Patrick
08.04.2015, 17:17 |
Sicherungsautomat (Elektronik) |
habe hier bei mir in der Werkstatt umgebaut und und2 neue Räume per trockenbau gezogen.
In den beiden Räumen soll jeweils eine Lampe an die decke,
somit habe ich vom Sicherungskasten eine Leitung gezogen,
diese hat in der Wand einen Verteiler und teilt sich somit in 2 auf, welche jeweils zu einem Lichtschalter gehen und dann zur Lampe weiter..
Irgendwas stimmt aber denke ich am Anschluss des Sicherungsautomaten nicht, ich glaube ich habe einen Denkfehler oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Mit dem Neutralleiter bin ich oben links mit auf die blaue schiene, mit dem Schutzleiter oben rechts auf die Schutzleiterschiene, braun geht oben in den Sicherungsautomaten rein...
Kann mir jmd helfen oder sagen was ich falsch gemacht habe?
Bilder im Anhang.
LG
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408171713.jpeg |
Patrick
08.04.2015, 17:18
@ Patrick
Sicherungsautomat |
hier noch ein weiteres Bild!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408171812.jpeg |
Patrick
08.04.2015, 17:19
@ Patrick
Sicherungsautomat |
» hier noch ein weiteres Bild!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408171812.jpeg
und hier noch das letzte bild... bin ratlos warum da nichts funktioniert....
kanns sein das oben der automat nicht durchgänging ist, wo ich raus bin und in den neuen unten rein?!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408171908.jpeg |
Offroad GTI
08.04.2015, 17:29 (editiert von Offroad GTI am 08.04.2015 um 17:37)
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Wenn man keine Ahnung hat, kann es helfen, die Finger davon zu lassen...
» Kann mir jmd helfen oder sagen was ich falsch gemacht habe?
Was soll das überhaupt für eine Verdrahtung der Schalter sein, die sind ja beide parallel geschaltet...
Wenn es ganz dick kommt, schließt du direkt den betreffenden Außenleiter kurz.
Was es mit der schwarzen Ader im N-Block auf sich hat, verstehe ich auch nicht. Wie soll das plötzlich wieder blau werden?
Es werden auch keine überzähligen Adern abgeschnitten, sondern als Reserve vorgehalten. |
08.04.2015, 17:40
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» » Kann mir jmd helfen oder sagen was ich falsch gemacht habe?
» Was soll das überhaupt für eine Verdrahtung der Schalter sein, die sind ja
» beide parallel geschaltet...
na ja, das geht dann wohl noch vom Schalter zur Lampe....aber der Verteiler ist auch komisch - sehe ich da braune Drähte an der Schutzleiterklemme rechts oben???? Die Bilder haben wenig Aussage, außer daß das aus meiner Sicht alles eher grenzwertig zusammengefrickelt ist...
Wir wissen mal wieder nicht, wie die Verdrahtung aussehen soll (das geht offenbar nicht nur uns so , auch wie es wirklich verdrahtet ist können wir nicht sehen bzw. ist den Bildern nicht zu entnehmen.
Grüsse
Hartwig |
08.04.2015, 17:51
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Wenn ich mir die KLemme in der Lampe betrachte, dann endet der blaue Leiter (N?) an einem Kondensator - aber vielleicht soll das ja so sein , vielleicht sieht man auch nicht alles...
Hartwig |
otti
D, 08.04.2015, 17:52
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
Sehe ich auch so.
Scheinbar soll für die untere Sicherung der Strom von oben (2. Sicherung von rechts) kommen.
Dort ist ebenfalls eine blaue Verpressung. Was an dieser Sicherung oben anliegt ist nicht zu erkennen.
Wage zu bezweifeln, dass überhaupt Spannung anliegt.
Ja, die Klemmung mit den Schaltern ist lustig.
Da wird am sich sicher streiten wer wann wie das Licht an und ausmacht. Auf jeden Fall wird man bei dieser Schaltung gut zu Fuß sein, da man wohl öfters an beide Schalter muss.
Da muss wohl jemand hin, der mehr als nur Farben aufeinander klemmen kann.
Der Schwarze am N-Block geht m. E. gar nicht. Dem Strom ist es egal, aber wer an anderer Stelle klemmen muss, dem wird wohl übel. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Patrick
08.04.2015, 18:12
@ otti
Sicherungsautomat |
» Sehe ich auch so.
» Scheinbar soll für die untere Sicherung der Strom von oben (2. Sicherung
» von rechts) kommen.
» Dort ist ebenfalls eine blaue Verpressung. Was an dieser Sicherung oben
» anliegt ist nicht zu erkennen.
» Wage zu bezweifeln, dass überhaupt Spannung anliegt.
» Ja, die Klemmung mit den Schaltern ist lustig.
» Da wird am sich sicher streiten wer wann wie das Licht an und ausmacht. Auf
» jeden Fall wird man bei dieser Schaltung gut zu Fuß sein, da man wohl
» öfters an beide Schalter muss.
» Da muss wohl jemand hin, der mehr als nur Farben aufeinander klemmen kann.
» Der Schwarze am N-Block geht m. E. gar nicht. Dem Strom ist es egal, aber
» wer an anderer Stelle klemmen muss, dem wird wohl übel.
die komplette elektrik aht die Firma gemacht, also warum soll das Murks sein? Ich habe lediglich 1 AUtomaten hinzugefügt....
hier mal ein gezeichneter Plan! |
Patrick
08.04.2015, 18:14
@ Patrick
Sicherungsautomat |
» » Sehe ich auch so.
