Jüwü
Würzburg, 09.04.2015, 19:56 |
Astra 19,2° Ost Spektrum (Elektronik) |
woher könnte dieser Peak kommen?
geralds
Wien, AT, 09.04.2015, 20:11 (editiert von geralds am 09.04.2015 um 20:13)
@ Jüwü
Astra 19,2° Ost Spektrum |
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150409195426.jpg
» woher könnte dieser Peak kommen?
Hier könntest die Liste durchgraben:
http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
http://www.satbeams.com/news/transponders
http://www.astra.de/18946851/senderlisten
http://www.ses.com/4232583/en
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jüwü
Würzburg, 09.04.2015, 20:23
@ geralds
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150409195426.jpg
» » woher könnte dieser Peak kommen?
» Hier könntest die Liste durchgraben:
» http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
» http://www.satbeams.com/news/transponders
» http://www.astra.de/18946851/senderlisten
» http://www.ses.com/4232583/en
die kenn ich alle
aber keiner strahlt mit mit so einer Energie wie in dem Bild. Normal sind die links und rechts davon. LNB könnte sowas machen aber.. |
Maik.
09.04.2015, 20:49
@ Jüwü
Wlan Richtfunk währe eine Möglichkeit.
Diese gibts ja auch in unterschiedlichen Frequenzen und du könntes in einer Linie damit sein.
Kenne jemand der hatte sich eine Schüssel aufs Dach setzten lassen und hatte kaum Sender damit reinbekommen und die Firma war auch Ratlos was der Grund dazu sein könnte.
Die Nachbarn hatten keine Probleme aber deren Schüsselw ar etwas tiefer.
Nachforscungen und Messwagen war da und hat sich rausgestellt das seine Schüssel genau im Richtfunk gesetzt wurde und das dadurch die Störungen gekommen sind.
Umsetzten der Schüssel hatte geholfen. |
geralds
Wien, AT, 09.04.2015, 20:50
@ Jüwü
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150409195426.jpg
» » » woher könnte dieser Peak kommen?
» » Hier könntest die Liste durchgraben:
» » http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
» » http://www.satbeams.com/news/transponders
» » http://www.astra.de/18946851/senderlisten
» » http://www.ses.com/4232583/en
» die kenn ich alle
» aber keiner strahlt mit mit so einer Energie wie in dem Bild. Normal sind
» die links und rechts davon. LNB könnte sowas machen aber..
ok,,,,
Hotbird, Piraten,, oder gar die Firma??
Vielleicht hilft das:
gooo "11.316GHz"
https://www.google.at/search?q=11.316GHz&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&ie=&oe=&gfe_rd=cr&ei=zMYmVcunJuSI8QeI4YGIAw&gws_rd=ssl#q=11.316GHz&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&start=0
oder hier... gooooo "astra 11.316GHz"
http://www.sat-universe.com/archive/index.php/t-234638-p-12.html
Channel Nine UK ist auf der Orbitposition 28,2/28,5° Ost von Astra 2F ..... Frequenz 11.316 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 3/4) zu empfangen
Jüwü
Würzburg, 09.04.2015, 20:56
@ geralds
» » » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150409195426.jpg
» » » » woher könnte dieser Peak kommen?
» » » Hier könntest die Liste durchgraben:
» » » http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
» » » http://www.satbeams.com/news/transponders
» » » http://www.astra.de/18946851/senderlisten
» » » http://www.ses.com/4232583/en
» » die kenn ich alle
» » aber keiner strahlt mit mit so einer Energie wie in dem Bild. Normal
» sind
» » die links und rechts davon. LNB könnte sowas machen aber..
» ok,,,,
» Hotbird, Piraten,, oder gar die Firma??
» Vielleicht hilft das:
» gooo "11.316GHz"
» https://www.google.at/search?q=11.316GHz&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&ie=&oe=&gfe_rd=cr&ei=zMYmVcunJuSI8QeI4YGIAw&gws_rd=ssl#q=11.316GHz&rls=com.microsoft:de-AT:IE-Address&start=0
» oder hier... gooooo "astra 11.316GHz"
» http://www.sat-universe.com/archive/index.php/t-234638-p-12.html
» Channel Nine UK ist auf der Orbitposition 28,2/28,5° Ost von Astra 2F .....
» Frequenz 11.316 GHz vertikal (SR 27.500, FEC 3/4) zu empfangen
OK das hat alles nichts mit der SAT-Pos 19,2 (Astra) zu tun. Vermutlich hat das LNB einen Schuß. Es wird nachberichtet |
Michael Krämer
10.04.2015, 09:57
@ Jüwü
» OK das hat alles nichts mit der SAT-Pos 19,2 (Astra) zu tun. Vermutlich hat
» das LNB einen Schuß. Es wird nachberichtet
Auf welcher Frequenz mißt Du denn das Spektrum? Direkt auf 10~12 GHz oder doch auf der ZF am LNB Ausgang? Ich vermute letzteres. Dann können es direkte Einstrahlungen auf 11316MHz-LOF sein. LOF ist typischerweise 10600 oder 9750 MHz. Wenn die vertikale Skalierung wie üblich 10dB ist, dann hat der Peak die 1000-fache Leistung der anderen Signale. Das kommt wie Du schon schreibst mit Sicherheit nicht von Astra. |
