SMD
08.08.2004, 19:36 |
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik) |
ich habe hier einen LM317 mit dem ich eine Spannung leicht einstellen kann. Nun zieht das Teil aber im Leerlauf zuviel Strom, nämlich ca. 4mA. Kann mir vielleicht jemand einen Stromsparenderen Typen nennen, der auch ab 1,25V Ausgangsspannungen liefert? Ich muss die Spannung sehr genau einstellen, also ein Poti reicht nicht, oder kann mir jemand sagen wie ich das vielleicht damit genauso exakt wie mit einem Einstellbaren Festspannungsregler machen kann?
SMD |
Ingo
Berlin, 08.08.2004, 22:10
@ SMD
Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler |
» ... Ich muss die Spannung sehr genau
» einstellen, also ein Poti reicht nicht, oder kann mir jemand sagen wie ich
» das vielleicht damit genauso exakt wie mit einem Einstellbaren
» Festspannungsregler machen kann?
Wenn nur eine Spannung benötigt wird, mit mehreren Festwiderständen (in Reihe und Parallel) statt Poti.
ODER bei einem eingeschränkten Einstellbereich mit Festwiderständen den Bereich eingrenzen und nur den Bereich mit Poti.
ODER bei voller Einstellbarkeit mit 10-Gang-Poti.
Man könnte die Sache auch beliebig kompliziert mit digitalen Methoden steigern.
Gruß Ingo |
EL-Huber
Vimercate, 09.08.2004, 09:39
@ SMD
» ich habe hier einen LM317 mit dem ich eine Spannung leicht einstellen
» kann. Nun zieht das Teil aber im Leerlauf zuviel Strom, nämlich ca. 4mA.
» Kann mir vielleicht jemand einen Stromsparenderen Typen nennen, der auch
» ab 1,25V Ausgangsspannungen liefert? Ich muss die Spannung sehr genau
» SMD
Hi,
Schau doch im Datenblatt nach, mit welchem Strom der LM317
als regelstrom auskommt. Der Ausgangsspannungsteiler kann
dann daraufhin ausgelegt hochohmiger gemacht werden.
CU
Stef |
Harald.Wilhelms
09.08.2004, 09:53
@ SMD
» SMD
Das Problem beim 317 ist, das er zwar nicht viel Strom
über den Eistelleingang zieht, er aber andererseits
einen gewissen Mindeststrom am Ausgang benötigt, um
einwandfrei regeln zu können. Dieser Mindeststrom ist
individuell verschieden, sodas sich da ein wenig
experimentieren durchaus lohnt. Andererseits gibt es
auch Spannungsregler, die mit wesentlich weniger
Ruhestrom auskommen. Ich würde da als erstes mal bei
maxim nachsehen.
Harald |
SMD
09.08.2004, 10:59
@ Harald.Wilhelms
Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die muss im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein. Allerdings ist der LM 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform nachgeschaut, da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom?
SMD
» » Hallo, » » » » ich habe hier einen LM317 mit dem ich eine Spannung leicht einstellen » » kann. Nun zieht das Teil aber im Leerlauf zuviel Strom, nämlich ca. » 4mA. » » Kann mir vielleicht jemand einen Stromsparenderen Typen nennen, der » auch » » ab 1,25V Ausgangsspannungen liefert? Ich muss die Spannung sehr genau » » einstellen, also ein Poti reicht nicht, oder kann mir jemand sagen wie » ich » » das vielleicht damit genauso exakt wie mit einem Einstellbaren » » Festspannungsregler machen kann? » » » » SMD » » Das Problem beim 317 ist, das er zwar nicht viel Strom » über den Eistelleingang zieht, er aber andererseits » einen gewissen Mindeststrom am Ausgang benötigt, um » einwandfrei regeln zu können. Dieser Mindeststrom ist » individuell verschieden, sodas sich da ein wenig » experimentieren durchaus lohnt. Andererseits gibt es » auch Spannungsregler, die mit wesentlich weniger » Ruhestrom auskommen. Ich würde da als erstes mal bei » maxim nachsehen. » Gruss » Harald |
Harald.Wilhelms
09.08.2004, 11:21
@ SMD
» Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die muss
» im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein.
Ich weiss nicht, ob Du da einem Billig-IC nicht zu
viel zumutest.
» Allerdings ist der LM
» 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem
» Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform nachgeschaut,
» da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von
» 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom?
Wie bereits gesagt, es ist der Mindeststrom, der am
Ausgang fliessen muss, damit der Baustein einwandfrei
regelt. In der typischen Applikationsschaltung wird
dieser Strom durch den Spannungsteiler gewährleistet.
Wenn Deine Schaltung diesen Mindeststrom bereits
zieht, brauchst Du auch keinen zusätzlichen Belas-
tungswiderstand und Du kannst den Spannungsteiler
hochohmiger auslegen.
Harald |
SMD
09.08.2004, 13:20
@ Harald.Wilhelms
also bisher hats mit der Spannungseinstellung immer super geklappt, nur jetzt will ich eben den Stromverbrauch mindern. Ich habe in dieser Schaltung zwischen Vout und ADJ einen 240 Ohm Widerstand eingebaut. ich denke das das der Spannungsteiler ist. Nun soll ich den also vergrößern, aber dann ändert sich ja auch die Größenordnung des Potis, mit dem ich das Teil einstelle, oder?
Und in welcher Größenordnung muss ich denn den Spannungsteiler ändern? Verdoppel? Verzehnfachen? Ausprobieren?
