julien
16.04.2015, 13:26 |
Arbeitspunkt Diode (Elektronik) |
Hallo an alle,
Folgendes, Schaltung bestehend aus einem Rvor, einem Rx und zwei Leuchtdioden.
Rv hat 125 Ohm, Rx hat 5 Ohm.
Eingangsspannung ist 10 Volt und Kurzschlussstrom ist 80mA
Jetzt kommt ein Widerstand Ry parallel zu der Reihenschaltung bestehend aus Rx und den zwei Leuchtdioden.
Dieser Parallel Widerstand Ry hat auch 125 Ohm.
Es soll der Arbeitspunkt bestimmt werden. Lastkennlinie etc sind eingezeichnet.
Laut Lösung geht die Arbeitsgerade vom zusätzlichen Widerstand auf einer U/I Kennline von 80mA auf 5 Volt.
Die 5 Volt verstehe ich ja, da sich die Spg ja aufteilt, aber wieso 80mA? Da fliessen im gesamtFall nur noch 40 mA ?
Vielen dank |
gast
16.04.2015, 14:23
@ julien
Arbeitspunkt Diode |
» Hallo an alle,
Hallo an dich
Ein Bild wäre ungemein hilfreich -
aus dem Text die Schaltung nachzeichnen ist mühsam |
juilen
16.04.2015, 17:03
@ gast
» » Hallo an alle,
» Hallo an dich
» Ein Bild wäre ungemein hilfreich -
» aus dem Text die Schaltung nachzeichnen ist mühsam
Wenn du meinst das das hilft
http://www.pic-upload.de/view-26745129/Bild.jpg.html |
Offroad GTI
16.04.2015, 17:28
@ juilen
» Wenn du meinst das das hilft
» http://www.pic-upload.de/view-26745129/Bild.jpg.html
Immer diese Bilder-Gammel-Hoster... |
16.04.2015, 17:44
@ julien
weil an den Dioden die Durchlasspannung abfällt, ziehen diese die Spannung zwischen Rv und Ry über Rx herunter. Dadurch werden an Ry auch deutlich weniger als 5V liegen. Das gilt für den "Betriebsfall". Im Kurzschlußfall der LEDs teilt sich der Strom auf Rx und Ry auf, durch Rx gehen dann aber fast 80mA; sind die LEDs offen, hast Du 5V an Ry....
Grüsse
Hartwig |
julien
16.04.2015, 22:32
@ juilen
» » » Hallo an alle,
» » Hallo an dich
» » Ein Bild wäre ungemein hilfreich -
» » aus dem Text die Schaltung nachzeichnen ist mühsam
EY STOP! Das war nicht ich, da hat jemand mein Nickname falsch herum geschrieben. |
julien
16.04.2015, 22:40
@ Hartwig
» weil an den Dioden die Durchlasspannung abfällt, ziehen diese die Spannung
» zwischen Rv und Ry über Rx herunter. Dadurch werden an Ry auch deutlich
» weniger als 5V liegen. Das gilt für den "Betriebsfall". Im Kurzschlußfall
» der LEDs teilt sich der Strom auf Rx und Ry auf, durch Rx gehen dann aber
» fast 80mA; sind die LEDs offen, hast Du 5V an Ry....
» Grüsse
» Hartwig
Danke für deine Hilfe. Aber du meinst wohl eher dass durch Rv 80 mA durchgehen? Denn beim Kurzschlussfall wird ja der gesamte Strang von den Leds mit Rx kurzgeschlossen. Somit ist der Parallelwiderstand Ry auch kurzgeschlossen, und folglicherweise ist nur noch Rv im Netzwerk "zu sehen". Daher also die 80 mA.
Aber wieso ? |
Offroad GTI
17.04.2015, 07:20
@ julien
» EY STOP! Das war nicht ich, da hat jemand mein Nickname falsch herum
» geschrieben.
Stimmt, nehme alles zurück  |
Offroad GTI
17.04.2015, 07:22
@ julien
» Denn beim Kurzschlussfall
Kurzschluss wo?
Skizze bitte.
» folglicherweise ist nur noch Rv im Netzwerk "zu
» sehen". Daher also die 80 mA.
» Aber wieso ?
Ohne die Schaltung zu sehen: I=U/R=10V/125Ohm=80mA |
Elko_Scotty
17.04.2015, 09:12
@ julien
Ohne Schaltung geht da nix.
Also mach endlich......... -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 17.04.2015, 10:16
@ Elko_Scotty
... zu deiner Fußnote, könntest dazuschreiben:
"..., der 'ist' ein Fehler!"
-- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
17.04.2015, 12:10 (editiert von Hartwig am 17.04.2015 um 12:22)
@ julien
Du betrachtest die Dioden - also sind die beiden Extremwerte "Kurzschluss" und "offen" auf die Dioden bezogen , kein anderer Widerstand wird dadurch direkt kurzgeschlossen.
viele grüsse
Ps: ohne Skizze und genaue Aufgabenstellung werde ich nicht mehr dazu sagen, diese Raterei macht keinen Sinn! |
geralds
Wien, AT, 17.04.2015, 13:01 (editiert von geralds am 17.04.2015 um 13:03)
@ Hartwig
Rätsel - Interpretation |
.. ich interpretiere ...
» Ps: ohne Skizze und genaue Aufgabenstellung werde ich nicht mehr dazu
» sagen, diese Raterei macht keinen Sinn!
Jetzt kann man's leicht ausrechnen:
"wennst denkste links,,,"; "wennst denkste runter,,,,"
"wenn TE,,,dann...."
17.04.2015, 14:55
@ geralds
Hallo Gerald,
Da brauchst Du nicht zu interpretieren, er schreibt, daß Ry parallel zur Reihenschaltung aus den Dioden und Rx liegt. Aber es geht ja um dien Arbeitspunkt der Dioden, die wir nicht kennen, auch die restliche Aufgabenstellung nicht. Eine Zeichnung hätte das Missverständnis natürlich verhindert. Aber das Thema hatten wir ja schon oft hier.
Schönen Nachmittag noch
Hartwig |
