Sel
Radebeul, 25.04.2015, 18:23 (editiert von Sel am 25.04.2015 um 18:34) |
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter (Elektronik) |
habe vor mir einen Relaisersatz zu bauen. So zum Rumprobieren eben. Dazu wollte ich einen IRF2804 nehmen. Da ich seltenst mehr als 10 Ampere schalte, könnte ich sogar den Kühlkörper winzigst lassen (200mW sind nicht viel Verlustleistung bei 10 A).
Ich wollte nun den Mosfet mittels Optokoppler ansteuern. Geht das so?
Also eben ein beliebiger Optokoppler, das mit Q1 bezeichnete "Ding" wird als Schraubklemme zur Beschaltung herausgeführt. Eventuell dazu noch eine Freilaufdiode parallel. Vor R1 wird ein Spannungsregler ca. 3 Volt sein (Transistor mit Z-Diode). Die Betriebsspannung lege ich dann mit 5 bis 50 Volt fest.
Bei einem zu hohem Strom (oder Kurzschluss) brennt mir der Mosfet durch. Kann ich das irgendwie einfach so beschalten, das der Mosfet vorher gesperrt wird?
LG Sel
Edit: 3 Volt werden zu wenig sein am Transistor zur Durchsteuerung des Mosfet. Aber die minimale Betriebsspannung sollte doch 5 Volt oder besser noch drunter sein... |
Offroad GTI
25.04.2015, 18:38
@ Sel
N-MOSFET als DC-Leistungsschalter |
» Edit: 3 Volt werden zu wenig sein am Transistor zur Durchsteuerung des Mosfet
In der Tat, wollte ich gerade anmeckern ähm anmerken
» Aber die minimale Betriebsspannung sollte doch 5 Volt oder besser
» noch drunter sein...
Dann solltest du dir irgendwoanders her die Steuerspannung für den MOSFET besorgen und u.U. mit einem DCDC Wandler hochsetzen. Wie sieht es denn vor dem OK aus? |
xy
25.04.2015, 18:39
@ Sel
3V sind zu wenig, das gäbe ja nur 1,2V am Gate, und da wären 10V sinnvoll.
Bei Ansteuerung mittels lahmem Optokoppler sollte man immer die SOA beachten.
Es gibt auch "intelligente" Low-Side Schalter, die schützen sich gegen Anwendermurks selbst.
Und dann gibts auch noch PhotoMOS. |
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 18:48
@ Offroad GTI
Vor dem Optokoppler soll eine Konstantstromquelle mit 10mA die LED versorgen. Fast egal welche Spannung drauf kommt und gut. Evemtuell kann ich ja auch einen Vorwiderstand entsprechend den Verhältnissen schalten. Also nix Besonderes.
Wenn der Mosfet 10 Volt bekommen soll, so könnte ich die mit einem einfachen Step-Up-Regler aus der Spannung von 3 Volt (in dem Fall vielleicht auch weniger) bereitstellen. China-Module dafür gibts ja. Das dürfte dann reichen. Also erst die Betriebsspannung runtersetzen auf einen minimalen Wert, das bestimmt dann die minimale Betriebsspannung des "Relais". Dann diese Spannung mit dem Step-Up-Regler auf 5 bis 10 Volt hoch"jubeln" um den Mosfet zu schalten.
Geht das so?
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 19:07 (editiert von geralds am 25.04.2015 um 19:11)
@ Sel
» Ich wollte nun den Mosfet mittels Optokoppler ansteuern. Geht das so?
» Bei einem zu hohem Strom (oder Kurzschluss) brennt mir der Mosfet durch.
» Kann ich das irgendwie einfach so beschalten, das der Mosfet vorher
» gesperrt wird?
» LG Sel
» Mosfet. Aber die minimale Betriebsspannung sollte doch 5 Volt oder besser
Ist die Logik so gewollt? - nämlich hier muss die LED
dauernd leuchten, damit der MOSFET gesperrt bleibt.
www.irf.com
www.onsemi.com
Hier mal die Applis durchwühlen, bzw. xy mit den low-side Schalter, bzw. Photo_MOSFET.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Bzw. Totempol-Treiber gingen, bzw. Opto-Transi als Emitterfolger einen Treiber schalten.
Für die LED kannst zB. die CR Strombegrenzer-Dioden verwenden.
Sparst einige Bauteile auf der Ansteuerseite.
