solar
07.04.2015, 10:19 |
Mit Solar Akku aufladen? (Elektronik) |
hallo,
Ich wollte diesen Apparat mit einem Solarmodul aufladen:
Das Solarmodul hat einen USB Ausgang mit 5V 2A / 10W (max. Leistung)
Kann ich dieses so einfach an den Rasierapparat anschließen ?
Jüwü
Würzburg, 07.04.2015, 10:31
@ solar
Mit Solar Akku aufladen? |
» hallo,
» Ich wollte diesen Apparat mit einem Solarmodul aufladen:
» Das Solarmodul hat einen USB Ausgang mit 5V 2A / 10W (max. Leistung)
» Kann ich dieses so einfach an den Rasierapparat anschließen ?
ohne Regler nicht ! Steht doch drauf 2,4V DC |
Sel
Radebeul, 07.04.2015, 12:33 (editiert von Sel am 07.04.2015 um 12:38)
@ Jüwü
» ohne Regler nicht ! Steht doch drauf 2,4V DC
Na ja, wenn man in den Rasierer reinschaut ist in den allermeisten Fällen nur der Vorwiderstand zu ändern, der den Ladestrom des Akkus bändigt. Da ist nix weltbewegendes verbaut.
LG Sel |
solar
07.04.2015, 14:04
@ Sel
» » ohne Regler nicht ! Steht doch drauf 2,4V DC
» Na ja, wenn man in den Rasierer reinschaut ist in den allermeisten Fällen
» nur der Vorwiderstand zu ändern, der den Ladestrom des Akkus bändigt. Da
» ist nix weltbewegendes verbaut.
» LG Sel
Soll das heißen, der Ladestrom muß immer gleich dem Akkustrom von 2,4V sein? |
simi7
D Südbrandenburg, 07.04.2015, 14:44
@ solar
» » » ohne Regler nicht ! Steht doch drauf 2,4V DC
» Soll das heißen, der Ladestrom muß immer gleich dem Akkustrom von 2,4V
» sein?
Spannung -> V(olt)
Strom -> A(mpere)
DC -> Gleichstrom
Bei einer Markenfirma vermute ich schon etwas mehr als einen Vorwiderstand im Gerät. Aber der Hersteller übernimmt nur die Garantie für die Funktion mit SEINEM Netzteil/Ladegerät.
Vermutlich sind 2 NiMH Akkus drin. Das findest du nur heraus, wenn du das Gerät öffnest.
Über die Garantie brauchst du dir dann keine Sorgen mehr machen, die ist dann weg.
Gruß |
gast
07.04.2015, 14:48
@ solar
» » Na ja, wenn man in den Rasierer reinschaut ist in den allermeisten
» Fällen
» » nur der Vorwiderstand zu ändern, der den Ladestrom des Akkus bändigt. Da
» » ist nix weltbewegendes verbaut.
» » LG Sel
» sein?
ja - die LadeSPANNUNG muss zur AkkuSPANNUNG passen, der LadeSTROM muss zum Zellentyp passen. Das Originalnetzteil wird auch den LadeSTROM begrenzen so dass die Akkus nicht zu schnell geladen werden.
(Wird so ein Mininetzteil sein dass gar nicht mehr als 0,3Ampere liefern kann)
Wenn dein Solardingsbums eine doppelt so hohe SPANNUNG hat und auch einen größeren LadeSTROM zur Verfügung stellen kann, wird das nicht lange gut gehen. |
solar
07.04.2015, 17:46
@ gast
» » » » ohne Regler nicht ! Steht doch drauf 2,4V DC
» » » Na ja, wenn man in den Rasierer reinschaut ist in den allermeisten
» » Fällen
» » » nur der Vorwiderstand zu ändern, der den Ladestrom des Akkus bändigt.
» Da
» » » ist nix weltbewegendes verbaut.
» » » LG Sel
» » Soll das heißen, der Ladestrom muß immer gleich dem Akkustrom von 2,4V
» » sein?
» ja - die LadeSPANNUNG muss zur AkkuSPANNUNG passen, der LadeSTROM muss zum
» Zellentyp passen. Das Originalnetzteil wird auch den LadeSTROM begrenzen so
» dass die Akkus nicht zu schnell geladen werden.
