milestone
31.03.2015, 14:49 (editiert von milestone am 31.03.2015 um 15:07) |
Platinenentwicklung/-bau für Einschaltelemente mit Timer (Elektronik) |
Hallo
Der Titel ist ein wenig hochtrabend, weil es sich dabei nur um eine Zusammenfassung von bestehenden Komponenten handelt. Da ich mit Planung/Zeichnung von Platinen bzw. deren Herstellung überfordert bin versuche ich hier mal mein Anliegen vorzustellen und hoffe auf Lösungsinputs.
Der Plan: Eine LED Aquariumlampe zu bauen bzw. bestimmte Bauteile daraus zu optimieren. Vielleicht ist das auch nur eine blöde Idee.
Gleich vorweg, sorry für den langen Text.
Die LED Lampe, bestehend aus vier Korpus, wird gerade aus unzähligen Bauteilen, Aluprofilen mit Glas- und Alueinsätzen, zusammengebaut, es geht noch um ein paar Details zu denen ich Hilfe bzw. Unterstützung brauche.
Für den Betrieb der Lampe waren zunächst zwei 24V Netzteile für zwei Steuerungsplatinen vorgesehen. Ich bildete mir ein dazu zwei hübsche Einschalttasten zu verwenden und hab mir natürlich welche ausgesucht die man nicht einfach einbauen und verwenden kann, es sind zwei vandalismusgeschützte Taster mit einem blauen LED Ring. Die Lösung eines Schaltfolgenkonverters war rasch gefunden um aus den Tastern tatsächlich Ein/Aus-Schalter zu machen. Funktioniert (zu gut). Um den LED Ring auch leuchten zu lassen musste ein weiteres Netzteil geplant werden, denn die Hauptplatinen werden mit 24V/DC betrieben, die Taster-LED aber mit 12V/DC. Dieses zusätzliche Netzteil dient auch für einen weiteren 12V LED Controller der ein Effektlicht steuern soll.
Betätigt man den Taster wird eingeschaltet und die Ring-LED des Tasters leuchtet so lange die Lampe eingeschaltet ist. Die Lampe bleibt immer eingeschaltet und damit auch die LED-Ringe. Ein Timer muss her und damit wird für etwa 1 Minute der Ring aktiviert sobald Ein- oder Ausgeschaltet wird. Funktioniert auch unabhängig bei beiden Tastern.
Nach hin und her überlegen ob man das Schaltrelais auch für 12V und 24V zeitgleich einsetzen sollte wurde die Planung soweit modifiziert dass die Timer für die LED-Ringe der Taster eingesetzt werden und die Schaltrelais für die Platinen. Der LED-Controller für die Effektbeleuchtung wird ebenfalls über den 1. Taster mit einem eigenen Schaltfolgenreals ein- bzw. ausgeschaltet.
Die ganze Verkabelung macht mich wahnsinnig und die beiden Timer machen eigentlich das gleiche nur eben für zwei Taster, für meine Begriffe eine Platzverschwendung.
Ich hätte gerne eine Platine (gebaut oder bauen lassen) die mir die beiden Timer, die drei Schaltfolgenrelais integriert und man die Bauteile die damit versorgt werden an der Platine anstecken kann. Idealerweise kann diese Platine auch das zusätzliche 12V Netzteil einsparen da aus den beiden 24V Netzteilen jeweils ein Teil für die 12V Verbraucher verwendet/umgeleitet werden kann?
Gibt es jemanden der mir helfen könnte eine Platine zu planen und zu realisieren? Ich bin bei dem Projekt durchaus ein Freund von Lösungen die nicht unbedingt grob geschnitzt ausschauen
Im Anhang habe ich noch eine Zeichnung über den Plan der Verkabelung bzw. wie ich mir das vorgestellt habe.
PS: Schaltpläne zu den Timern liegen vor, zu den Schaltfolgenrelais nicht
geralds
Wien, AT, 31.03.2015, 15:58
@ milestone
Vorschlag - Interconnection |
Hi,
Wenn es nur um die Interconnection zwischen den Modulen geht,
dann mache doch das Ganze auf Lochrasterplatinen.
