rudi4
JWD, 29.03.2015, 13:03 |
Doppeltonne (Elektronik) |
Hallo, das hab ich von dem Mutterbrett eines CeleronD gelötet. Messgerät(DMM) sagt so 10 Ohm, vielleicht nur eine Brücke?
Was ist das? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
29.03.2015, 13:08
@ rudi4
Doppeltonne |
EMV-Filter |
rudi4
JWD, 29.03.2015, 13:54
Danke, owT |
» EMV-Filter -- Gruß
A.
29.03.2015, 14:14
@ rudi4
Doppeltonne |
» Hallo, das hab ich von dem Mutterbrett eines CeleronD gelötet.
» Messgerät(DMM) sagt so 10 Ohm, vielleicht nur eine Brücke?
» Was ist das?
Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei Ferritperlen auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du da 10 Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.  |
rudi4
JWD, 29.03.2015, 14:35
@ A.
Danke |
» » Was ist das?
» Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei Ferritperlen
» auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du da 10
» Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner
» Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.
so ein einfaches dig. Multimeter kann nicht zwischen 1 und 10 Ohm unterscheiden. -- Gruß
xy
29.03.2015, 14:43
@ rudi4
Danke |
» so ein einfaches dig. Multimeter kann nicht zwischen 1 und 10 Ohm
» unterscheiden.
Ab in die Tonne. |
A.
29.03.2015, 15:36
@ rudi4
Danke |
» » » Was ist das?
» » Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei
» Ferritperlen
» » auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du da
» 10
» » Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner
» » Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.
» unterscheiden.
Echt nicht? Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so ein Absolut-Billig-Teil bei Aldi, oder war's Lidl, gekauft, 9,95€ (einschl. Batterie). Da kann ich aber durchaus im 200 Ohm Bereich noch zwischen 5 Ohm und 1 Ohm unterscheiden, wobei ich natürlich die (angezeigten) 1,1 Ohm von den Messleitungen berücksichtigen muss.
Hier habe ich mal diese beiden Auslötwiderstände gemessen:
Der eine hat 1 Ohm, der andere 5,1 Ohm.
Zunächst einmal die beiden Messleitungen kurzgeschlossen:
Dann der 1 Ohm Widerstand:
Dann der 5,1 Ohm Widerstand:
Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10 Ohm unterscheiden zu können?
Gruß Andi |
rudi4
JWD, 29.03.2015, 16:10
@ A.
Jetzt wo du es sagst |
» » » » Was ist das?
» » » Wie xy schon sagte, EMV-Filter. Ganz banal ausgedrückt, zwei
» » Ferritperlen
» » » auf ein Stückchen Draht geschoben und mit Epoxy festgeklebt. Wenn du
» da
» » 10
» » » Ohm gemessen hast, dann war das bestimmt der Widerstand deiner
» » » Messstrippen. Das Stückchen Draht hat mit Sicherheit deutlich weniger.
» » so ein einfaches dig. Multimeter kann nicht zwischen 1 und 10 Ohm
» » unterscheiden.
» Echt nicht? Ich habe mir vor ein paar Jahren mal so ein Absolut-Billig-Teil
» bei Aldi, oder war's Lidl, gekauft, 9,95€ (einschl. Batterie). Da kann ich
» aber durchaus im 200 Ohm Bereich noch zwischen 5 Ohm und 1 Ohm
» unterscheiden, wobei ich natürlich die (angezeigten) 1,1 Ohm von den
» Messleitungen berücksichtigen muss.
» Hier habe ich mal diese beiden Auslötwiderstände gemessen:
» Der eine hat 1 Ohm, der andere 5,1 Ohm.
» Zunächst einmal die beiden Messleitungen kurzgeschlossen:
» Dann der 1 Ohm Widerstand:
» Dann der 5,1 Ohm Widerstand:
» Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10 Ohm
» unterscheiden zu können?
» Gruß Andi
den Messbereich 200 habe ich immer für einen Werbegag gehalten. Jetzt wo du es sagst, muss ich feststellen, dass es im 1-Ohm-Bereich messen kann. Es dauert nur einen Moment. Vielleicht ist auch die Batterie schon schwach.
Jedenfalls Danke für den Hinweis. -- Gruß
A.
29.03.2015, 16:39
@ rudi4
» » Wie billig muss denn ein Multimeter sein um nicht einmal 1 Ohm von 10
» Ohm
» » unterscheiden zu können?
» » Gruß Andi
» den Messbereich 200 habe ich immer für einen Werbegag gehalten. Jetzt wo du
» es sagst, muss ich feststellen, dass es im 1-Ohm-Bereich messen kann. Es
» dauert nur einen Moment. Vielleicht ist auch die Batterie schon schwach.
» Jedenfalls Danke für den Hinweis.
Warum soll ausgerechnet der 200 Ohm Bereich ein Werbegag sein?
Beim Messen muss man allerdings aufpassen, das man nicht div. Übergangswiderstände mitmisst. Die Messspitzen müssen schon sehr guten Kontakt zum Messobjekt haben sonst bekommt man keine ruhige Anzeige. Vielleicht dauerte es deshalb bei dir einen Moment bis du etwas ablesen konntest und die Batterie ist noch gar nicht leer?
Gruß Andi |
rudi4
JWD, 29.03.2015, 18:27
@ A.
Danke |
» » den Messbereich 200 habe ich immer für einen Werbegag gehalten. Jetzt wo
» du
» » es sagst, muss ich feststellen, dass es im 1-Ohm-Bereich messen kann. Es
» » dauert nur einen Moment. Vielleicht ist auch die Batterie schon schwach.
» » Jedenfalls Danke für den Hinweis.
» Warum soll ausgerechnet der 200 Ohm Bereich ein Werbegag sein?
» Beim Messen muss man allerdings aufpassen, das man nicht div.
» Übergangswiderstände mitmisst. Die Messspitzen müssen schon sehr guten
» Kontakt zum Messobjekt haben sonst bekommt man keine ruhige Anzeige.
» Vielleicht dauerte es deshalb bei dir einen Moment bis du etwas ablesen
» konntest und die Batterie ist noch gar nicht leer?
» Gruß Andi
ja Übergangswiderstand
sowohl am ausgelöteten Teil
als auch an den selbst gebastelten Messfühlern
noch einen schönen Restsonntag -- Gruß
