Cascade
08.04.2015, 12:37 |
Diode in LT-Spice einbetten (Elektronik) |
Hey Leute,
gerne möchte ich eine Diode in meinen LT-Spice-Modell einbetten, finde aber die passende LIB-Datei nicht. Nun muss ich die Diode selber erstellen. Weiß jemand wie das funktioniert?
Viele Grüße,
Cascade
Diode:
BY16
Datenblatt:
http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/by4 |
xy
08.04.2015, 12:56
@ Cascade
Diode in LT-Spice einbetten |
» http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/by4
Nimm einfach mehrere 1N4007 in Reihe. |
Cascade
08.04.2015, 13:12
» Nimm einfach mehrere 1N4007 in Reihe.
Wollte ich am Anfang machen, jedoch ist meine Schaltung ohnehin schon mit 48 BY16-Dioden zu unübersichtlich. Diese müsste ich nochmal mit 4 multiplizieren. |
xy
08.04.2015, 15:39
@ Cascade
» » Nimm einfach mehrere 1N4007 in Reihe.
» Wollte ich am Anfang machen, jedoch ist meine Schaltung ohnehin schon mit
» 48 BY16-Dioden zu unübersichtlich. Diese müsste ich nochmal mit 4
» multiplizieren.
Dann machs als Subcircuit. |
A.
08.04.2015, 16:51 (editiert von A. am 08.04.2015 um 16:53)
@ Cascade
» multiplizieren.
Wenn es dich interessiert, ich hab dir meine Dioden Library mal mitgeschickt. Da sind ein paar HV-Dioden mit drin. Nicht viele und die BY16 ist auch nicht dabei, aber vielleicht passt die eine oder andere. Musst halt mal die Daten vergleichen. - Benenne deine jetzige um und kopiere diese nach dem Entpacken in das lib/cmp-Verzeichnis von LT-Spice, dann kannst du drin herumsuchen. Ich habe die Daten aus den verschiedensten Quellen zusammengesucht. Ob die alle 100%ig korrekt sind kann ich natürlich nicht garantieren.
Andi
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408165112.zip |
xy
08.04.2015, 17:05
@ Cascade
.subckt BY16 n1 n2
d1 n1 n3 1n4007
d2 n3 n4 1n4007
d3 n4 n5 1n4007
d4 n5 n6 1n4007
d5 n6 n7 1n4007
d6 n7 n8 1n4007
d7 n8 n9 1n4007
d8 n9 n10 1n4007
d9 n10 n11 1n4007
d10 n11 n12 1n4007
d11 n12 n13 1n4007
d12 n13 n14 1n4007
d13 n14 n15 1n4007
d14 n15 n16 1n4007
d15 n16 n17 1n4007
d16 n17 n2 1n4007
.ends
.MODEL 1n4007 d
+IS=7.02767e-09 RS=0.0341512 N=1.80803 EG=1.05743
+XTI=5 BV=1000 IBV=5e-08 CJO=1e-11
+VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-07
+KF=0 AF=1 |
Cascade
10.04.2015, 10:15
@ A.
» Wenn es dich interessiert, ich hab dir meine Dioden Library mal
» mitgeschickt. Da sind ein paar HV-Dioden mit drin. Nicht viele und die BY16
» ist auch nicht dabei, aber vielleicht passt die eine oder andere. Musst
» halt mal die Daten vergleichen. - Benenne deine jetzige um und kopiere
» diese nach dem Entpacken in das lib/cmp-Verzeichnis von LT-Spice, dann
» kannst du drin herumsuchen. Ich habe die Daten aus den verschiedensten
» Quellen zusammengesucht. Ob die alle 100%ig korrekt sind kann ich natürlich
» nicht garantieren.
» Andi
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150408165112.zip
Hi,
vielend Dank für die Datei. Es hat alles wunderbar geklappt. Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Parameter zu verändern?
Habe eine nahezu passende Diode gefunden.
LG
Cascade |
Cascade
10.04.2015, 10:52
» .subckt BY16 n1 n2
» d1 n1 n3 1n4007
» d2 n3 n4 1n4007
» d3 n4 n5 1n4007
» d4 n5 n6 1n4007
» d5 n6 n7 1n4007
» d6 n7 n8 1n4007
» d7 n8 n9 1n4007
» d8 n9 n10 1n4007
» d9 n10 n11 1n4007
» d10 n11 n12 1n4007
» d11 n12 n13 1n4007
» d12 n13 n14 1n4007
» d13 n14 n15 1n4007
» d14 n15 n16 1n4007
» d15 n16 n17 1n4007
» d16 n17 n2 1n4007
» .ends
» .MODEL 1n4007 d
» +IS=7.02767e-09 RS=0.0341512 N=1.80803 EG=1.05743
» +XTI=5 BV=1000 IBV=5e-08 CJO=1e-11
» +VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-07
» +KF=0 AF=1
Hi,
ich werde es als Subcircuit machen. Habe soeben erfahren das 4 BY16 Dioden in Reihe geschaltet sind. Danke für dein Code. Ich werde es jetzt anpassen  |
