bastelfreund(R)
07.05.2015,
09:19
SD Karte ansteuern per Bluetooth und NFC? (Elektronik)
Liebe Elektronik-Experten,
ich habe vor mir eine kleine Box zu bauen mit einer SD Karte drin, die als externe kabellose Speicherbox funktioniert.
Die Verbindung soll dann über Bluetooth laufen, wobei die Verbindung über NFC hergestellt werden soll. D.h. man nähert sich mit dem Handy (oder was auch immer) der Speicherbox und die Verbindung wird hergestellt und man kann auf den Speicher zugreifen.
Kennt sich jemand von Euch damit aus - was genau brauche ich dafür, gibt es schon fertige Kits? Oder gibt es bessere Lösungen als Bluetooth?
Viele Grüße
der Bastelfreund
Maik.
07.05.2015,
09:47
@ bastelfreund
» Liebe Elektronik-Experten,
» ich habe vor mir eine kleine Box zu bauen mit einer SD Karte drin, die als
» externe kabellose Speicherbox funktioniert.
» Die Verbindung soll dann über Bluetooth laufen, wobei die Verbindung über
» NFC hergestellt werden soll. D.h. man nähert sich mit dem Handy (oder was
» auch immer) der Speicherbox und die Verbindung wird hergestellt und man
» kann auf den Speicher zugreifen.
» Kennt sich jemand von Euch damit aus - was genau brauche ich dafür, gibt es
» schon fertige Kits? Oder gibt es bessere Lösungen als Bluetooth?
» Viele Grüße
» der Bastelfreund
Ja Wlan :)
Raspberry mit Wlan Sticky als Access Point sowie ein Barcode Aufkleben der die nötigen Infos beinhaltet um nach dem Scannen Autoatisch per Wlan verbunden zu werden :)
Es geht auch per µP ect wenn du entsprechende Programierkenntnisse dafür hast...
Sonst halt mal Datenblätter studieren..
http://www.rayson.com/rayson/en/index.php?pros=product&pros=product&b_cat_id=A01&m_cat_id=A0104&s_cat_id=A010403&prod_id=P0036&level=3
bastelfreund(R)
07.05.2015,
10:59
@ Maik.
Hallo Maik,
danke für die schnelle Antwort! Ich hatte auf eine günstigere Lösung mit weniger Technik gehofft... Es gibt ja bereits Mini-Kopfhörer mit Bluetooth und NFC für 15€: http://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-4-0-Kopfhoerer-NFC-Headset-Ohrhoerer-Fuer-Apple-iPhone-5-6-6Plus-/271677880783?_trksid=p2054897.l4275
Viele Grüße,
der Bastelfreund
» Ja Wlan :)
» Raspberry mit Wlan Sticky als Access Point sowie ein Barcode Aufkleben der
» die nötigen Infos beinhaltet um nach dem Scannen Autoatisch per Wlan
» verbunden zu werden :)
» Es geht auch per µP ect wenn du entsprechende Programierkenntnisse dafür
» hast...
» Sonst halt mal Datenblätter studieren..
» http://www.rayson.com/rayson/en/index.php?pros=product&pros=product&b_cat_id=A01&m_cat_id=A0104&s_cat_id=A010403&prod_id=P0036&level=3
Maik.
07.05.2015,
11:47
@ bastelfreund
Nun es kommt ja auch immer auf den Komsumer an.
Ware die viele Leute wollen gibt es Massiv Günstig.
Anderes was nicht gefragt ist gibts nur über Umwege und Basteln...
Es gibt zwar externe Festplatten mit Kartenleser und Akku aber die sind im 3 Stelligen Bereich halt.
Möglich das du in der Arduino was finden könntes.
Zumindes hättes du da Bauteile die du zusammenbauen kannst sowie dann mit den entsprechender Software die du Schreiben musst nutzten kannst was du vor hast.
Nur ob sich das Lohnt vom Aufwand einzuarbeiten bis es klappt is ne andere Sache...
bastelfreund(R)
07.05.2015,
12:27
@ Maik.
Ja klar, Bastellösung ist sicher erst mal größer und aufwändiger.
Aber was bräuchte man, um es richtig zu machen, nicht als Bastellösung?
Maik.
07.05.2015,
13:22
@ bastelfreund
» Ja klar, Bastellösung ist sicher erst mal größer und aufwändiger.
» Aber was bräuchte man, um es richtig zu machen, nicht als Bastellösung?
Nun zumindes dein NFC, Bluetooth, SD Adapter schonmal.
Dazu nen µP der die Arbeit verrichtet obs nun nen Pic, Atmel, FPGA oder andere µP ist jedem selbst überlassen womit er umgehen kann.
Wobei die Beere am einfachsten währe mit Wlan.
Es gibt Scripte/Tutorials gibt wie du was ansteuern/nutzten kannst für die ganezn µP jedoch ohne weiteres Wissen um dein Vorhaben umzusetzten wirds schwer.
bastelfreund(R)
07.05.2015,
14:00
@ Maik.
Hallo Maik,
vielen Dank, ich mache mich mal schlau, mal sehen was dabei rauskommt!
Viele Grüße
der Bastelfreund