Die Stifte dabei so anordnen, dass du diese Module direkt
drauf stecken kannst, ähnlich wie ein IC auf IC-Sockel zu stecken geht.
Das wäre am Billigsten.
Die Funktionen bleiben, brauchst nicht viel herumkurven.
Oder ordne alles in ein Gehäuse rein, das ein Modul weises
Aufbauen erlaubt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
02.04.2015, 06:10
@ milestone
Platinenentwicklung/-bau für Einschaltelemente mit Timer |
schaus du mal bei ABACOM (www.abacom.de) dort gibt es ein einfaches Programm zur Platinenerstellung (Sprint Layout) damit entwickelst du dir deine Platine und auf der gleichen Seite gibt es auch Links zu Firmen, die dir aus der Datei dann eine Platine fertigen.
PS. Es gibt auch eine Demoversion, da kannst du die Funktion der Software erst mal testen. |
milestone
03.04.2015, 11:32
@ bigdie
Danke für die Antworten und sorry für meine späte Reaktion.
Das mit den Lochrasterplatten würde schon funktionieren nur bräuchte ich dazu zum Teil andere Bauteile, weil es zB für die Relais (1x Schließer) die ich habe keine Platte mit einem entsprechenden Rastermaß gibt.
Die ganzen Teile liegen ja schon rum, die Idee einer Zusammenfassung inkl. Synergien lag nahe und die für meine Begriffe sauberste Methode ist so ne Platine zu schnitzen/schnitzen zu lassen die jetzt nicht nach "guck, die Kinder haben was gebaut" ausschaut.
Die Bauteile kommen ohnehin in eines der wasserdichten Gehäuse der Lampe, also wäre eine weitere Verfrachtung in eine Box nicht unbedingt nötig.
Es geht mir dabei nicht unbedingt um eine billige Lösung, was nicht bedeutet dass ich wahnsinnig viel Geld für so eine Platine ausgeben wollte.
Das ganze Projekt hat den Rahmen billig oder günstig längst verlassen und dann erhoffe oder erwarte ich mir ein wenig Return on Investment, auch wenn sich der Return erstmal nur darin erschöpft eine Lampe zu haben die das kann was ich wollte und dabei auch noch professionell gebaut aussieht, eben auch bis ins Detail.
Was Glasereien für Zuschnitte und Bohrungen von schlichten Glasplatten die was aushalten verlangen, musste ich mich erstmal setzen. HighPower LEDs die den Namen auch verdienen braucht man für ne LED Lampe und wenn man 78 davon verbaut ist das ein netter Multiplikator. Die Planung für die nötigen Kühlkörper und Lüfter war ein eigenes Kapitel mit vielen grauen und ausgerissenen Haaren, wenn die Gehäuse schlank sein sollen.
Und immer wieder gab es neue Hürden was Schrauben, Dichtungen, Folien (das Glas soll abgedunkelt werden), Verkabelung etc betrifft, soll ja nicht rosten das Zeug.
Die Realisierung so einer Platine ist dann nur ein Punkt von sehr sehr vielen. Gibts so eine Platine nicht wäre es auch kein Beinbruch.
Nach einer Projektzeit von 1,5 Jahren und zwei nicht akzeptablen Prototypen war eben die Frage ob es jemand gibt der sowas kann, weil meine Fähigkeiten auf diesem Sektor limitiert sind und den Anspruch den ich mittlerweile dran habe vermutlich nicht erfüllen.
Den Link schaue ich mir mal übers Wochenende an und danke für den Tip. |
geralds
Wien, AT, 03.04.2015, 14:53
@ milestone
Naja, ja, auf 16m² (Eagle Pro; 4x4m) Platine mit 16
möglichen Signallagen könnte man schon was drauf packen.
Wir könnten ja mal näher darüber plaudern.
Was soll es denn genau werden?
Ja, wie du auch erwähntest, die Netzteile kann man
zusammen fassen, oder sonstiges optimieren.
Ich bin halt hier in AT, Wien zu Hause, aber das Mail geht fast überall hin.
