Meuschter P
30.03.2015, 09:15 |
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mir als Elektro-Meister wurde die Aufgabe übertragen, einen Pulser zu entwickeln und zu bauen, der einen Puls erzeugt, mit einer Pulsdauer von 1 bis 3 Nanosekunden (0,000000003 Sekunden) und dieser Puls dabei aber eine Spannung von 5.000 Volt (5 KV) erreicht. Und das ganze soll sich dann mit einer Wiederholungrate von 120 Khz wiederholen.
Wer hat mir einen Tipp dazu? Wie könnte ein Grundschaltplan dazu aussehen, wie läßt sich das ganze irgendwie angehen? Womit fange ich am besten an?
Danke im voraus! |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:10 (editiert von geralds am 30.03.2015 um 10:52)
@ Meuschter P
Mr. Coulomb und Lorentz lassen grüßen |
Der Elektromeister kennt sicher die Gesetze der Umladungsenergie,
von einem Potential zum anderen und wieder retour.
Sowas kann man nicht einfach, nur so, basteln.
Stelle dir, mindestens mal, Coulomb und Lorentzkraft vor, die umgeladen, bzw. umgesetzt werden.
Dann dazu stelle dir mal mindestens dessen Flankensteilheiten vor, wie steil sie sein müssen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkraft
Aber es geht noch viel weiter.
Also, ob das doch nur eine Ente ist.
Der erste April ist erst in zwei Tagen.
Hier kannst ja mal fragen:
http://www.gbs-elektronik.de/leistungen/
http://www.avtechpulse.com/
Anhand dessen kannst die Problematik mal abschätzen:
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/109.html
hier sind's nur wenige Volt....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
30.03.2015, 10:32
@ Meuschter P
Nanosekunden-Pulser - Hilfe! |
An 10 MOhm oder? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 10:41
@ Elko_Scotty
» An 10 MOhm oder?
wenn nicht höher...
jede Last wäre Gift für die Schaltzeit.
Da sagt jeder Transi: "Njet!".
G Höhle
30.03.2015, 10:48
@ Meuschter P
schau mal http://de.edaboard.com/topic-1194181.0.html
mfg |
Elko_Scotty
30.03.2015, 10:48
@ geralds
Stimmt. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Altgeselle
30.03.2015, 12:10
@ Elko_Scotty
» Stimmt.
es gibt ja die schöne Formel für die Ladung
Q = C*delta U = I*delta t
- bei linearer Änderung der Spannung.
Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
I= 1pF*5000V / 0,5ns
I= 10A
Altgeselle |
Sel
Radebeul, 30.03.2015, 12:48 (editiert von Sel am 30.03.2015 um 12:51)
@ Altgeselle
» Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» I= 1pF*5000V / 0,5ns
» I= 10A
Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen. Da ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu betreiben, die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete Rolle. Und Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten elektronischen Kleinteile rumliegen haben...
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 30.03.2015, 13:30
@ Sel
Nanosekunden-Pulser - (psycho)logisch quer... |
» » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » I= 10A
» Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem
» Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen. Da
» ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu betreiben,
» die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete Rolle. Und
» Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten elektronischen
» Kleinteile rumliegen haben...
» LG Sel
Das Problem geht ja noch weiter...
Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
Wie sonst willst sowas messen können....
Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
simi7
D Südbrandenburg, 30.03.2015, 13:32
@ Meuschter P
» Hallo zusammen,
» mir als Elektro-Meister wurde die Aufgabe übertragen, einen Pulser zu
» entwickeln und zu bauen, der einen Puls erzeugt, mit einer Pulsdauer von 1
» bis 3 Nanosekunden (0,000000003 Sekunden) und dieser Puls dabei aber eine
» Spannung von 5.000 Volt (5 KV) erreicht. Und das ganze soll sich dann mit
» einer Wiederholungrate von 120 Khz wiederholen.
übertragen von einem, der nicht den blassesten Schimmer hat? Ein Politiker? |
Altgeselle
30.03.2015, 13:56
@ geralds
» » » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » » I= 10A
» » Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem
» » Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen. Da
» » ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu betreiben,
» » die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete Rolle.
» Und
» » Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten
» elektronischen
» » Kleinteile rumliegen haben...
» » LG Sel
» Das Problem geht ja noch weiter...
» Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» Wie sonst willst sowas messen können....
» Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
Und es geht noch weiter:
1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
Oder soll er etwa einen Mobilfunk-Sender bauen?  |
Elko_Scotty
30.03.2015, 14:11
@ simi7
Ein Politiker hat schon Ahnung.
Nur wie man am besten die eigenen Taschen vollstopft........ -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
A.
30.03.2015, 14:57
@ Altgeselle
» » » » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » » » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » » » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » » » I= 10A
» » » Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem
» » » Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen.
» Da
» » » ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu
» betreiben,
» » » die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete
» Rolle.
» » Und
» » » Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten
» » elektronischen
» » » Kleinteile rumliegen haben...
» » » LG Sel
» » Das Problem geht ja noch weiter...
» » Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» » Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» » Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» » Wie sonst willst sowas messen können....
» » Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» » 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» » oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» » ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
» Und es geht noch weiter:
» 1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
» 15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
» ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
Das verbitte ich mir aber. Das schlägt doch bis in den Subraum durch. Hat man nicht mal mehr dort seine Ruhe.
Soll er's doch mit negativen Frequenzen versuchen, dann geht das auch. Oder akustisch.....
BTW: Unmöglich ist das Vorhaben nicht. Ich frag mich nur ob ein Elektrikermeister damit nicht ein ganz klein wenig überfordert ist.
Andi |
A.
30.03.2015, 15:13
@ Elko_Scotty
» Ein Politiker hat schon Ahnung.
» Nur wie man am besten die eigenen Taschen vollstopft........
Politiker eigenen sich vorzüglich als Abschirmung gegen solche Impulse. Wenn ich da nur so an unseren dicken Wirtschaftsminister denke.... Versteckt man sich hinter dem, braucht man vor keinem EMP mehr Angst haben. (Ich glaub der war auch an der Sonnenfinsternis schuld, der Mond war das gar nicht.)
Andi |
Meuschter P
30.03.2015, 15:34
@ Elko_Scotty
» An 10 MOhm oder?
den Widerstand weiß ich noch nicht, es soll aber nur ein elektrisches Feld mit dem Puls erzeugt werden, somit kein wirklicher Lastverbraucher, bzw. Belastung der Spannungsquelle.... |
Meuschter P
30.03.2015, 15:36
@ geralds
Danke für die Links und nein, ist keine Ente. Im Kopf habe ich gerade einen OP, der evtl. schnell genug schalten kann und eine Spannungskaskade aus Kondensatoren und Dioden um die 5 KV zu erreichen...
» Der Elektromeister kennt sicher die Gesetze der Umladungsenergie,
» von einem Potential zum anderen und wieder retour.
» Sowas kann man nicht einfach, nur so, basteln.
» Stelle dir, mindestens mal, Coulomb und Lorentzkraft vor, die umgeladen,
» bzw. umgesetzt werden.
» Dann dazu stelle dir mal mindestens dessen Flankensteilheiten vor, wie
» steil sie sein müssen.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb
» http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkraft
» Aber es geht noch viel weiter.
» Also, ob das doch nur eine Ente ist.
» Der erste April ist erst in zwei Tagen.
» Hier kannst ja mal fragen:
» http://www.gbs-elektronik.de/leistungen/
» http://www.avtechpulse.com/
» Anhand dessen kannst die Problematik mal abschätzen:
» http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/109.html
» hier sind's nur wenige Volt....
