Cascade
14.04.2015, 12:45 |
LT-Spice DC-Quelle (Elektronik) |
Hi Leute,
ich möchte im LT-Spice meine Gleichspannungsquelle schrittweise erhöhen. Von 0 bis 1.4 V in 0.2 mV Schritten.
Weiss jemand wie das funktioniert?
LG
Cascade |
xy
14.04.2015, 13:34
@ Cascade
LT-Spice DC-Quelle |
» Hi Leute,
» ich möchte im LT-Spice meine Gleichspannungsquelle schrittweise erhöhen.
» Von 0 bis 1.4 V in 0.2 mV Schritten.
» Weiss jemand wie das funktioniert?
RTFM unter .STEP |
geralds
Wien, AT, 14.04.2015, 14:05
@ Cascade
» Hi Leute,
» LG
» Cascade
zusätzliche zwei von mehreren Möglichkeiten:
Die Möglichkeit, die Source zu bezeichnen mit den Parametern: - die 3., über ein File wäre optional.
Die Step Variante: hier der .dc Befehl
Im Help findest diese .step Direktive:
.STEP -- Parameter Sweeps
This command causes an analysis to be repeatedly performed while stepping the temperature, a model parameter, a global parameter, or an independent source. Steps may be linear, logarithmic, or specified as a list of values.
Example: .step oct v1 1 20 5
Step independent voltage source V1 from 1 to 20 logarithmically with 5 points per octave.
Example: .step I1 10u 100u 10u
Step independent current source I1 from 10u to 100u in step increments of 10u.
Example: .step param RLOAD LIST 5 10 15
Perform the simulation three times with global parameter Rload being 5, 10 and 15.
Example: .step NPN 2N2222(VAF) 50 100 25
Step NPN model parameter VAF from 50 to 100 in steps of 25.
Example: .step temp -55 125 10
Step the temperature from -55°C to 125°C in 10-degree step. Step sweeps may be nested up to three levels deep.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Cascade
14.04.2015, 16:07
Super danke schön!! |
Cascade
14.04.2015, 16:08
@ geralds
Super vielen Dank!! |
A.
14.04.2015, 18:32
@ Cascade
» Hi Leute,
» LG
» Cascade
Hier hast du eine asc-datei, die genau das macht was du möchtest.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150414182643.asc
Ich weiß nicht was du mit der Spannung antreiben willst, aber sind nicht 7000 Stufen ein bisschen viel? In dem Falle reicht vielleicht doch eine Einstellung bei 'DC-Sweep' aus, wie dir schon jemand vorgeschlagen hat.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 14.04.2015, 18:50
@ A.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150414182643.asc
» Ich weiß nicht was du mit der Spannung antreiben willst, aber sind nicht
» 7000 Stufen ein bisschen viel? In dem Falle reicht vielleicht doch eine
» Einstellung bei 'DC-Sweep' aus, wie dir schon jemand vorgeschlagen hat.
» Gruß Andi
Entweder mein Monitor, oder deiner, oder unsere haben Falten im Bildschirm.
Irgendwie ist die Linie da oben zerknittert.
Ne, werden wohl Mathe-Fehler in den Rundungen in der Formel sein.
Siehste, auch der PC kann wohl net g'scheit rechnen.
A.
14.04.2015, 19:08
@ geralds
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150414182643.asc
» » Ich weiß nicht was du mit der Spannung antreiben willst, aber sind nicht
» » 7000 Stufen ein bisschen viel? In dem Falle reicht vielleicht doch eine
» » Einstellung bei 'DC-Sweep' aus, wie dir schon jemand vorgeschlagen hat.
» » Gruß Andi
» Entweder mein Monitor, oder deiner, oder unsere
» haben Falten im Bildschirm.
» Irgendwie ist die Linie da oben zerknittert.
» Ne, werden wohl Mathe-Fehler in den Rundungen in der Formel sein.
» Siehste, auch der PC kann wohl net g'scheit rechnen.
Hi Gerald,
ist bei mir auch so, aber wenn du den Bereich zwischen 45 und 48 sek. mal vergrößerst dann ist das weg.
Gruß Andi
geralds
Wien, AT, 14.04.2015, 19:31
@ A.
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150414182643.asc
» » » Ich weiß nicht was du mit der Spannung antreiben willst, aber sind
» nicht
» » » 7000 Stufen ein bisschen viel? In dem Falle reicht vielleicht doch
» eine
» » » Einstellung bei 'DC-Sweep' aus, wie dir schon jemand vorgeschlagen
» hat.
» » » Gruß Andi
» » Entweder mein Monitor, oder deiner, oder unsere
» » haben Falten im Bildschirm.
» » Irgendwie ist die Linie da oben zerknittert.
» » Ne, werden wohl Mathe-Fehler in den Rundungen in der Formel sein.
» » Siehste, auch der PC kann wohl net g'scheit rechnen.
» Hi Gerald,
» ist bei mir auch so, aber wenn du den Bereich zwischen 45 und 48 sek. mal
» vergrößerst dann ist das weg.
» Gruß Andi
ich weiß.
Hat ja auch nix mit der Simu zu tun, sondern
lediglich mit der Bildschirmdarstellung des Programms. -- ...und täglich grüßt der PC:
A.
14.04.2015, 19:38
@ geralds
» ich weiß.
» Hat ja auch nix mit der Simu zu tun, sondern
» lediglich mit der Bildschirmdarstellung des Programms.
Vielleicht hat das Programm irgendwo bei fast 7000 Schritten langsam die Schnauze voll von den immer wiederkehrenden Berechnungen und schludert dann herum.
Oder irgendjemand hat LTSpice gegen mich aufgehetzt.
Andi |
