Theo.
02.04.2015, 19:31 |
Bewegungsmelder Mindestlast? (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich habe einen 100W-Strahler gegen eine 5W LED Leuchte getauscht. Jetzt geht die Leuchte nicht mehr an.
Wenn ich mit dem Duspol auf die Lampenanschlüsse gehe und die Prüftaste drücke, geht sie an.
Das riecht verdächtig nach Mindestlast am Bewegungsmelder. Ist das so? Wenn ja, gibt es ausser einem zusätzlichen Lastwiderstand andere Möglichkeiten? Eventuell ein Kondensator?
Theo |
Offroad GTI
02.04.2015, 19:37
@ Theo.
Bewegungsmelder Mindestlast? |
» Das riecht verdächtig nach Mindestlast am Bewegungsmelder. Ist das so?
Offensichtlich. Und dies ist immer dann der Fall, wenn die Last mittels Triac geschaltet wird.
» gibt es ausser einem zusätzlichen Lastwiderstand
Lastwiderstand für relativ große Leistung an 230V ist eher suboptimal.
» andere Möglichkeiten?
BWM gegen einen mit Relais-Ausgang tauschen. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.04.2015, 22:13
@ Theo.
» Hallo Leute
» Ich habe einen 100W-Strahler gegen eine 5W LED Leuchte getauscht. Jetzt
» geht die Leuchte nicht mehr an.
» Wenn ich mit dem Duspol auf die Lampenanschlüsse gehe und die Prüftaste
» drücke, geht sie an.
» Das riecht verdächtig nach Mindestlast am Bewegungsmelder. Ist das so? Wenn
» ja, gibt es ausser einem zusätzlichen Lastwiderstand andere Möglichkeiten?
» Eventuell ein Kondensator?
» Theo
Ist der Bewegungsmelder 2- oder 3-polig ausgeführt? |
Sel
Radebeul, 03.04.2015, 08:39 (editiert von Sel am 03.04.2015 um 08:40)
@ Theo.
Mein Duspol macht knapp 30mA beim Drücken der Prüftaste. Somit sollte bei dir ein Tausch der LED gegen einen 8 bis 10W-Typ reichen.
Immer noch besser als den BM neu zu kaufen.
LG Sel |
Theo.
03.04.2015, 09:55
@ simi7
» Ist der Bewegungsmelder 2- oder 3-polig ausgeführt?
Hallo
Das feste Anschusskabel hat 3 Pole, Null und Phase rein, und geschaltete Phase raus.
Theo |
Theo.
03.04.2015, 10:02
@ Sel
» Mein Duspol macht knapp 30mA beim Drücken der Prüftaste. Somit sollte bei
» dir ein Tausch der LED gegen einen 8 bis 10W-Typ reichen.
» Immer noch besser als den BM neu zu kaufen.
» LG Sel
Hallo
Ich hatte die Frage hier in der Hoffnung gestellt, dass jemand das gleiche Problem mit irgendeinem einfachen Trick beseitigt hat.
Ich werde mal eine 5W LED Birne testweise dazuklemmen, wenn es klappt werde ich eine zweite gleiche Leuchte im Baumarkt kaufen (im Moment Sonderangebot) und dazu bauen.
Danke an Alle
Theo |
geralds
Wien, AT, 03.04.2015, 10:26
@ Theo.
» Ich hatte die Frage hier in der Hoffnung gestellt, dass jemand das gleiche
» Problem mit irgendeinem einfachen Trick beseitigt hat.
wird wohl niemand anderer, außer dir, einen
100W Strahler gegen eine 5W Led ausgetauscht haben.
» Ich werde mal eine 5W LED Birne testweise dazuklemmen, wenn es klappt werde
» ich eine zweite gleiche Leuchte im Baumarkt kaufen (im Moment
» Sonderangebot) und dazu bauen.
» Danke an Alle
» Theo
Viel Leucht!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Strippenzieher
Fläming, 03.04.2015, 12:23
@ Theo.
» Das feste Anschusskabel hat 3 Pole, Null und Phase rein, und geschaltete
» Phase raus.
Hört man ein Klicken beim Schalten?
Ja > Relais > müsste funktionieren, oder LED geht nicht aus weil Relaiskontakt durch RC (Snubber) überbrückt ist und der Reststrom die LED weiterleuchten lässt. Aber das ist ja offensichtlich bei Dir nicht zutreffend.
Nein > Triac > braucht vermutlich eine Mindestlast. Aber R parallel zur LED ist kontraproduktiv denn du wolltest sicher Energie sparen. |
