hans-peter
18.04.2015, 23:36 |
Fehler bei AVT-ISP mkII (Elektronik) |
habe mir einen AVR-ISP mkII Programmer von Pollin gekauft.
Habe bislang mit STK500 und Studio 4 gearbeitet.
Nun wollte ich den Programmer einsetzen und erhalte folgende Fehlermeldung:
Target appears to have lost power .. die LED leuchtet rot
Eine Spannungsmessung am 6-poligen ISP-Interface zwischen 2 und 6 ergibt auch dauerhaft 0V.
Ich dachte der Programmer versorgt die Schaltung!
HW-Settings zeigt auch 0 V an!
Hat da jemand eine Idee was falsch sein könnte? |
Maik.
19.04.2015, 03:07
@ hans-peter
Fehler bei AVT-ISP mkII |
» habe mir einen AVR-ISP mkII Programmer von Pollin gekauft.
» Habe bislang mit STK500 und Studio 4 gearbeitet.
» Nun wollte ich den Programmer einsetzen und erhalte folgende
» Fehlermeldung:
» Target appears to have lost power .. die LED leuchtet rot
» Eine Spannungsmessung am 6-poligen ISP-Interface zwischen 2 und 6 ergibt
» auch dauerhaft 0V.
» Ich dachte der Programmer versorgt die Schaltung!
» HW-Settings zeigt auch 0 V an!
» Hat da jemand eine Idee was falsch sein könnte?
Was steht den in der Anleitung davon wie dieser Einzusetzten ist bzw über die Störung?
Sowie wie ist die Pinbelegung denn? |
xy
19.04.2015, 10:36
@ hans-peter
Glück! |
hans-peter
19.04.2015, 10:44
@ Maik.
In der Anleitung steht, dass bei roter LED keine Spannung da ist ... das habe ich auch gemessen
Nun wiederhole ich die Frage:
Müsste der Programmer die Schaltung versorgen oder muss ich die Spannung extern zuführen?
» » Hallo,
» » habe mir einen AVR-ISP mkII Programmer von Pollin gekauft.
» » Habe bislang mit STK500 und Studio 4 gearbeitet.
» » Nun wollte ich den Programmer einsetzen und erhalte folgende
» » Fehlermeldung:
» » Target appears to have lost power .. die LED leuchtet rot
» » Eine Spannungsmessung am 6-poligen ISP-Interface zwischen 2 und 6 ergibt
» » auch dauerhaft 0V.
» » Ich dachte der Programmer versorgt die Schaltung!
» » HW-Settings zeigt auch 0 V an!
» » Hat da jemand eine Idee was falsch sein könnte?
» Was steht den in der Anleitung davon wie dieser Einzusetzten ist bzw über
» die Störung?
» Sowie wie ist die Pinbelegung denn? |
geralds
Wien, AT, 19.04.2015, 10:55 (editiert von geralds am 19.04.2015 um 11:05)
@ hans-peter
» In der Anleitung steht, dass bei roter LED keine Spannung da ist ... das
» habe ich auch gemessen
» Nun wiederhole ich die Frage:
» Müsste der Programmer die Schaltung versorgen oder muss ich die Spannung
» extern zuführen?
Der Programmer kann' den Käfer versorgen, ABER nur!
diesen einen Käfer, der zu programmieren ist.
Versorge das Target immer mit der eigenen Versorgung.
Außerdem, wichtig:
Der Programmer braucht ein wichtiges Flash-Update /hängt zusammen mit
der Seriennummer des Programmers und der IDE-Versionsnummer/.
Das findest du auf der Atmel Seite.
http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx?tab=overview
http://www.atmel.com/Images/avrisp_mkii_fix.html
Dazu auch die Anleitung, wie du das Flash reinschießen musst.
http://www.atmel.com/webdoc/avrispmkii/index.html
Hast die letzte 4er IDE ? - 4.19_build730?
Weil, ab dann käme die 5.er, dann die 6.er (aktuell: 6.2_sp2_1563)
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hans-peter
19.04.2015, 11:34
@ geralds
Habe nun gefunden dass man dieses Upgrade laden soll
hab ich aber nicht gefunden
AVRISPmkIIUpgrade.exe
» » In der Anleitung steht, dass bei roter LED keine Spannung da ist ... das
» » habe ich auch gemessen
» » Nun wiederhole ich die Frage:
» » Müsste der Programmer die Schaltung versorgen oder muss ich die Spannung
» » extern zuführen?
» Der Programmer kann' den Käfer versorgen, ABER nur!
» diesen einen Käfer, der zu programmieren ist.
» Versorge das Target immer mit der eigenen Versorgung.
» Außerdem, wichtig:
» Der Programmer braucht ein wichtiges Flash-Update /hängt zusammen mit
» der Seriennummer des Programmers und der IDE-Versionsnummer/.
» Das findest du auf der Atmel Seite.
» http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx?tab=overview
» http://www.atmel.com/Images/avrisp_mkii_fix.html
» Dazu auch die Anleitung, wie du das Flash reinschießen musst.
» http://www.atmel.com/webdoc/avrispmkii/index.html
» Hast die letzte 4er IDE ? - 4.19_build730?
» Weil, ab dann käme die 5.er, dann die 6.er (aktuell: 6.2_sp2_1563)
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 19.04.2015, 13:46 (editiert von geralds am 20.04.2015 um 11:50)
@ hans-peter
» Habe nun gefunden dass man dieses Upgrade laden soll
» hab ich aber nicht gefunden
» AVRISPmkIIUpgrade.exe
Naja, hier hochladen geht leider nicht.
Das Programm (2,6MB) und die Doku zusammen machen 3,2MB gezippt.