» » Scheinbar soll für die untere Sicherung der Strom von oben (2. Sicherung
» » von rechts) kommen.
» » Dort ist ebenfalls eine blaue Verpressung. Was an dieser Sicherung oben
» » anliegt ist nicht zu erkennen.
» » Wage zu bezweifeln, dass überhaupt Spannung anliegt.
» » Ja, die Klemmung mit den Schaltern ist lustig.
» » Da wird am sich sicher streiten wer wann wie das Licht an und ausmacht.
» Auf
» » jeden Fall wird man bei dieser Schaltung gut zu Fuß sein, da man wohl
» » öfters an beide Schalter muss.
» » Da muss wohl jemand hin, der mehr als nur Farben aufeinander klemmen
» kann.
» » Der Schwarze am N-Block geht m. E. gar nicht. Dem Strom ist es egal,
» aber
» » wer an anderer Stelle klemmen muss, dem wird wohl übel.
» die komplette elektrik aht die Firma gemacht, also warum soll das Murks
» sein? Ich habe lediglich 1 AUtomaten hinzugefügt....
» hier mal ein gezeichneter Plan!
so hier das bild, aht er grad nicht genommen!
08.04.2015, 18:21 (editiert von Hartwig am 08.04.2015 um 18:24)
@ Patrick
Sicherungsautomat |
ok, also die Firma würde ich nicht weiterempfehlen.(Gemeint ist u. A. das Gefrickel in der Verteilerdose!)...
Grundsätzlich sollte alles so gehen, wie Du es gezeichnet hast. Das Bild von der Lampe läßt aber vermuten, dass das eine perfekte Energiesparlampe ist, nur sehr wenig Strom verbraucht und dafür aber auch nicht leuchtet - N ist offenbar nicht korrekt angeschlossen. (es sei denn, das Gebilde, das sich die Klemme mit dem blauen Draht teilt, ist kein Kondensator....)
Hartwig |
xy
08.04.2015, 18:27
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» von der Lampe läßt aber vermuten, dass das eine perfekte Energiesparlampe
» ist, nur sehr wenig Strom verbraucht und dafür aber auch nicht leuchtet - N
» ist offenbar nicht korrekt angeschlossen. (es sei denn, das Gebilde, das
» sich die Klemme mit dem blauen Draht teilt, ist kein Kondensator....)
Schau mal genau hin, da versteckt sich die zweite weiße Ader recht gut. |
08.04.2015, 18:32 (editiert von Hartwig am 08.04.2015 um 18:35)
Sicherungsautomat |
ah,
jetzt seh ich's, die läuft direkt unter der Klemme über den PE -, dann sollte das ok sein. Weiß auf weiß....
Dann könnte der Schalter noch falsch angeschlossen sein, wir wissen ja nicht, was der Patrick da eingebaut hat. Einfach mal die Drähte so zusammen klemmen - dafür gibts die schönen grau-orangen Wago-Klemmen, aber eine Lüsterklemme geht natürlich auch.
Grüsse
Hartwig |
Offroad GTI
08.04.2015, 18:43
@ Patrick
Sicherungsautomat |
Die beiden N-Blocke sind aber schon miteinander verbunden?!
P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du die Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi unmöglich sind.
Weshalb glaubst du, ist Elektriker ein Ausbildungsberuf... |
xy
08.04.2015, 18:49
@ Offroad GTI
Sicherungsautomat |
» Die beiden N-Blocke sind aber schon miteinander verbunden?!
» P.S.: Nicht nur, dass du überzählige Adern (unnötiger Weise gerade auch
» noch die blaue) abgeschnitten und Lüsterklemmen verwendet hast, hast du die
» Adern auch noch derart gekürzt, dass nachträgliche Änderungen quasi
» unmöglich sind.
Zum Ausgleich hat er die Zuleitung zum neuen LSS hübsch dünn ausgeführt.
olit
Berlin, 08.04.2015, 19:02 (editiert von olit am 08.04.2015 um 19:06)
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» ....aber der Verteiler
» ist auch komisch - sehe ich da braune Drähte an der Schutzleiterklemme
» rechts oben????
Die braun erscheinenden Drähte an der Schutzleiterschiene scheinen nur braun.
Ich habe das Foto kopiert und vergrößert. Da erkennt man, dass Alle Drähte gelb grün sind.
Patrick
08.04.2015, 20:20
@ Hartwig
Sicherungsautomat |
» ah,
» jetzt seh ich's, die läuft direkt unter der Klemme über den PE -, dann
» sollte das ok sein. Weiß auf weiß....
» Dann könnte der Schalter noch falsch angeschlossen sein, wir wissen ja
» nicht, was der Patrick da eingebaut hat. Einfach mal die Drähte so zusammen
» klemmen - dafür gibts die schönen grau-orangen Wago-Klemmen, aber eine
» Lüsterklemme geht natürlich auch.
» Grüsse
» Hartwig
die lampe habe ich nur direkt mal angeklemmt, um zu sehen ob da saft rauskommt, weder an der decke im anderen raum (schon alles fertig angeschlossen mit schalter) noch da (wo die lampe jetzt hängt, da ja der schalter noch nicht auf dieser seite eingesetzt war) kommt saft raus...
die lampe funktioniert, habe ich mit nem andern kabel und schuko stecker probiert  |