» (Wird so ein Mininetzteil sein dass gar nicht mehr als 0,3Ampere liefern
» kann)
» Wenn dein Solardingsbums eine doppelt so hohe SPANNUNG hat und auch einen
» größeren LadeSTROM zur Verfügung stellen kann, wird das nicht lange gut
» gehen.
Auf dem Netzteil für den Rasierer steht aber DC 3,6V /1,5A |
Sel
Radebeul, 07.04.2015, 18:40
@ solar
Um die Grübelei mal aufzulösen... |
wie du bereits merkst fehlen Informationen. Mache bitte ein Bild der Ladestation, oder eben des Netzteiles. Innen rein wirst du nicht gehen wollen, da fehlt dir die Erfahrung dazu.
Der Weg der Industrie: Baue so billig wie möglich und verkaufe so teuer wie möglich.
Wenn mein Verdacht stimmt, so hast du ein stinknormales Netzteil mit Trafo (das wäre etwas schwerer als Schaltnetzteile gleicher Leistung). In ganz seltenen Fällen sind diese Netzteile mit einer großartigen Elektronik bestückt. Also bleibt der Akkuschneider, wo alles drin ist. Und diese Blackbox können wir hier nicht knacken.
Also bitte ein Bild und vielleicht eine Gewichtsangabe dazu.
LG Sel |
solar
07.04.2015, 22:07
@ Sel
» wie du bereits merkst fehlen Informationen. Mache bitte ein Bild der
» Ladestation, oder eben des Netzteiles. Innen rein wirst du nicht gehen
» wollen, da fehlt dir die Erfahrung dazu.
» Der Weg der Industrie: Baue so billig wie möglich und verkaufe so teuer wie
» möglich.
» Wenn mein Verdacht stimmt, so hast du ein stinknormales Netzteil mit Trafo
» (das wäre etwas schwerer als Schaltnetzteile gleicher Leistung). In ganz
» seltenen Fällen sind diese Netzteile mit einer großartigen Elektronik
» bestückt. Also bleibt der Akkuschneider, wo alles drin ist. Und diese
» Blackbox können wir hier nicht knacken.
» Also bitte ein Bild und vielleicht eine Gewichtsangabe dazu.
» LG Sel
Fühlt sich eher leicht an.
Steffen
07.04.2015, 23:32
@ solar
» Fühlt sich eher leicht an.
Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
aber auch völlig egal ist.
Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
Wenn da etwas eng gegen Überspannung
abgesichert wurde, könnte es bei 5V
schon Probleme geben.
Was ich aber nicht glaube.
Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
Gruß Steffen |
08.04.2015, 00:03 (editiert von Hartwig am 08.04.2015 um 00:04)
@ Steffen
» » Fühlt sich eher leicht an.
» Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
» aber auch völlig egal ist.
da wäre ich sicher - bei dem Eingangsspannungsbereich...
» Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
» wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
bei einem max. Strom von 1.5A könnte ich mir vorstellen, dass das Netzteil auch zum direkten Betrieb des Rasierers geeignet ist,
» Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
» mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
» Wenn da etwas eng gegen Überspannung
» abgesichert wurde, könnte es bei 5V
» schon Probleme geben.
» Was ich aber nicht glaube.
» Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
Die Frage ist, ob man da wirklich genug sehen kann um zu einer sicheren Aussage zu kommen. Die Angaben auf dem Netzteil sind doch schon mal brauchbar - jetzt wäre doch auch der Solar-Lader von Interesse. 5V-Betrieb halte ich problematisch - aber evtl. kann man den Solar-Lader auf 3.6V modifizieren. Im einfachsten Fall könnte man 2-3 Siliziumdioden in Reihe in die Versorgungsleitung schalten und hätte einen Spannungsabfall von 1,2-1,8V. Bei 1.5A reicht allerdings die 1N400X nicht mehr...Immerhin käme man so auf etwa 3,2-3,8V - und das ohne Schrauberei, allerdings wohl nicht ohne das Verbindungskabel zu unterbrechen und die Dioden sauber einzulöten, geschützt gegen mechanische Beanspruchung - also nicht einfach zusammenbruzzzeln und dann Isolierband drumherum
Grüsse
» Gruß Steffen |
Steffen
08.04.2015, 00:20
@ Hartwig
» » » Fühlt sich eher leicht an.
» » Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
» » aber auch völlig egal ist.
» da wäre ich sicher - bei dem Eingangsspannungsbereich...
» » Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
» » wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
» bei einem max. Strom von 1.5A könnte ich mir vorstellen, dass das Netzteil
» auch zum direkten Betrieb des Rasierers geeignet ist,
Geh ich auch von aus.
» » Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
» » mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
» » Wenn da etwas eng gegen Überspannung
» » abgesichert wurde, könnte es bei 5V
» » schon Probleme geben.
» » Was ich aber nicht glaube.
» » Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
» Die Frage ist, ob man da wirklich genug sehen kann um zu einer sicheren
» Aussage zu kommen.
Stimmt, bevor es wieder zur
"Unendlichen Geschichte" kommt.
» Die Angaben auf dem Netzteil sind doch schon mal
» brauchbar - jetzt wäre doch auch der Solar-Lader von Interesse. 5V-Betrieb
» halte ich problematisch - aber evtl. kann man den Solar-Lader auf 3.6V
» modifizieren. Im einfachsten Fall könnte man 2-3 Siliziumdioden in Reihe in
» die Versorgungsleitung schalten und hätte einen Spannungsabfall von
» 1,2-1,8V. Bei 1.5A reicht allerdings die 1N400X nicht mehr...Immerhin käme
» man so auf etwa 3,2-3,8V - und das ohne Schrauberei, allerdings wohl nicht
» ohne das Verbindungskabel zu unterbrechen und die Dioden sauber einzulöten,
» geschützt gegen mechanische Beanspruchung - also nicht einfach
» zusammenbruzzzeln und dann Isolierband drumherum
Nicht so ganz effizient, aber immer noch
die einfachste Lösung.
Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
passig am Solardingens hat.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 08.04.2015, 10:08 (editiert von Sel am 08.04.2015 um 10:09)
@ Steffen
» Nicht so ganz effizient, aber immer noch
» die einfachste Lösung.
» Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
» Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
» passig am Solardingens hat.
Richtig. Für die drei Dioden könnte man 3A- oder 6A-Typen nehmen, kosten ja nur paar Cent. Zur Stabilität die 3 Dingerchen auf eine kleine Lochrasterplatte löten, Kabel dran, Zugentlastung, dann sauber Schrumpfschlauch drummachen (mögl. wasserdicht). Oder eben die Dioden in ein Minischächtelchen rein, zukleben das Ganze.
LG Sel |
solar
08.04.2015, 10:53
@ Sel
» » Nicht so ganz effizient, aber immer noch
» » die einfachste Lösung.
» » Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
» » Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
» » passig am Solardingens hat.
» Richtig. Für die drei Dioden könnte man 3A- oder 6A-Typen nehmen, kosten ja
» nur paar Cent. Zur Stabilität die 3 Dingerchen auf eine kleine
» Lochrasterplatte löten, Kabel dran, Zugentlastung, dann sauber
» Schrumpfschlauch drummachen (mögl. wasserdicht). Oder eben die Dioden in
» ein Minischächtelchen rein, zukleben das Ganze.
» LG Sel
Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende, das mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das Solarmodul mal nicht gebraucht wird. |
Sel
Radebeul, 08.04.2015, 12:42
@ solar
» Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende
» kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende, das
» mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die
» beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das
» Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
Das wäre die billigste und einfachste Lösung. Kannst ja mal bei diversen Elektronik-Versendern guggen, ob du die drei Dioden nicht gleich in den USB-Stecker bekommst. Wird eng, aber kann klappen, je nach Bauform. Wäre eine elegante Lösung.
LG Sel |
solar
08.04.2015, 13:59
@ Sel
» » Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende
» » kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende,
» das
» » mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die
» » beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das
» » Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
» Das wäre die billigste und einfachste Lösung. Kannst ja mal bei diversen
» Elektronik-Versendern guggen, ob du die drei Dioden nicht gleich in den
» USB-Stecker bekommst. Wird eng, aber kann klappen, je nach Bauform. Wäre
» eine elegante Lösung.
» LG Sel
Bei dem Kabel vom Panasonic-Netzteil ist + und - genau festgelegt, warum ist das bei solchen Kabel wie auf diesem Bild, egal, wie herum
eingesteckt wird?
