Holmar
10.04.2015, 11:55 |
Prellfreie Relais (Bauelemente) |
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach absolut prellfreien Relais mit Silberkontakten, die 25A schalten können.
Kennt Jemand einen Hersteller, der solche Relais vertreibt?
Halbleiterschalter möchte ich gerne umgehen, da ich dann aufgrund der Freilaufdiode mit mehreren Schaltern eine Schaltung aufbauen müsste.
Grüße aus Aachen
Holger |
Sel
Radebeul, 10.04.2015, 12:01 (editiert von Sel am 10.04.2015 um 12:05)
@ Holmar
Prellfreie Relais |
prellfreie mechanische Relais gibt es nicht. Dagegen spricht schon die Physik. Also entweder du entscheidest dich für für ein elektronisches Relais oder du mußt mit dem Prellen der Kontakte leben. Sicher gibt es Relais, die sehr wenig prellen. Aber bei diesem Strom? Was willst du schalten?
Wenn du mit Schaltern das Relais ansteuerst, so prellen auch die Schalter (wie ben jede Mechanik). Und was hat die eventuell notwendige Freilaufdiode mit der Ansteuerung des Relais zu tun? Erklär mal bitte mehr.
LG Sel |
Offroad GTI
10.04.2015, 12:05
@ Holmar
Prellfreie Relais |
» ich bin auf der Suche nach absolut prellfreien Relais mit Silberkontakten,
» die 25A schalten können.
Bei welcher Spannung?
Welche Last (Gebrauchskategorie)?
Wie oft soll geschaltet werden?
Und weshalb soll es überhaupt prellfrei sein?
» Kennt Jemand einen Hersteller, der solche Relais vertreibt?
Dass Relais immer prellen, wurde schon erwähnt...
» Halbleiterschalter möchte ich gerne umgehen, da ich dann aufgrund der
» Freilaufdiode mit mehreren Schaltern eine Schaltung aufbauen müsste.
Welcher "Der Freilaufdiode"??? |
geralds
Wien, AT, 10.04.2015, 12:06 (editiert von geralds am 10.04.2015 um 12:08)
@ Holmar
Prellfreie Relais |
» Hallo Zusammen,
» Grüße aus Aachen
» Holger
Absolut prellfrei gibt es nicht in der mechanischen Kontaktierung.
Die Kontakt-Zungen federn ja.
Dieses Neusilber ist soweit eh gut.
Die Beste Lösung bei EM-Schalter findest mit dem Quecksilber-Schalter, -Relais.
Das Quecksilber hemmt das Prellen, soweit es kann.
Querfrage:
absolut prellfrei bei 25A???? - Erwartest du eine Explosion? bist im EX-Bereich tätig?
Solche hohen Ströme schaltet man normal mit Schütze, nicht mit Relais.
Dann gibt es auch kein (eher viel weniger) Feuern,
Kontaktzundern, wie es bei Relais echt vorkommt.
Auch die Halbleiter-Relais kommutieren. Brauchst ein Snubber-Glied.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
10.04.2015, 12:23 (editiert von Hartwig am 10.04.2015 um 12:32)
@ Holmar
Prellfreie Relais |
die Freilaufdiode hat aber mit dem Kontaktprellen nichts zu tun. Die wird eingesetzt, um beim Abschalten einer Induktivität die durch das Zusammenbrechen des Magnetfeldes entstehenden Gegenströme bzw. Spannungen kurz zu schließen. Auch wenn das Relais prellfrei ist, brauchst Du zum Schalten einer Induktivität eine Freilaufdiode. Wie bereits von Sel erwähnt, ist das Prellen eine Frage der Physik. Schliessen die Kontakte schnell und in sehr kurzer Zeit, kommt es immer zum Prellen. Man könnte die Mechanik ändern, häufig wird dann aber der beim Trennen entstehende Lichtbogen zum Problem (bei 25A DC mit Sicherheit!). Ein Schütz - wie von Gerald erwähnt, hat quasi 2 in Reihe geschaltete Kontakte die gleichzeitig schliessen/öffnen. Die prellen zwar genauso, aber die Kontaktgabe/Trennung erfolgt relativ gesehen schneller und damit wird das Gesamtverhalten besser. Wenn es wirklich prellfrei sein muß, bleibt Dir nur ein elektronischer Schalter.
