Rummelfigge
25.04.2015, 21:45 |
Miniaturlautsprecher lauter machen / tauschen (Elektronik) |
ich habe da eine kleine Soundplatine aus einem Spielzeug, an der ein Minilautsprecher mit 16 Ohm und 0,25 Watt hängt.
Dieser Lautsprecher ist mir leider für mein Projekt zu leise.
Kann ich ihn gegen einen anderen tauschen um das ganze etwas lauter zu bekommen?
Allerdings muß auch der 'Neue' möglichst klein und leicht sein!
Rummelfigge |
xy
25.04.2015, 21:47
@ Rummelfigge
Miniaturlautsprecher lauter machen / tauschen |
» Kann ich ihn gegen einen anderen tauschen um das ganze etwas lauter zu
» bekommen?
Naja, solcherlei hat eigentlich immer einen ehr mäßigen Wirkungsgrad.
» Allerdings muß auch der 'Neue' möglichst klein und leicht sein!
Also kommt auch kein schallführendes Gehäuse in Frage.
Mit was für einer Spannungsversorgung läuft das Ding denn? |
Rummelfigge
25.04.2015, 22:08
die Platine läuft mit 5V und soll in ein Carrerabahnauto eingebaut werden. Allerdings hört man die Sirene kaum. |
xy
25.04.2015, 22:21
@ Rummelfigge
» die Platine läuft mit 5V und soll in ein Carrerabahnauto eingebaut werden.
Ja, da ist wenig Platz, selbst bei 1:24.
» Allerdings hört man die Sirene kaum.
Eine Sirene also. Da könnte man auf einen Schallwandler zurückgreifen, so in dieser Bauform:
Steffen
25.04.2015, 22:52
» » die Platine läuft mit 5V und soll in ein Carrerabahnauto eingebaut
» werden.
» Ja, da ist wenig Platz, selbst bei 1:24.
» » Allerdings hört man die Sirene kaum.
» Eine Sirene also. Da könnte man auf einen Schallwandler zurückgreifen, so
» in dieser Bauform:
Da gibts achon recht nervtötende Dinger,
aber wenn er ein Soundmodul hat,
was einen LSp ansteuert...
Gruß Steffen |
xy
25.04.2015, 22:55
@ Steffen
» Da gibts achon recht nervtötende Dinger,
» aber wenn er ein Soundmodul hat,
» was einen LSp ansteuert...
Dann kann man so einen anschließen. Man nimmt natürlich einen ohne Elektronik. Und damit das klar ist: das ist kein Piezoschallwandler. |
Steffen
25.04.2015, 23:03
» » Da gibts achon recht nervtötende Dinger,
» » aber wenn er ein Soundmodul hat,
» » was einen LSp ansteuert...
» Dann kann man so einen anschließen. Man nimmt natürlich einen ohne
» Elektronik.
Oki, gut.
» Und damit das klar ist: das ist kein Piezoschallwandler.
Jawohl Boss, das habe ich gehofft.
Gruß Steffen |
Rummelfigge
26.04.2015, 01:23
@ Steffen
Wie heißt das Teil denn genau? Signalgeber?
Und auf welche Werte muss ich beim Kauf achten?
Rummelfigge |
26.04.2015, 08:32 (editiert von Hartwig am 26.04.2015 um 08:33)
@ Rummelfigge
das steht doch alles hier im Thread. Du hast das Bild in der Antwort von xy, mit Name des Herstellers. Spannung, Piezo oder nicht und Ansteuerung sind hier auch erwähnt. Google benutzen und kaufen. Als Alternative könntest du auch ein altes Handy ausschlachten, das könnte von der Größe her für deine Zwecke auch passen.
Hartwig |
A.
26.04.2015, 09:51
» Elektronik. Und damit das klar ist: das ist kein Piezoschallwandler.
Ja, richtig, aber der hat auch eine ausgeprägte Resonanz bei ca. 2kHz. Ob ein Sirenengeräusch da noch einigermaßen klingt? Muss man halt ausprobieren.
Andi |
A.
26.04.2015, 10:05
@ Rummelfigge
» Wie heißt das Teil denn genau? Signalgeber?
» Und auf welche Werte muss ich beim Kauf achten?
» Gruß
» Rummelfigge
Hier hast du den Link zu dem Teil:
https://www.reichelt.de/Signalakustik/AL-60P01/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6560&ARTICLE=145897&OFFSET=16&
Welche Werte? Tja, is schlecht zu sagen. Das das Ding nicht zu hochohmig ist vielleicht. So 16 oder 32 Ohm sind wohl brauchbar. Dann sollte es ein elektromagnetischer Schallwandler sein und kein Piezo.
Andi |
xy
26.04.2015, 10:53
@ A.
» Ja, richtig, aber der hat auch eine ausgeprägte Resonanz bei ca. 2kHz. Ob
» ein Sirenengeräusch da noch einigermaßen klingt? Muss man halt
» ausprobieren.
Ja, den "Klang" muss man einfach testen. Ansonsten ist die Idee den LS aus einem alten Mobiltelefon zu verwenden auch gut. |
A.
26.04.2015, 13:51
» » Ja, richtig, aber der hat auch eine ausgeprägte Resonanz bei ca. 2kHz.
» Ob
» » ein Sirenengeräusch da noch einigermaßen klingt? Muss man halt
» » ausprobieren.
» Ja, den "Klang" muss man einfach testen. Ansonsten ist die Idee den LS aus
» einem alten Mobiltelefon zu verwenden auch gut.
Aber nur wenn man Glück hat und die Betonung sollte dabei auf "alt" liegen. Ich habe mir ein paar Mal so'n Ding von dem Ramschladen aus Bayern mitschicken lassen. Fünf verschiedene liegen hier jetzt rum. Sind alle durchweg sowas von mickerig, dass ich sie wohl wegwerfe, und ich werfe so schnell nix weg
Andi |
JBE
27.04.2015, 15:20