Kommt jedoch auf das vorgeschaltete Modul an.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 19:36 (editiert von Sel am 25.04.2015 um 19:38)
@ geralds
» Ist die Logik so gewollt? - nämlich hier muss die LED
» dauernd leuchten, damit der MOSFET gesperrt bleibt.
Ist erst mal egal. Zwei Mosfets werden drin sein, einer an, einer aus - wenn am Eingang Strom anliegt. Analog eines Umschalters eines mechanischen Relais.
» www.irf.com
» www.onsemi.com
Gugg ich durch. Danke Nur schade das ich so gut wie kein Englisch kann. Aber ich wurschtele mich schon durch.
Bin ja noch ganz am Anfang, erste Versuche mit nem Mosfet. Und eben eine Idee dazu, so will ich anfangen. Mehr ist es nicht.
LG Sel |
xy
25.04.2015, 19:41
@ Sel
» Nur schade das ich so gut wie kein Englisch kann.
http://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-applikationshandbuch-leistungshalbleiter-deutsch-de-2010-11 |
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 19:49
Ihr seid die Besten! DANKE!!! (owT.) |
ohne weiteren Text, sag ich doch  |
xy
25.04.2015, 20:17
@ Sel
» ohne weiteren Text, sag ich doch
Noch mehr, aber zum anderen Thema:
www.mikrocontroller.net/attachment/167806/Fuseology_dt_auszug.pdf |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 22:48
@ Sel
» » Ist die Logik so gewollt? - nämlich hier muss die LED
» » dauernd leuchten, damit der MOSFET gesperrt bleibt.
» Ist erst mal egal. Zwei Mosfets werden drin sein, einer an, einer aus -
» wenn am Eingang Strom anliegt. Analog eines Umschalters eines mechanischen
» Relais.
» » www.irf.com
» » www.onsemi.com
» Gugg ich durch. Danke Nur schade das ich so gut wie kein Englisch kann.
» Aber ich wurschtele mich schon durch.
» Bin ja noch ganz am Anfang, erste Versuche mit nem Mosfet. Und eben eine
» Idee dazu, so will ich anfangen. Mehr ist es nicht.
» LG Sel
Hier gibt's noch einige Beispiele, wie man MOSFET-Gates ansteuern kann:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-937.pdf
...ist auch in Englisch, ist aber recht einfach
nachvollziehbar, weil viele Bilder enthalten sind.
damit kannst übersetzen:
https://translate.google.com/#
einfach die gewünschten Passagen drag-drop reinkopieren.
Zumindest den Sinn wirst dann verstehen, weil bestimmt Übersetzungsfehler vorkommen.
Sel
Radebeul, 26.04.2015, 12:49
» Noch mehr, aber zum anderen Thema:
» www.mikrocontroller.net/attachment/167806/Fuseology_dt_auszug.pdf
Der Thread mit den Sicherungen war ja Spaß. Mir ist schon klar, das die Gerätesicherungen bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Und da jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht...
Daher entspricht meine Kreation der regenerierbaren Sicherung dem international anerkannten SEL-Standard (Sicherung Elektrischer Leichtsinnigkeit). Dieser Standard garantiert maximale Unsicherheit in Verbindung mit Brandgefährdung und möglichem Gerätetotalausfall.
LG Sel |
bigdie
27.04.2015, 11:50
@ Sel
Es gibt so ähnliche Sachen auch gleich fertig.
z.B. High Side Switch 11A
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTI4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Spannungsregler/PROFET_BTS432F.html
Der braucht 5V am Eingang und schaltet den+. Ist Kurzschlussfest und gibt auch noch eine Meldung ab im Fehlerfall.
Sowas gibt es dann auch bis weit jenseits 100A z.B. BTS 555
Wenn du galv. Trennung brauchst, dann gibt es z.B. Photomosrelais z.B. dieses 1100 mA schaltet das, Polung im Ausgang egal auch Wechselstrom möglich und dabei nicht größer als ein normaler Optokoppler.
http://www.conrad.de/ce/de/product/504873/PhotoMOS-Relais-AQY_EH-Serie-Panasonic-AQY212GH-Pole-4-Pin-1-Schliesser-60-V-DCAC-1100-mA?ref=list |
Sel
Radebeul, 27.04.2015, 14:21
@ bigdie
Supi, danke.
Jedoch lerne ich bei fertigen Sachen nichts. Andererseits ist Selbstbau eben selbst gebaut
Die Bauelemente habe ich mir aufgeschrieben, kann man ja später noch mal brauchen...
LG Sel |
