ab
22.04.2015, 10:48 |
5V Netzteil "knall" beim Einschalten (Elektronik) |
Habe das Netzteil aufgemacht. Leider keine Vorsicherung drin. Wie sind eure Erfahrungen? Bei einem "Knall" könnte ich mir vorstellen, dass es der Elko war. Oder?
Maik.
22.04.2015, 11:02
@ ab
5V Netzteil "knall" beim Einschalten |
» Habe das Netzteil aufgemacht. Leider keine Vorsicherung drin. Wie sind eure
» Erfahrungen? Bei einem "Knall" könnte ich mir vorstellen, dass es der Elko
» war. Oder?
Definiere den Knall mal.
Mach Rundum Bilder so das alle Seiten gut Sichtbar sind sowie Unterseite.
Was ist das für ein NT?
Was sind das für Leitungen dadran?
Wurde was verändert?
Welches Modell/Hersteller ist das? Link dazu?
Wie hat sich der Knall verhalten? Ist sonst noch was passiert ? Bei welcher Aktion genau ist dieser eingetreten? |
xy
22.04.2015, 11:06
@ Maik.
» Was ist das für ein NT?
Allerbilligster Chinaböller. Die gehören eigentlich aus dem Verkehr gezogen, wegen EMV und zu kleiner Kriechstrecken. |
Maik.
22.04.2015, 11:26
» » Was ist das für ein NT?
» Allerbilligster Chinaböller. Die gehören eigentlich aus dem Verkehr
» gezogen, wegen EMV und zu kleiner Kriechstrecken.
Der Aufbau sieht auch "Billig" aus zumal da noch oben rechts 2 weitere Kabel abgehenw as komisch ist wenns ein USB Charger ist...
Halt Einweg/Wegwerf Teile...
Und manchmal auch für ein Feuer gut *g* |
ab
22.04.2015, 11:29
@ Maik.
» » Hallo,
» » Habe das Netzteil aufgemacht. Leider keine Vorsicherung drin. Wie sind
» eure
» » Erfahrungen? Bei einem "Knall" könnte ich mir vorstellen, dass es der
» Elko
» » war. Oder?
» Definiere den Knall mal.
» Mach Rundum Bilder so das alle Seiten gut Sichtbar sind sowie Unterseite.
» Was sind das für Leitungen dadran?
» Wurde was verändert?
» Welches Modell/Hersteller ist das? Link dazu?
» Wie hat sich der Knall verhalten? Ist sonst noch was passiert ? Bei welcher
» Aktion genau ist dieser eingetreten?
Wenn Du so viel nachfragen musst, ganz schlecht. Jeder sieht das es eine USb-Buchse ist. Also kann es nur von einem Handy sein. Und warum sind wohl die Kabel daran? Einen Knall definieren?  |
Knalleffekt
22.04.2015, 11:53
@ ab
» Wenn Du so viel nachfragen musst, ganz schlecht. Jeder sieht das es eine
» USb-Buchse ist. Also kann es nur von einem Handy sein. Und warum sind wohl
» die Kabel daran? Einen Knall definieren?
Wenn du schon so mit USB kommst, dann sehe ich auch - Zweck entfremdet verwendet.
Warum also der Knall? - Darum.
Was kaputt sein kann?
Nicht nur ein Elko, wie du es meinst,
auch andere Knallkörper sind eingebaut.
Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt. |
ab
22.04.2015, 12:01
@ Knalleffekt
» » Wenn Du so viel nachfragen musst, ganz schlecht. Jeder sieht das es eine
» » USb-Buchse ist. Also kann es nur von einem Handy sein. Und warum sind
» wohl
» » die Kabel daran? Einen Knall definieren?
» Wenn du schon so mit USB kommst, dann sehe ich auch - Zweck entfremdet
» verwendet.
» Warum also der Knall? - Darum.
» Was kaputt sein kann?
» Nicht nur ein Elko, wie du es meinst,
» auch andere Knallkörper sind eingebaut.
» Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum
» Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
» kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt.
Immer wegschmeißen. Nicht reparieren mit richtigen Bauteilen ist die Devise. |
otti
D, 22.04.2015, 12:19
@ ab
» » » Wenn Du so viel nachfragen musst, ganz schlecht. Jeder sieht das es
» eine
» » » USb-Buchse ist. Also kann es nur von einem Handy sein. Und warum sind
» » wohl
» » » die Kabel daran? Einen Knall definieren?
Klar muss man nachfragen, weil es vermutlich manipuliert wurde, darum sind vermutlich die zusätzlichen Kabel dran.
Ist auch nicht klar, was da dran hängt oder hing.
Wieso muss es von einem Handy sein?
Gibt Leute, die kaufen sich so was nach für z. B. den MP3-Player, weil keins dabei war.
