hubert
06.05.2015, 16:52 |
Schaltspannung (Elektronik) |
Hallo an die Fangemeinde,
ich habe eine Frage zur Scart Schaktspannung am Pin8
Kann man damit das Signal vom Scart-FBAS-Eingang auf den Bildschirm durchschalten?
Habe einen LCD-TV
oder geht das nicht bei allen Geräten? |
geralds
Wien, AT, 06.05.2015, 17:04
@ hubert
Schaltspannung SCART |
» Hallo ....» Habe einen LCD-TV
» oder geht das nicht bei allen Geräten?
http://de.wikipedia.org/wiki/SCART -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hubert
07.05.2015, 09:49
@ geralds
Den Artikel hatte ich schon gefunden.
Aber mein Problem ist noch offen.
Kann man mit der Schaltspannung an PIN 8 auf das FBAS-Signal umschalten oder geht das nicht?
» » Hallo ....» Habe einen LCD-TV
» » oder geht das nicht bei allen Geräten?
» http://de.wikipedia.org/wiki/SCART |
Maik.
07.05.2015, 10:13
@ hubert
» Den Artikel hatte ich schon gefunden.
» Aber mein Problem ist noch offen.
» Kann man mit der Schaltspannung an PIN 8 auf das FBAS-Signal umschalten
» oder geht das nicht?
» » » Hallo ....» Habe einen LCD-TV
» » » oder geht das nicht bei allen Geräten?
» » http://de.wikipedia.org/wiki/SCART
Steht doch da gut erklärt was Pin 8 alles macht.
Was ließt du denn daraus? |
hubert
07.05.2015, 11:33
@ Maik.
Ich habe in diesem Artikel immer noch nicht gefunden ob das FBAS-Signal von der Scart-Buchse bei Anliegen der Schaltspannung durchschaltet wird.
Habe es probiert, und geht auch nicht.
» » Den Artikel hatte ich schon gefunden.
» » Aber mein Problem ist noch offen.
» » Kann man mit der Schaltspannung an PIN 8 auf das FBAS-Signal umschalten
» » oder geht das nicht?
» » » » Hallo ....» Habe einen LCD-TV
» » » » oder geht das nicht bei allen Geräten?
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/SCART
» Steht doch da gut erklärt was Pin 8 alles macht.
» Was ließt du denn daraus? |
Maik.
07.05.2015, 11:54
@ hubert
» Ich habe in diesem Artikel immer noch nicht gefunden ob das FBAS-Signal von
» der Scart-Buchse bei Anliegen der Schaltspannung durchschaltet wird.
» Habe es probiert, und geht auch nicht.
Ja.
Was hast du Probiert?
Welche Spannung an welche Pins ?
Woran hast du es Ausprobiert?
Wie war der Versuchsaufbau vor deinem Spannungsversuch? Geräte Status? Online? Offline?
Möge die Macht es machen
hubert
07.05.2015, 12:28
@ Maik.
Ich habe ein FBAS-Signal an den FBAS-Eingang der Scart-Buchse gelegt.
Zum Test habe ich auf AV umgeschaltet, OK.
Das Gerät wird nun im TV-Modus betrieben
Dann wurde eine Schaltspannung von 12V an Pin 8 gelegt.
Ich war der Meinung, dass dann automtaisch auf den FBAS-Eingang umgeschaltet wird ... das war eigentlich mein Ziel
» » Ich habe in diesem Artikel immer noch nicht gefunden ob das FBAS-Signal
» von
» » der Scart-Buchse bei Anliegen der Schaltspannung durchschaltet wird.
» » Habe es probiert, und geht auch nicht.
» Ja.
» Was hast du Probiert?
» Welche Spannung an welche Pins ?
» Woran hast du es Ausprobiert?
» Wie war der Versuchsaufbau vor deinem Spannungsversuch? Geräte Status?
» Online? Offline?
» Möge die Macht es machen
xy
07.05.2015, 12:45
@ hubert
» Ich habe ein FBAS-Signal an den FBAS-Eingang der Scart-Buchse gelegt.
» Zum Test habe ich auf AV umgeschaltet, OK.
» Das Gerät wird nun im TV-Modus betrieben
» Dann wurde eine Schaltspannung von 12V an Pin 8 gelegt.
» Ich war der Meinung, dass dann automtaisch auf den FBAS-Eingang
» umgeschaltet wird ... das war eigentlich mein Ziel
Das kommt ganz auf den Fernseher an. Bei machen muss man das im Menue oder gar Servicemenue aktivieren, und bei manchen geht das gar nicht. |
Maik.
07.05.2015, 13:18
» Das kommt ganz auf den Fernseher an. Bei machen muss man das im Menue oder
» gar Servicemenue aktivieren, und bei manchen geht das gar nicht.
Dies wird er aber vorher geprüft sowie Aktiviert haben  |