Grüsse
ps: dieser Hersteller
http://www.esterline.com/powersystems/ProductRange/RelaySwitches.aspx
hat und baut sehr gute Relais, allerdings sind die Preise dementsprechend - wenn man die überhaupt erfährt - (vor vielen Jahren hatte ein 50A Luftfahrt-Relais fast den Preis eines KLeinwagens, mittlerweile bauen die Aber auch was für Bahn etc - aber bestimmt immer noch hochpreisig!) |
Holmar
10.04.2015, 14:05
@ Sel
Prellfreie Relais |
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Ich hatte mir schon gedacht, dass es keine wirklich Prellfreien Relais gibt. Zur Erklärung noch: Wir benötigen einen Schalter, um meines Wissens unter anderem auch induktive Lasten zu schalten. Es geht um einen Prüfstand an dem hier im speziellen VW TL Normen geprüft werden sollen. Der Prüfling muss über den Schalter an das bzw. vom KFZ-Versorgungsnetz geschaltet werden, um die Störaussendung/Störimpuls zu messen. Die dürfen dann auch nicht durch das Prellen oder eine Freilaufdiode verfälscht werden.
Vielleicht wird es auch ein Schütz oder ein Quecksilber Relais tun, da in der Norm erwähnt wird, dass alternativ zu dem Schalteer, der letztendlich im Produkt verwendet wird auch ein Relais mit Silberkontakten verwendet werden kann. Aber das muss ich noch mit meinem Vorsitzenden absprechen.
Zu mir, ich bin ein neuer Laborassistent (im Studium) und kann daher auch nicht immer umfassend Auskunft geben, da ich nicht nicht richtig mit der Thematik vertraut bin.
LG
Holger
» prellfreie mechanische Relais gibt es nicht. Dagegen spricht schon die
» Physik. Also entweder du entscheidest dich für für ein elektronisches
» Relais oder du mußt mit dem Prellen der Kontakte leben. Sicher gibt es
» Relais, die sehr wenig prellen. Aber bei diesem Strom? Was willst du
» schalten?
» Wenn du mit Schaltern das Relais ansteuerst, so prellen auch die Schalter
» (wie ben jede Mechanik). Und was hat die eventuell notwendige Freilaufdiode
» mit der Ansteuerung des Relais zu tun? Erklär mal bitte mehr.
» LG Sel |
geralds
Wien, AT, 10.04.2015, 15:35
@ Holmar
Prellfreie Relais - DesignReference, Relaishandbuch |
Hi,
Hartwig hat hier einen tollen Link des Herstellers gepostet.
Dort findest auch gleich ein Relais-Handbuch,
in dem alles was du mit Kontakten wissen musst, drinnen steht:
http://www.esterline.com/powersystems/DesignReference/RelayHandbook.aspx
Viel Erfolg
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
xy
10.04.2015, 21:10
@ Hartwig
Prellfreie Relais |
» die Freilaufdiode hat aber mit dem Kontaktprellen nichts zu tun. Die wird
» eingesetzt, um beim Abschalten einer Induktivität die durch das
» Zusammenbrechen des Magnetfeldes entstehenden Gegenströme bzw. Spannungen
» kurz zu schließen.
Dann würde sie Kurzschließdiode heißen. |
11.04.2015, 11:33
Prellfreie Relais |
» » die Freilaufdiode hat aber mit dem Kontaktprellen nichts zu tun. Die
» wird
» » eingesetzt, um beim Abschalten einer Induktivität die durch das
» » Zusammenbrechen des Magnetfeldes entstehenden Gegenströme bzw.
» Spannungen
» » kurz zu schließen.
» Dann würde sie Kurzschließdiode heißen.
Gut, dann eben (B-) Feldabbaudiode
Freilaufdiode erinnert mich irgendwie an Eier von frei laufenden Hühnern... |
Sel
Radebeul, 11.04.2015, 16:40
@ Hartwig
Prellfreie Relais |
» » » die Freilaufdiode hat aber mit dem Kontaktprellen nichts zu tun. Die
» » wird
» » » eingesetzt, um beim Abschalten einer Induktivität die durch das
» » » Zusammenbrechen des Magnetfeldes entstehenden Gegenströme bzw.
» » Spannungen
» » » kurz zu schließen.
» » Dann würde sie Kurzschließdiode heißen.
» Gut, dann eben (B-) Feldabbaudiode
» Freilaufdiode erinnert mich irgendwie an Eier von frei laufenden Hühnern...
Freilaufdiode ist im wahrsten Sinne des Wortes der Rücktritt beim Fahrrad
LG Sel |
xy
11.04.2015, 17:06
@ Sel
Prellfreie Relais |
» Freilaufdiode ist im wahrsten Sinne des Wortes der Rücktritt beim Fahrrad
Nein, Rücktritt_bremse_. Der Freilauf ist was anderes. |
