTRAKURZE-ERHOLZEIT-15A-600V
wird aber auch noch andere, guenstigere, geben. |
neuling321
11.05.2015, 05:39
@ Maik.
Diode YG963S6 |
» » Hallo Zusammen
» » Bei mir ist bei einer Firewall (Watchguard), das Netzteil kaputt
» gegangen.
» » Bei genauerem hinsehen habe ich
» » festgestellt, das das Bauteil mit der Bezeichnung "YG963S6 80P" defekt
» » ist. Leider finde ich im Internet keinen Lieferanten
» » für dieses Bauteil. Gibt es irgendwo vergleichslisten oder kann mir
» jemand
» » sagen welches Bauteil ich als Ersatz für
» » dieses verwenden kann.
» » Vielen Dank
» Bilder sagen manchmal mehr.
» Zudem kann durch das eine Bauteil noch anderes Kaputt gegangen sein.
» Oder durch einen anderen Defekt ist das Bauteil Defekt gegangen.
» Zudem kann das Board auch Schaden erlitten haben so das es unbrauchbar
» geworden ist.
» Evtl gibts ja auch Alternativ ein Netzteil dafür aber ohne dein NT zu
» kennen....
Hallo
Hier ein Bild vom Netzteil und vom Bauteil.
Ja es ist noch ein Widerstand kaputt gegangen. |
neuling321
11.05.2015, 05:42
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» » » Hallo Zusammen
» » » Bei mir ist bei einer Firewall (Watchguard), das Netzteil kaputt
» » gegangen.
» » » Bei genauerem hinsehen habe ich
» » » festgestellt, das das Bauteil mit der Bezeichnung "YG963S6 80P"
» defekt
» » » ist. Leider finde ich im Internet keinen Lieferanten
» » » für dieses Bauteil. Gibt es irgendwo vergleichslisten oder kann mir
» » jemand
» » » sagen welches Bauteil ich als Ersatz für
» » » dieses verwenden kann.
» » » Vielen Dank
» » Bilder sagen manchmal mehr.
» » Zudem kann durch das eine Bauteil noch anderes Kaputt gegangen sein.
» » Oder durch einen anderen Defekt ist das Bauteil Defekt gegangen.
» » Zudem kann das Board auch Schaden erlitten haben so das es unbrauchbar
» » geworden ist.
» » Evtl gibts ja auch Alternativ ein Netzteil dafür aber ohne dein NT zu
» » kennen....
» Hallo
» Hier ein Bild vom Netzteil und vom Bauteil.
» Ja es ist noch ein Widerstand kaputt gegangen.
Der Dateiupload geht nicht, das Netzteil hat die Bezeichnung PSG250U-8B, http://sierraindigo.com/store/channel-well-psg250u-8b-open-frame-power-supply-1757000196-250w-psu |
xy
11.05.2015, 11:32
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» Der Dateiupload geht nicht,
150KB! |
Maik.
11.05.2015, 12:04
Diode YG963S6 |
» » Der Dateiupload geht nicht,
» 150KB!
Ja Bildspeicher is hier des Motto
Geiz is Geil
Daher gehts nicht.... |
neuling321
11.05.2015, 12:19
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» » gegangen.
» defekt
» » jemand
» » » Vielen Dank
» » geworden ist.
» » kennen....
» Hallo
Bild Versuch 2
neuling321
11.05.2015, 12:20
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» » gegangen.
» defekt
» » jemand
» » » Vielen Dank
» » geworden ist.
» » kennen....
» Hallo
neuling321
11.05.2015, 12:21
@ neuling321
Diode YG963S6 |
» » gegangen.
» defekt
» » jemand
» » » Vielen Dank
» » geworden ist.
» » kennen....
» Hallo
11.05.2015, 13:01 (editiert von Hartwig am 11.05.2015 um 13:16)
@ neuling321
Diode YG963S6 |
das Datenblatt gibt es hier:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-304/58584.pdf
Du kannst Dir jetzt eine Diode mit vergleichbaren Daten heraussuchen, nur wo willst Du die bekommen??? Du musst also zunächst mal sehen, was die Distributoren, bei denen Du kaufen kannst, im Programm bzw. auf Lager haben, dann am besten aus dem Sortiment den passenden Typ aussuchen. Viele Herstelle bieten eine parametrische Suche.
Grüsse
die BYV25F-600 von NXP könnte fast passen, aber die ist nicht isoliert. Wenn die Diode mit Kühlkörper montiert ist, geht das nicht. Ansonsten wäre für Berührungsschutz ohne thermische Beeinflussung zu sorgen. |
Gast.
11.05.2015, 15:05
@ Maik.
Diode YG963S6 |
» » » Der Dateiupload geht nicht,
» » 150KB!
» Ja Bildspeicher is hier des Motto
» Geiz is Geil
» Daher gehts nicht....
Unqualifiziertes Gequatsche! |
xy
11.05.2015, 15:19
@ Maik.
Diode YG963S6 |
» » 150KB!
» Geiz is Geil
Du kannst ja eine großzügige Spende machen. |
xy
11.05.2015, 15:24
@ Hartwig
Diode YG963S6 |
» die BYV25F-600 von NXP könnte fast passen, aber die ist nicht isoliert.
BYV25FX-600 nehmen. |
Maik.
11.05.2015, 16:01
Diode YG963S6 |
» » » » Der Dateiupload geht nicht,
» » » 150KB!
» » Ja Bildspeicher is hier des Motto
» » Geiz is Geil
» » Daher gehts nicht....
» Du kannst ja eine großzügige Spende machen.
Des Angebot wurde damals Abgelehnt sonst gäbts ein 20 MB Anhang Limit... |
neuling321
11.05.2015, 16:02
Diode YG963S6 |
» » die BYV25F-600 von NXP könnte fast passen, aber die ist nicht isoliert.
» BYV25FX-600 nehmen.
OK
Aber ich dachte die ist nicht isoliert ?? |
