Sel
Radebeul, 25.04.2015, 07:48 (editiert von Sel am 25.04.2015 um 07:53) |
Ich werde Hersteller von Multimetersicherungen :-) (Bauelemente) |
... und verdiene mich dumm und dämlich ...
Meine Fresse, sind solche Sicherungen teuer. Warum eigentlich. Ok, "normale" Sicherungen, egal wie träge oder flink, sind auch nicht grade preiswert.
Für einen ollen IC oder Transistor, selbst für ein sehr filigranes Relais, bezahlt man nur paar Cent (pauschal gesagt). Und da ist bestimmt in der Herstellung mehr zu tun als für eine simple Sicherung.
LG Sel |
Sicherung
25.04.2015, 09:02
@ Sel
bist sicher, dass du dir sicher bist? drück Enter! Feigling! |
die Multimetersicherungen werden viel zu selten kaputt.
die müssen ja irgend was verdienen
A.
25.04.2015, 09:47
@ Sel
Ich werde Hersteller von Multimetersicherungen :-) |
» ... und verdiene mich dumm und dämlich ...
Du darfst dann aber nicht einfach "Sicherung" sagen, sondern "Stromkreisschutzkomponente" oder wenigstens "Schmelzeinsatz". Das muss schon teuer klingen, Sicherung ist was Billiges.
Noch was: Ich hatte dir zu deinem wiederverwendungsfähigen VFD einen interessanten Tip gegeben. Da gehst du gar nicht drauf ein, wa? Seufz....!
Andi
» Meine Fresse, sind solche Sicherungen teuer. Warum eigentlich. Ok,
» "normale" Sicherungen, egal wie träge oder flink, sind auch nicht grade
» preiswert.
» Für einen ollen IC oder Transistor, selbst für ein sehr filigranes Relais,
» bezahlt man nur paar Cent (pauschal gesagt). Und da ist bestimmt in der
» Herstellung mehr zu tun als für eine simple Sicherung.
» LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2015, 10:09
@ Sicherung
Kontrolliertes kaputt gehen von Sicherungen... |
» die Multimetersicherungen werden viel zu selten kaputt.
» die müssen ja irgend was verdienen
Absolut verständlich. Aber es geht auch mit einem niedrigeren Preis mit kontrolliert mehr kaputten Sicherungen pro Zeiteinheit. Da könnte der Hersteller in einem Ecken ein ganz klein wenig einer hochagressiven Säurepaste hinschmieren. Im Laufe der Zeit verdunstet diese Säure von der Paste innerhalb des Glasröhrchen und greift sukzessive den feinen Sicherungsdraht oder die winzige metallene Zugsfeder an. Und so geht die Sicherung einfach so kaputt ohne das ein Überstrom schuld daran hat.
Es fehlt den Leuten doch einfach an Fantasie.
Wenn 's nur das ist, einfach mich fragen.
In einem nächsten Posting gehen wir der Frage nach, ob es möglich sein kann mit kaputten Sicherungen reich zu werden. Also dann aufgepasst: Demnächst in diesem Theater.
Ich wünsche allseits ein geruhsames Wochenende! -- Gruss
xy
25.04.2015, 11:07
@ Sel
Klappt nicht, werde Händler. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2015, 11:29 (editiert von schaerer am 25.04.2015 um 12:09)
@ Sicherung
Reich mit kaputten Sicherungen... |
Es war einmal vor beinahe 45 Jahren als es noch keine Netzgeräte mit Kurzschluss-Strombegrenzung gab. Neben der noch heute üblichen primären Sicherungen, benötigte auch jede Sekundärspannung eine solche Feinsicherung. Bei jedem Kurzschluss gingen diese hopps. Weil diese Netzgeräte zwei geregelte 12 VDC Sekundärspannungen hatten für den Einsatz analoger Schaltungen (diskrete Opamps...), war das Kaputtmachen besonders effizient, wenn gleich zwischen +12 VDC und -12 VDC kurzgeschlossen wurde.
Da witterte ein hoch gewachsener streng aussehender Oberassistent das Geschäft. Mit jeder kaputten Sicherung verlangte er von den armen Studenten einen Stutz.
Vorher gab es keine neue(n) Sicherung(en).
Themenwechsel:
Oberst van der Bretten prüfte seine Offiziere, in dem er die diesen anvertrauten Soldaten antreten liess und mit einfachen Befehlen testete.
Oberst van der Bretten:
"Füssiliere! Aaaaaaachtung Stellung!!!" *sehr laut brüll*
*KLACK-KLACK* (Es funktionierte hervorragend.)
"Füssiliere! Aaaaaaachtung! Rechtes Bein hoch!!!" *sehr laut brüll*
Ein Soldat hatte Probleme mit Links und Rechts. Er beging den schlimmsten Fehler den er begehen konnte, und hob das linke Bein hoch. (Oberst van der Bretten war ein überzeugter Gegner der Linken.)
"WELCHER IDIOT HEBT BEIDE BEINE IN DIE HÖHE!!!!!!!!" *extrem laut brüll*
Es war einmal.... ... .. .  -- Gruss
Sel
Radebeul, 25.04.2015, 12:05
@ A.
» Noch was: Ich hatte dir zu deinem wiederverwendungsfähigen VFD einen
» interessanten Tip gegeben. Da gehst du gar nicht drauf ein, wa? Seufz....!
Bin ja nicht jeden Tag online....