Sebastian
» » Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die » muss » » im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein. » » Ich weiss nicht, ob Du da einem Billig-IC nicht zu » viel zumutest. » » » Allerdings ist der LM » » 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem » » Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform » nachgeschaut, » » da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von » » 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom? » » Wie bereits gesagt, es ist der Mindeststrom, der am » Ausgang fliessen muss, damit der Baustein einwandfrei » regelt. In der typischen Applikationsschaltung wird » dieser Strom durch den Spannungsteiler gewährleistet. » Wenn Deine Schaltung diesen Mindeststrom bereits » zieht, brauchst Du auch keinen zusätzlichen Belas- » tungswiderstand und Du kannst den Spannungsteiler » hochohmiger auslegen. » Gruss » Harald |
Harald.Wilhelms
09.08.2004, 15:05
@ SMD
» also bisher hats mit der Spannungseinstellung immer super geklappt, nur
» jetzt will ich eben den Stromverbrauch mindern. Ich habe in dieser
» Schaltung zwischen Vout und ADJ einen 240 Ohm Widerstand eingebaut. ich
» denke das das der Spannungsteiler ist. Nun soll ich den also vergrößern,
» aber dann ändert sich ja auch die Größenordnung des Potis, mit dem ich das
» Teil einstelle, oder?
Ja.
» Und in welcher Größenordnung muss ich denn den Spannungsteiler ändern?
» Verdoppel? Verzehnfachen? Ausprobieren?
Verzehnfachen geht auf jeden Fall, vieleicht auch mehr.
Dazu musst Du dir den Eingangsstrom am Kontrollpin
raussuchen, und etwa den zehnfachen Querstrom ein-
stellen. Zusätzlich die Mindeststromvorgabe des
Reglers beachten.
Harald |
SMD
10.08.2004, 10:48
@ Harald.Wilhelms
Also wenn ich jetzt den Spannungsteiler vergrößere, dann steigt der minimal einstellbare Wert der Spannung an und der Stromverbrauch lässt sich weit herunterdrücken. Für meine Zwecke ists Ideal!
Vielen Dank
SMD
» » Hallo, » » » » also bisher hats mit der Spannungseinstellung immer super geklappt, nur » » jetzt will ich eben den Stromverbrauch mindern. Ich habe in dieser » » Schaltung zwischen Vout und ADJ einen 240 Ohm Widerstand eingebaut. ich » » denke das das der Spannungsteiler ist. Nun soll ich den also » vergrößern, » » aber dann ändert sich ja auch die Größenordnung des Potis, mit dem ich » das » » Teil einstelle, oder? » » Ja. » » » Und in welcher Größenordnung muss ich denn den Spannungsteiler ändern? » » Verdoppel? Verzehnfachen? Ausprobieren? » » Verzehnfachen geht auf jeden Fall, vieleicht auch mehr. » Dazu musst Du dir den Eingangsstrom am Kontrollpin » raussuchen, und etwa den zehnfachen Querstrom ein- » stellen. Zusätzlich die Mindeststromvorgabe des » Reglers beachten. » Gruss » Harald |
J.R.
10.08.2004, 14:22
@ SMD
» Also wenn ich jetzt den Spannungsteiler vergrößere, dann steigt der minimal
» einstellbare Wert der Spannung an und der Stromverbrauch lässt sich weit
» herunterdrücken. Für meine Zwecke ists Ideal!
nicht ohne Grund hat man den Widerstand mit 240 Ohm relativ niederohmig gewählt. Wenn er zu hochohmig wird, wird die Ausgangsspannung durch den Eingangsstrom des Adj-Pin verfälscht. Dieser kann in weiten Grenzen schwanken und ist stärker temperaturabhängig als die Referenzspannung. Deine Spannungsquelle wird also ungenau und bekommt eine stärkere Temperaturdrift.
Jörg |
Harald.Wilhelms
10.08.2004, 15:05
@ J.R.
» nicht ohne Grund hat man den Widerstand mit 240 Ohm relativ niederohmig
» gewählt. Wenn er zu hochohmig wird, wird die Ausgangsspannung durch den
» Eingangsstrom des Adj-Pin verfälscht. Dieser kann in weiten Grenzen
» schwanken und ist stärker temperaturabhängig als die Referenzspannung.
» Deine Spannungsquelle wird also ungenau und bekommt eine stärkere
» Temperaturdrift.
» Jörg
Hallo Jörg,
der "Stromverbrauch" des Adj-Pin liegt wirklich nur im
µA-Bereich, sodas da noch etwas Luft ist. Der niedrige
Widerstand wird nur deshalb vorgeschlagen, um den
Mindeststromverbrauch für den Regelkreis zu gewährleisten.
Harald |
SMD
11.08.2004, 10:26
@ Harald.Wilhelms
es stimmt schon, dass es scwerer ist einen exakten Wert einzustellen, aber mit den richtigen Potentiometergrößen geht das eigentlich. Man muss ein bisschen mit den Werten rumspielen und das vernünftige Mittelmaß zwischen Stromverbrauch und gute Einstellbarkeit wählen.
SMD
» » nicht ohne Grund hat man den Widerstand mit 240 Ohm relativ niederohmig » » gewählt. Wenn er zu hochohmig wird, wird die Ausgangsspannung durch den » » Eingangsstrom des Adj-Pin verfälscht. Dieser kann in weiten Grenzen » » schwanken und ist stärker temperaturabhängig als die Referenzspannung. » » Deine Spannungsquelle wird also ungenau und bekommt eine stärkere » » Temperaturdrift. » » » » Jörg » » Hallo Jörg, » der "Stromverbrauch" des Adj-Pin liegt wirklich nur im » µA-Bereich, sodas da noch etwas Luft ist. Der niedrige » Widerstand wird nur deshalb vorgeschlagen, um den » Mindeststromverbrauch für den Regelkreis zu gewährleisten. » Gruss » Harald |
