nakla
07.05.2015, 22:08 |
Wer kennt ein Bauteil mit SMD Code L568 (Bauelemente) |
Hallo, ich habe eine defekte Zotac ZBox.
Darin befindet sich ein Bauteil im SOT23-5 Gehäuse mit der Aufschrift L568.
Es sollte ein LDO mit 3,3V / 5V / variabler Spannung sein.
Kennt jmd. zufällig die Bezeichnung des Bauteils? Ich habe schon in diversen Suchmaschinen nach dem Code gesucht, bin aber bisher nicht fündig geworden.
Gruß |
Sel
Radebeul, 08.05.2015, 10:42 (editiert von Sel am 08.05.2015 um 10:45)
@ nakla
Wer kennt ein Bauteil mit SMD Code L568 |
» Hallo, ich habe eine defekte Zotac ZBox.
» Darin befindet sich ein Bauteil im SOT23-5 Gehäuse mit der Aufschrift
» L568.
» Es sollte ein LDO mit 3,3V / 5V / variabler Spannung sein.
» Kennt jmd. zufällig die Bezeichnung des Bauteils? Ich habe schon in
» diversen Suchmaschinen nach dem Code gesucht, bin aber bisher nicht fündig
» geworden.
Vielleicht nicht genau diesen Regler, aber gugg mal bei den Typen MCP 1703-xxxx von Microchip.
Sind da nicht ähnliche Typen dabei?
LG Sel |
nakla
08.05.2015, 12:06
@ Sel
» » Hallo, ich habe eine defekte Zotac ZBox.
» » Darin befindet sich ein Bauteil im SOT23-5 Gehäuse mit der Aufschrift
» » L568.
» » Es sollte ein LDO mit 3,3V / 5V / variabler Spannung sein.
» » Kennt jmd. zufällig die Bezeichnung des Bauteils? Ich habe schon in
» » diversen Suchmaschinen nach dem Code gesucht, bin aber bisher nicht
» fündig
» » geworden.
» Vielleicht nicht genau diesen Regler, aber gugg mal bei den Typen MCP
» 1703-xxxx von Microchip.
» Sind da nicht ähnliche Typen dabei?
» LG Sel
Hallo, mein Problem ist, dass ich nicht die genauen Spannungswerte/Stromwerte kenne, die das Bauteil liefert. Deshalb möchte ich ihn identifizieren. |
ElektroNick
09.05.2015, 15:00
@ nakla
» Hallo, mein Problem ist, dass ich nicht die genauen
» Spannungswerte/Stromwerte kenne, die das Bauteil liefert. Deshalb möchte
» ich ihn identifizieren.
Schau mal ins ECD von Elektor, da gibt es sehr viele SMD-Codes. Wenn du die Software nicht selbst hast, dann bitte jemanden, der sie hat, nachzusehen. Hier könntest du fündig werden.
lg, Nick |
nakla
11.05.2015, 15:19
@ ElektroNick
» » Hallo, mein Problem ist, dass ich nicht die genauen
» » Spannungswerte/Stromwerte kenne, die das Bauteil liefert. Deshalb möchte
» » ich ihn identifizieren.
» Schau mal ins ECD von Elektor, da gibt es sehr viele SMD-Codes. Wenn du die
» Software nicht selbst hast, dann bitte jemanden, der sie hat, nachzusehen.
» Hier könntest du fündig werden.
» lg, Nick
Danke für den Tipp, besitze ich leider nicht, habe aber auch wenig Hoffnung, dass das Bauteil dort hinterlegt ist, wenn ich es in keiner Internet-Datenbank finde.
Gruß |
ElektroNick
11.05.2015, 19:11
@ nakla
» Danke für den Tipp, besitze ich leider nicht, habe aber auch wenig
» Hoffnung, dass das Bauteil dort hinterlegt ist, wenn ich es in keiner
» Internet-Datenbank finde.
» Gruß
So kann man sich täuschen ... |
worschdegal
11.05.2015, 20:01
@ ElektroNick
» » Danke für den Tipp, besitze ich leider nicht, habe aber auch wenig
» » Hoffnung, dass das Bauteil dort hinterlegt ist, wenn ich es in keiner
» » Internet-Datenbank finde.
» » Gruß
» So kann man sich täuschen ...
http://ecadata.de/
Halbleiter Bauteile mit dem SMD-Code / Markierung *l568*
wurde in der Datenbank nicht gefunden!
*l568* SMD Codierung wurde in unserer SMD Code Datenbank nicht gefunden.
@Fragesteller, spar dein Geld.
Evtl. ist die Acht ein "Berta"?
Da gaebe es zwar einen, lm2940-xyz-irgendwas, L56B
der waere aber 12V und in einem SOT223 zu Haus. |
nakla
14.05.2015, 18:26
@ worschdegal
» » » Danke für den Tipp, besitze ich leider nicht, habe aber auch wenig
» » » Hoffnung, dass das Bauteil dort hinterlegt ist, wenn ich es in keiner
» » » Internet-Datenbank finde.
» » » Gruß
» » So kann man sich täuschen ...
» http://ecadata.de/
» Halbleiter Bauteile mit dem SMD-Code / Markierung *l568*
» wurde in der Datenbank nicht gefunden!
» *l568* SMD Codierung wurde in unserer SMD Code Datenbank nicht gefunden.
» @Fragesteller, spar dein Geld.
» Evtl. ist die Acht ein "Berta"?
» Da gaebe es zwar einen, lm2940-xyz-irgendwas, L56B
» der waere aber 12V und in einem SOT223 zu Haus.
leider nein, L56B ist mir auch schon über den Weg gelaufen, ausnahmsweise ist der Code aber ganz klar lesbar als L568. Trotzdem danke für die Bemühungen. |
nakla
14.05.2015, 18:29
@ ElektroNick
» » Gruß
Ach ElektroNick, gacker nicht rum, wenn du was sinnvolles beitragen kannst, dann tu das, falls nicht dann lass es bitte. |
