solar
02.05.2015, 15:21 |
Umschalter Led leuchtet immer.. (Elektronik) |
Bei dieser Schaltung soll die Led nur leuchten, wenn auf 3,6V umgeschaltet ist, aber die Led leuchtet immer, wenn ich umschalte. *Grübel*
xy
02.05.2015, 15:30
@ solar
Umschalter Led leuchtet immer.. |
» Bei dieser Schaltung soll die Led nur leuchten, wenn auf 3,6V umgeschaltet
» ist, aber die Led leuchtet immer, wenn ich umschalte. *Grübel*
Zeichne dir für beide Fälle ein wie der Strom fließt. |
geralds
Wien, AT, 02.05.2015, 15:48 (editiert von geralds am 02.05.2015 um 16:20)
@ solar
was hältst davon? vergleiche mal beide
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 02.05.2015, 16:07
@ solar
solar
02.05.2015, 16:22
@ geralds
» » Bei dieser Schaltung soll die Led nur leuchten, wenn auf 3,6V
» umgeschaltet
» » ist, aber die Led leuchtet immer, wenn ich umschalte. *Grübel*
» was hältst davon? vergleiche mal beide
Da leuchtet sie auch in beiden Schaltstellungen. |
finni
02.05.2015, 16:57
@ solar
Wo kommt die Spannung rein, wo soll sie raus? |
Maik.
02.05.2015, 17:02
@ solar
Datt is ne Nachleuchtende LED xD |
geralds
Wien, AT, 02.05.2015, 17:07 (editiert von geralds am 02.05.2015 um 17:08)
@ solar
» » » Bei dieser Schaltung soll die Led nur leuchten, wenn auf 3,6V
» » umgeschaltet
» » » ist, aber die Led leuchtet immer, wenn ich umschalte. *Grübel*
» » was hältst davon? vergleiche mal beide
» Da leuchtet sie auch in beiden Schaltstellungen.
wie kommst du drauf? links ist doch der Schalter nicht angeschlossen.
Die Wurzel habe ich auf die LED gelegt, damit kannst leicht von etwas Eingang, auf einen anderen etwas Eingang umschalten.
Das ist, was ich dir zeigen wollte.
Wenn du also noch alle drei Anschlüsse des Umschalters
verdrahtet hast ist was falsch für deine Leucht-Wünsche.
Oder du hast einfach einen falschen, oder kaputten Schalter in Verwendung, oder wo anders auch falsch verdrahtet.
solar
02.05.2015, 17:54
@ geralds
» » » » Bei dieser Schaltung soll die Led nur leuchten, wenn auf 3,6V
» » » umgeschaltet
» » » » ist, aber die Led leuchtet immer, wenn ich umschalte. *Grübel*
» » » was hältst davon? vergleiche mal beide
» » Da leuchtet sie auch in beiden Schaltstellungen.
» wie kommst du drauf? links ist doch der Schalter nicht angeschlossen.
» Die Wurzel habe ich auf die LED gelegt, damit kannst leicht von etwas
» Eingang, auf einen anderen etwas Eingang umschalten.
» Das ist, was ich dir zeigen wollte.
» Wenn du also noch alle drei Anschlüsse des Umschalters
» verdrahtet hast ist was falsch für deine Leucht-Wünsche.
» Oder du hast einfach einen falschen, oder kaputten Schalter in Verwendung,
» oder wo anders auch falsch verdrahtet.
Wie Du siehst liegt der Strom in beiden Stellungen an der Led an.
otti
D, 02.05.2015, 18:54
@ solar
Nimm doch statt einem einfachen Umschalter einen doppelten Umschalter, dann ist es kein Problem. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
solar
02.05.2015, 19:35
@ otti
» Nimm doch statt einem einfachen Umschalter einen doppelten Umschalter, dann
» ist es kein Problem.
Aber den bekommt man nirgendwo ! |
solar
02.05.2015, 19:41
@ otti
Wie ist es mit einem Relais ? |
Ein kleines Relais dürfte doch den gleichen Zweck erfüllen ? |
otti
D, 02.05.2015, 20:22 (editiert von otti am 02.05.2015 um 20:23)
@ solar
» » Nimm doch statt einem einfachen Umschalter einen doppelten Umschalter,
» dann
» » ist es kein Problem.
» Aber den bekommt man nirgendwo !
Welche Sorte willst Du denn (Schalter -> 2 x Um)?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=2+x+Um&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSchalter+2+x+Um.TRS0&_nkw=Schalter+2+x+Um&_sacat=0 -- Gruß
otti
otti
D, 02.05.2015, 20:26
@ solar
» dann
» Ein kleines Relais dürfte doch den gleichen Zweck erfüllen ?
Ja, zieht aber zusätzlich Strom und es gibt beim Abschalten unschöne Störspitzen. -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 02.05.2015, 20:46
@ solar
Spannungs-Umschalter Led - Diode als Sperrdiode |
du hast nicht ganz genaue Angaben gemacht,
die ich nun erraten musste. Du willst einen Spannungsumschalter.
Damit geht's, mit einer Sperrdiode in Sperrrichtung,
diese in Flussrichtung deinen gewünschten U_Abfall macht.
Die drei Dioden müssem im LED_Strang sein, geteilt werden,
die dritte zweigt zur Sperrichtung ab.
Der Umschalter muss so angeschaltet werden.
Der Hinweis, "es gibt keinen Doppelumschalter, du willst ein Relais verwenden",
das machte mich stutzig, was du überhaupt machen willst.
-> ergo ==> 1 einfach-Umschalter, 3 Dioden, 1 R, 1 LED reichen.
Wolltest du echt ein Relais einbauen, wäre es noch komplizierter; bringt nix.
otti
D, 02.05.2015, 20:54
@ geralds
» Gerald
Gefällt mir.  -- Gruß
otti