An so einem NT war also nie ein Handy dran.
Andere kaufen sich so was und löten gleich was daran - war auch nie ein Handy dran.
» » Wenn du schon so mit USB kommst, dann sehe ich auch - Zweck entfremdet
» » verwendet.
» » Warum also der Knall? - Darum.
» » Was kaputt sein kann?
» » Nicht nur ein Elko, wie du es meinst,
» » auch andere Knallkörper sind eingebaut.
» » Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum
» » Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
» » kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt.
» Immer wegschmeißen. Nicht reparieren mit richtigen Bauteilen ist die
» Devise.
Hier wird in der Regel zum Reparieren gerne geholfen.
Es wurde Dir aber schon gesagt, dass dieses "NT" keinen guten Aufbau zeigt, die Kriechstrecken auf der Rückseite (ohne Foto geschätzt) zu klein sind und vermutlich mehr als ein Bauteil defekt sein wird.
Ein defektes Bauteil welches die Ursache ist und die in Folge gestorben sind, evtl. eins mit Knall.
Bei ebay gibt es diese "NT" zu Hauf für ein Euro, was willst Du da noch lange reparieren und wir sollen anhand von einem Foto raten welches Bauteil defekt ist.
Überlege mal was ggf. wirklich sinnvoll ist. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
xy
22.04.2015, 12:31
@ ab
Müll wirft man weg. |
otti
D, 22.04.2015, 12:39
» » Immer wegschmeißen.
» Müll wirft man weg.
Ja, Du schaffst es immer mit wenigen Worten.
Trotzdem ist die Nachfrage ja korrekt, da wir nicht wissen, was an den zusätzlichen Kabeln dran hängt oder betrieben wird.
Ggf. kann das ja zur Müllproduktion beitragen. -- Gruß
otti
xy
22.04.2015, 12:45
@ otti
» Trotzdem ist die Nachfrage ja korrekt, da wir nicht wissen, was an den
» zusätzlichen Kabeln dran hängt oder betrieben wird.
Spielt keine Rolle, das "Netzteil" war Müll ab Werk.
» Ggf. kann das ja zur Müllproduktion beitragen.
Nicht nötig. |
Knalleffekt
22.04.2015, 13:28
@ ab
» Devise.
Immer von der falschen Seite denken. Einfach mit Sachverstand kaufen.
Dann kommen keine Kuscheltierargumente aus dem Mund heraus. |
ab
22.04.2015, 13:35
@ Knalleffekt
» » » Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum
» » » Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
» » » kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt.
» » Immer wegschmeißen. Nicht reparieren mit richtigen Bauteilen ist die
» » Devise.
» Immer von der falschen Seite denken. Einfach mit Sachverstand kaufen.
» Dann kommen keine Kuscheltierargumente aus dem Mund heraus.
Der nette Mann bei Conrad hat sofort gewusst, was auf die Platine muß. Demnächst sofort nach Conrad gehen und keine debilen Köpfe sehen. |
Knallkopp
22.04.2015, 13:49
@ ab
» Der nette Mann bei Conrad hat sofort gewusst, was auf die Platine muß.
» Demnächst sofort nach Conrad gehen und keine debilen Köpfe sehen.
Wenn ich debile Köpfe sehen will, gehe ich auch zu Conrad. Besonders die Kunden an der Bauteiltheke sind sehr interessant und das Gequatsche, das sie von sich geben. Und wenn ich wissen möchte wie geballte Inkompetenz aussieht, dann konzentriere ich mich auf die "Verkäufer".
Was auf die Platine muss hätte ich dir auch sagen können. Nämlich mein Absatz samt meinen 80kg. |
Knalltüte
22.04.2015, 14:18
@ Knalleffekt
» » Devise.
und hast jetzt mehr gezahlt, als der ganze Schrott wert ist.
Beide gehören in die Tüte. |
Urknall
22.04.2015, 14:30
@ Knalltüte
» » » » Wirf weg das Ding, führe dieses wieder zurück zum
» » » » Edelmetallrückgewinnungskreislauf,
» » » » kaufe ein ordentliches, damit der Knall nicht mehr auftritt.
» » » Immer wegschmeißen. Nicht reparieren mit richtigen Bauteilen ist die
» » » Devise.
» » Immer von der falschen Seite denken. Einfach mit Sachverstand kaufen.
» » Dann kommen keine Kuscheltierargumente aus dem Mund heraus.
» und hast jetzt mehr gezahlt, als der ganze Schrott wert ist.
» Beide gehören in die Tüte.
Tja, wenn es einen maximalen Knalleffekt geben soll gehört das Zeugs vom Knallkopp eben in die Knalltüte.
Ich bin ganz verknallt in solch filosofische Betrachtungen. |