Klar kann man sowas basteln. Ist ne Idee. Leider hatte ich Anzeige eben schon der Mülltonne anvertraut. Und nur um die Idee zu testen wühle ich mich bestimmt nicht durch ...zig Mülltüten
Trotzdem Danke!
Sel |
Wolfgang B.
25.04.2015, 12:31
@ A.
» » ... und verdiene mich dumm und dämlich ...
» Du darfst dann aber nicht einfach "Sicherung" sagen, sondern
» "Stromkreisschutzkomponente" oder wenigstens "Schmelzeinsatz". Das muss
» schon teuer klingen, Sicherung ist was Billiges.
Hier ein kleines Beispiel wie man so etwas vermaktet
http://www.dienadel.de/PADIS+Progressive+Audio+Distribution+High-End+Performance+Feinsicherung+5x20mm.htm
VG Wolle |
xy
25.04.2015, 12:39
@ Wolfgang B.
» http://www.dienadel.de
Religionsbedarf |
Wolfgang B.
25.04.2015, 12:54
» » http://www.dienadel.de
» Religionsbedarf
simi7
D Südbrandenburg, 25.04.2015, 13:03
@ Wolfgang B.
» Hier ein kleines Beispiel wie man so etwas vermaktet
» http://www.dienadel.de/PADIS+Progressive+Audio+Distribution+High-End+Performance+Feinsicherung+5x20mm.htm
» VG Wolle
Aber wertig sieht die schon aus. Werde alle meine Geräte auf durchsichtige Gehäuse umrüsten und dann nur noch Sicherungen von denen verwenden, ich meine Stromkreisschutzelemente. |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 13:05
» Religionsbedarf
..wie sonst kann Zeus seine Blitze abschießen.
Irgendwo muss er ja Sicherungen nachkaufen können,
wenn er wieder einmal hier auf der Erde ist
und ein Gewitter seines Zornes veranstaltet.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast aus HH
25.04.2015, 13:10
@ simi7
» Aber wertig sieht die schon aus. Werde alle meine Geräte auf durchsichtige
» Gehäuse umrüsten und dann nur noch Sicherungen von denen verwenden, ich
» meine Stromkreisschutzelemente.
Aber nur in Verbindung mit eingespielten Kabeln!
Uwe |
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 13:13
@ schaerer
» Es war einmal vor beinahe 45 Jahren als es noch keine Netzgeräte mit
» Kurzschluss-Strombegrenzung gab. Neben der noch heute üblichen primären
» Sicherungen, benötigte auch jede Sekundärspannung eine solche
» Feinsicherung. Bei jedem Kurzschluss gingen diese hopps. Weil diese
» Netzgeräte zwei geregelte 12 VDC Sekundärspannungen hatten für den Einsatz
» analoger Schaltungen (diskrete Opamps...), war das Kaputtmachen besonders
» effizient, wenn gleich zwischen +12 VDC und -12 VDC kurzgeschlossen wurde.
» Da witterte ein hoch gewachsener streng aussehender Oberassistent das
» Geschäft. Mit jeder kaputten Sicherung verlangte er von den armen Studenten
» einen Stutz.
» Vorher gab es keine neue(n) Sicherung(en).
» Themenwechsel:
» Oberst van der Bretten prüfte seine Offiziere, in dem er die diesen
» anvertrauten Soldaten antreten liess und mit einfachen Befehlen testete.
» Oberst van der Bretten:
» "Füssiliere! Aaaaaaachtung Stellung!!!" *sehr laut brüll*
» *KLACK-KLACK* (Es funktionierte hervorragend.)
» "Füssiliere! Aaaaaaachtung! Rechtes Bein hoch!!!" *sehr laut brüll*
» Ein Soldat hatte Probleme mit Links und Rechts. Er beging den schlimmsten
» Fehler den er begehen konnte, und hob das linke Bein hoch. (Oberst van der
» Bretten war ein überzeugter Gegner der Linken.)
» "WELCHER IDIOT HEBT BEIDE BEINE IN DIE HÖHE!!!!!!!!" *extrem laut brüll*
» Es war einmal.... ... .. .
Hchab'T_acHT!! AaALLE
Wadln nach VorrnE G'bracHTT!!
geralds
Wien, AT, 25.04.2015, 13:15
@ Gast aus HH
» » Aber wertig sieht die schon aus. Werde alle meine Geräte auf
» durchsichtige
» » Gehäuse umrüsten und dann nur noch Sicherungen von denen verwenden, ich
» » meine Stromkreisschutzelemente.
» Aber nur in Verbindung mit eingespielten Kabeln!
» Uwe
nur mit 1000%igem Kupfer! darunter gibt's keinen sauberen Klang.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.04.2015, 13:31
@ geralds
Das feine helle Säuseln... |
» » » Aber wertig sieht die schon aus. Werde alle meine Geräte auf
» » durchsichtige
» » » Gehäuse umrüsten und dann nur noch Sicherungen von denen verwenden,
» ich
» » » meine Stromkreisschutzelemente.
» » Aber nur in Verbindung mit eingespielten Kabeln!
» » Uwe
» nur mit 1000%igem Kupfer! darunter gibt's keinen sauberen Klang.
Sogenannt sauerstofffreies Kupfer, sonst hört man aus dem Lautsprecher ein feines helles Säuseln. Das ist das spontane Entweichen der Sauerstoffatome aus dem Gitter der Kupferatome. -- Gruss
